楼主 # 2026-10-10 17:32:29
乐儿唐
求大佬帮忙看下我做的传感器的故障
我是一名老师,准备做一个力传感器给学生上课用。我用3.7v的软包锂电池连一个5v的升压模块,再用数据线连上esp32,结果一直闪红灯,感觉是连上又瞬间断开,如此循环往复。有时候又能供电启动成功,反正就是不能稳定供电。我用充电宝直接插esp32就没有这个问题,请教大佬是哪里出了问题?
#1 2026-10-10 18:20:03
Arm2048
Re: 求大佬帮忙看下我做的传感器的故障
从描述现象看,可能是3.7V到5V的升压电路没正常工作。用示波器看一下升压后5V的波形,是一条5V直线,还是打嗝的5V; 没有示波器,用万用表直流电压档测量5V电压,显示数值是稳定的,还是会突然变化不稳定的。 空载与带负载两种情况都测量一下。然后再排查问题
#2 2026-10-10 19:31:52
Fomalhaut
信息太少了。可能是升压模块没有正常工作?
#3 2026-10-10 21:49:13
yixiuge2
最简单有效的验证方法:在升压模块输出端加一个大电容(建议 470μF/10V 电解电容),并联在 5V 和 GND 之间。这相当于给 ESP32 提供一个"局部储能池",在它需要大电流时立即补充,避免拉低母线电压。很多创客遇到类似问题,加个电容就解决了。
把硬件接线图或者实物照片发出来,更精准地定位问题。
#4 2026-10-11 21:38:22
LAKKKA
升压模块纹波太大了吧,拿示波器看一眼输出纹波?
