楼主 #1 2017-11-18 19:44:16
已发帖子: 9,523
【视频分享】制作荔枝派Zero开发板(全志V3s) TF/SD卡启动盘
参考荔枝派Zero文章; 荔枝派Zero开箱指南
  1. 先编译出u-boot, Linux, dtb 文件, 用buildroot编译出根文件系统.
  2. 烧录TF卡,打开gparted
    1) 删除TF卡所有分区
    2) 将uboot写入到sd卡8k偏移处。
    sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl_480800.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=8
    3) 建立第一个分区,大小32M(可以随意填写), 格式FAT16, 把zImage, sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb拷贝到 这个分区
    4) 建立第二个分区,用尽剩余空间,格式ext4, 把buildroot产生的rootfs.tar解压到该分区根目录
  3. TF卡插入荔枝派Zero开发板, 插入串口, 启动。
修改 include/configs/sun8i.h
#define CONFIG_BOOTARGS "console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait mtdparts=spi32766.0:1M(uboot)ro,64k(dtb)ro,6M(kernel)ro,-(rootfs) root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw"
#define CONFIG_BOOTCOMMAND \
"setenv bootm_boot_mode sec; " \
"load mmc 0:1 0x41000000 zImage; " \
"load mmc 0:1 0x41800000 sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb;" \
"bootz 0x41000000 - 0x41800000; "
这是我编译好的uboot, linux&dtb, rootfs: V3s_TFCard.7z
sha1sum文件校验码: 43c635802438e26c8fe96ada66255b664d52cddd
参考网址: 荔枝派Zero V3s开发板入坑教程
Bilibili视频分享地址:
https://www.bilibili.com/video/av16458056/
以下由 @哇酷小二 2020-06-02 更新:
现在已有脚本打包方法, 可以不用上面的 gparted 图形界面操作打包, 参考下面
链接1: 分享全志主线u-boot/linux 打包 TF/SD/SDNAND 镜像脚本
链接2: 传一个小智X3卡片电脑和开发板的TF卡镜像打包脚本
链接3: 发个很久之前写的一键licheepi nano的环境部署,编译打包脚本
楼主 #2 2017-11-18 22:31:12
已发帖子: 9,523
Re: 【视频分享】制作荔枝派Zero开发板(全志V3s) TF/SD卡启动盘
有不明白之处请跟贴留言!
#3 2017-11-22 09:26:18
northseawind
具体写写 怎么先编译出u-boot, Linux, dtb 文件, 用buildroot编译出根文件系统
#4 2017-11-22 10:06:59
沉鱼
已发帖子: 161
新鲜出炉: 荔枝派Zero V3s开发板入坑教程
#5 2017-12-11 09:33:03
ljbfly
已发帖子: 37
Error mounting /dev/sdb2 at /media/esp8266/7a347851-8109-4850-a0f9-b2d810fbc997: Command-line `mount -t "ext4" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid" "/dev/sdb2" "/media/esp8266/7a347851-8109-4850-a0f9-b2d810fbc997"' exited with non-zero exit status 32: mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb2,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
请教:
我的TF卡报这个错误,怎么解决
使用的vbox虚拟机lubuntu14.04,安装了gparted,按照教程分区成功后分区前边有个叹号,重新插入SD卡报错
最近编辑记录 ljbfly (2017-12-11 09:39:28)
楼主 #6 2017-12-11 10:29:55
已发帖子: 9,523
看这个信息,我觉得你的分区操作出问题了。
楼主 #7 2017-12-11 10:30:53
已发帖子: 9,523
最好用 vmware,
vbox虽然开源,但是我用过很多次, 一次又一次的失望。
#8 2018-04-19 16:02:40
我用楼主的方法用楼主的固件,最后Linux跑起来直接panic然后不停reboot,怎么破?
楼主 #9 2018-04-19 16:55:43
已发帖子: 9,523
把log贴出来分析一下.
#10 2018-07-11 15:42:16
yangbo
为什么我下载文件后,lcd没有显示。控台输出正常,背光控制脚没有15v电压?是什么原因,我烧写了一个flash的程序,背光正常量的,电路确定正常,通电时候屏幕会闪烁一下,背光就灭了
Starting logging: OK
Starting network: OK
Welcome to Buildroot
楼主 #11 2018-07-11 21:02:59
已发帖子: 9,523
荔枝派zero核心板pdf:
/files/20171005/11/lichee_zero(核心板).pdf
荔枝派zero底板pdf:
/files/20171005/11/lichee_base(底板).pdf
根据核心板的原理图, 可能PB4(PWM0)被拉低了。
#12 2018-07-12 08:54:31
yangbo
终于好了
LCD panel backlight pwm is inverted
选中这个就可以
谢谢
#13 2019-01-05 09:17:25
Jmhh247
已发帖子: 262
晕哥,我用你在一楼编译好的固件制作好了TF卡,
可以联网,zero板和ubuntu可以相互ping 通
遇到的问题是,不能通过SSH登陆zero,客户端用的putty
这会是什么原因,是固件没有SSH服务吗
#14 2019-01-05 09:30:33
trigger
已发帖子: 41
这会是什么原因,是固件没有SSH服务吗
可能没有 ssh 服务, 可以自己编译一个 dropbear 进去, 或者看看busybox 里面有没有自带 ssh 服务器.
