楼主 #1 2018-11-28 09:17:37
已发帖子: 9,492
楼主 #2 2018-11-28 09:40:48
已发帖子: 9,492
Re: 感谢彩虹派, 收到赠送的 V3s + OV2710 + ILI934x 开发板
一大早就收到顺丰微信公众号推送的几条消息,
隐隐感觉要收到一个大惊喜了.
迫不及待上电测试, 一切很好, ILI934x MPU LCD显示屏虽然分辨率不高,但是性价比不错。
#3 2018-11-28 12:18:32
rainbow-pi
感谢晕哥大力支持!!!
#4 2018-11-28 12:47:34
该开发板能支持RGB屏吗?另外能介绍下和以前的海豚派比有什么特点
楼主 #5 2018-11-28 13:41:16
已发帖子: 9,492
看显示屏原理图 RainbowPi-LCD.pdf 引出了 CSI_D0 - CSI_D15 的所有引脚.
和海豚派比,这个全开源的, 还有360度无死角的技术支持。
#6 2018-11-28 13:44:23
谢谢晕哥!
楼主 #7 2018-11-28 15:58:06
已发帖子: 9,492
谢谢晕哥!
达哥不用客气.
如果要接 SYNC RGB LCD需要自己改一下LCD屏的PCB, 也不排除彩虹派后面自己会推出这种.
楼主 #8 2018-11-28 16:05:07
已发帖子: 9,492
楼主 #9 2018-11-28 16:28:16
已发帖子: 9,492
楼主 #10 2018-11-28 16:40:15
已发帖子: 9,492
楼主 #11 2018-11-28 16:43:36
已发帖子: 9,492
#12 2018-11-29 08:38:36
rainbow-pi
太感谢晕哥了,给予彩虹派大力的支持!!!
#13 2018-12-03 14:39:26
dbskcnc
已发帖子: 67
@晕哥 我想问下这个v3s是不是跟s3一样有音频延时的问题 (https://whycan.cn/t_1791.html)
楼主 #14 2018-12-03 15:06:21
已发帖子: 9,492
这个肯定有同样的问题的, V3s, V3, S3 都是使用同一个 die, 封装了不同的DDR, 或者没有封装DDR(V3)而已.
驱动那里我改了但是没起作用, 如果实在不行只能在应用里面一直写声卡曲线解决这个问题。
#15 2018-12-03 15:39:24
dbskcnc
已发帖子: 67
嗯,这样真得对全志的芯片死心了
楼主 #16 2018-12-03 15:48:29
已发帖子: 9,492
嗯,这样真得对全志的芯片死心了
别酱紫,全志性价比还是杠杠的, 应该可以通过改驱动实现,只是还没找到方法.
或者有人找到方法了,但是没有公开而已。
#17 2019-07-15 16:55:51
danile
已发帖子: 76
开发板的购买链接有吗?
楼主 #18 2019-07-15 17:42:16
已发帖子: 9,492
danile wrote:
开发板的购买链接有吗?
一楼有链接, 不过貌似没有做了。
#19 2020-09-23 17:52:23
shawn.d
已发帖子: 164
收藏一下。
#20 2020-12-29 17:42:10
raspberryman
已发帖子: 503
颜值很高,可惜买不到了。
#21 2021-01-15 14:48:45
TeveT
已发帖子: 149
感谢晕哥分享, 这个BSP给了很多帮助,搞定了另一款I80 屏幕
#22 2021-01-15 15:34:32
raspberryman
已发帖子: 503
我也想点亮i80屏幕,请问方便分享分享宝贵经验吗?
#23 2021-01-20 14:34:58
TeveT
已发帖子: 149
嗯? 可以直接参考彩虹派的这个驱动喔,看看RGB格式啊啥的,接上 TE 信号,做触发模式,直接参考彩虹派的驱动,没得错!
#25 2022-03-30 10:56:07
wuwuw
淘宝链接无效
#27 2024-02-23 09:36:11
wl989898
我看到闲鱼上有这个板子