楼主 #15 2019-01-05 10:31:05
已发帖子: 9,523
这会是什么原因,是固件没有SSH服务吗
是的, 没有 ssh service,
自己编译一个 dropbear: https://github.com/mkj/dropbear
打包进去就可以了
开机启动运行把dropbear 命令放这里面: /etc/init.d/
#16 2019-01-05 11:14:51
Jmhh247
已发帖子: 262
这会是什么原因,是固件没有SSH服务吗
是的, 没有 ssh service,
打包进去就可以了
明白了,谢谢晕哥!
另外问下,论坛上收到对自己的回复,没新信息提醒吗。。。好像只能随时关注帖子
楼主 #17 2019-01-05 11:26:45
已发帖子: 9,523
@Jmhh247 是的, 抱歉现在还没有通知功能, 计划后续加上邮件和手机短信功能, 目前我个人精力和能力都有限, 等以后人气好了希望可以全职经营网站。
#18 2019-01-05 13:14:35
Jmhh247
已发帖子: 262
慢慢来,加油,加油!
楼主 #19 2019-01-05 13:40:43
已发帖子: 9,523
慢慢来,加油,加油!
感谢支持, 刚刚研究了一下, 搞定了 EMAIL 订阅的问题, 初步验证是可以用的.
按上面的链接, 可以订阅主题的所有回复, 如果该主题有新帖子,会通过EMAIL推送.
#20 2019-01-05 14:38:24
Jmhh247
已发帖子: 262
慢慢来,加油,加油!
/files/members/3/QQ20190105133751.png
太好啦,晕哥真是神速!
建议晕哥,把这个功能另开一贴置顶,让有需要坛友都能看到。
楼主 #21 2019-01-05 14:41:57
已发帖子: 9,523
@Jmhh247
嗯, 这个建议很好,马上执行, 只是锅内 EMAIL 成了小众需求了, 最好的推送方式还是微信/QQ/短信.
#22 2019-01-07 09:16:03
Jmhh247
已发帖子: 262
晕哥,我又来了(新手上路,问题多。。。=D)
我用帖子里的固件,可以用 mplayer 播放mp3, mp4,以及avi,播放这些除了没声音(用的耳机接 ZERO DOCK上面),都正常。
我想问下,这个固件是不支持声音的吗
楼主 #23 2019-01-07 09:20:59
已发帖子: 9,523
固件本身是支持声音的, 应该是软件没有对接好, 你用 tinymix + tinyplay 是可以出声音的。
#24 2019-01-07 10:00:15
Jmhh247
已发帖子: 262
晕哥,我在这个帖子里看到你们的讨论了 https://whycan.cn/t_489.html
里面有提到tinymix 和 tinyplay
我用下面的命令的测试,
./tinymix set 1 63
./tinymix set 2 1
开发板找不到 tinymix , tinyplay ,这个固件是不是没有包含它们,需要自己移植上去?
#25 2019-01-07 10:24:56
jimmy
已发帖子: 316
嗯, 记得我也没有找到, 自己编译重新打包进去就好了。
如果执行出错那要尝试静态链接.
-static
#26 2019-01-07 11:21:37
Jmhh247
已发帖子: 262
如果执行出错那要尝试静态链接.
-static
你也是用这个帖子的固件吗
我回头编译试试
#27 2019-01-07 16:54:59
千石级灯
已发帖子: 47
@晕哥
晕哥,我之前配置好的内核和根文件系统,之前烧进tft卡能够跑起来,但是现在我重新烧了之后,一直出现如下问题,解决不了,请晕哥帮忙分析下原因:
egulator
[    1.284498] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    1.290342] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.299464] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.303332] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    1.309655] using random self ethernet address
[    1.314111] using random host ethernet address
[    1.319705] usb0: HOST MAC 6a:d5:57:40:e4:d4
[    1.324025] usb0: MAC 0e:cd:1a:52:8f:7c
[    1.328015] g_cdc gadget: CDC Composite Gadget, version: King Kamehameha Day 2008
[    1.335495] g_cdc gadget: g_cdc ready
[    1.341732] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[    1.350212] sun6i-rtc 1c20400.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:15 UTC (15)
[    1.358525] vcc5v0: disabling
[    1.361499] ALSA device list:
[    1.364463]   #0: V3s Audio Codec
[    1.369788] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[    1.379157] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[    1.406827] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[    1.411647] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.419913] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[    1.439708] devtmpfs: mounted
[    1.443910] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    1.468423] Starting init: /sbin/init exists but couldn't execute it (error -5)
[    1.477461] Starting init: /bin/sh exists but couldn't execute it (error -5)
[    1.484519] Kernel panic - not syncing: No working init found.  Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/admin-guide/init.rst for guidance.
[    1.498672] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 4.13.16-licheepi-zero+ #14
[    1.506055] Hardware name: Allwinner sun8i Family
[    1.510793] [<c010e4c4>] (unwind_backtrace) from [<c010b21c>] (show_stack+0x10/0x14)
[    1.518537] [<c010b21c>] (show_stack) from [<c066afdc>] (dump_stack+0x84/0x98)
[    1.525764] [<c066afdc>] (dump_stack) from [<c011b568>] (panic+0xdc/0x248)
[    1.532643] [<c011b568>] (panic) from [<c067d9f0>] (kernel_init+0x100/0x110)
[    1.539688] [<c067d9f0>] (kernel_init) from [<c0107578>] (ret_from_fork+0x14/0x3c)
[    1.547262] Rebooting in 5 seconds..
楼主 #28 2019-01-07 16:56:52
已发帖子: 9,523
文件系统挂载成功, 但是你的文件系统出了问题, 测试了几个文件都没有执行成功.
建议换卡重烧试一试。
#29 2019-01-07 20:19:08
千石级灯
已发帖子: 47
@晕哥
晕哥,我换了两张8G的tft卡,重新烧了一遍还是出现刚才那个问题,之前使用的是1G的tft卡,想问下v3s开发板对tft卡的容量也有要求的呢?还是由其他问题引起的呢?
楼主 #30 2019-01-07 20:26:52
已发帖子: 9,523
@千石级灯
从这log看, 你的文件系统挂在成功,并且已经找到文件,当时执行失败了.
你到ubuntu挂载tf卡, 检查文件的 md5 码是不是和原来的文件一致,
并且检查文件是否有执行属性.
#31 2019-01-07 20:55:25
千石级灯
已发帖子: 47
@晕哥
晕哥,我查看了下对应的那两个文件是有执行权限的,但是我想问下怎么可以查看到md5码呢?
楼主 #32 2019-01-07 20:58:13
已发帖子: 9,523
千石级灯 wrote:
@晕哥
命令行执行:
#md5sum /sbin/init
#33 2019-01-07 21:07:25
千石级灯
已发帖子: 47
@晕哥
晕哥,我查看了下init 和sh 都有执行权限以及他们的md5码都与拷贝的相同,但是刚才重新拷贝一次之后出现了如下错误:
dotclock: 10000kHz = 10000kHz: (1 3MHz 20) / 6
In: serial@01c28000
Out: serial@01c28000
Err: serial@01c28000
Net: No ethernet found.
No controllers found
reading zImage
3962304 bytes read in 205 ms (18.4 MiB/s)
411349 bytes read in 44 ms (8.9 MiB/s)
Flattened Device Tree blob at 41800000
Loading Device Tree to 42dfa000, end 42dffe4f ... OK
fdt_find_or_add_subnode: memory: FDT_ERR_BADSTRUCTURE
ERROR: arch-specific fdt fixup failed
  • must RESET the board to recover.
FDT creation failed! hanging...### ERROR ### Please RESET the board ###
这个又是什么错误来的?
楼主 #34 2019-01-07 21:22:10
已发帖子: 9,523
dtb 文件出错?
那你用一楼这个文件系统吧
https://whycan.cn/t_561.html
#35 2019-01-08 10:22:46
千石级灯
已发帖子: 47
@晕哥
晕哥,不知是不是我使用完命令gparted重新分配好分区之后,我使用df命令,出现如下显示:
/dev/sdb2 867520 888 805348 1% /media/gec/40c75af8-c51e-46dc-a621-bf1f59fa18e7
/dev/sdb1 65390 6 65384 1% /media/gec/88EE-55E4
以前我烧写前重新分区后,/de/sdb1的情况是0%的,但是这几次都一直是1%,换了两张卡都是这种显示,不知是不是这个影响了我烧写内核时出现错误,跑不起来的原因呢?
楼主 #36 2019-01-08 10:47:55
已发帖子: 9,523
这个应该是 四舍五入影响的, 貌似没什么关系。
#37 2019-01-08 16:32:04
千石级灯
已发帖子: 47
@晕哥
晕哥,我昨天发现了我可能是我的跟文件太大的原因,在拷贝时出现错误了,我对sd卡覆盖拷贝多一次时,又可以正常运行了。请问下这个是什么原因导致的呢?有时我也发现了md5码会出现跟原来的不一致。
#38 2019-01-08 16:39:50
山无棱
已发帖子: 116
千石级灯 wrote:
@晕哥
根文件系统的第二个分区? 太大?是 ext4 文件系统吗?文件系统多大?分区多大?
#39 2019-01-08 16:51:44
千石级灯
已发帖子: 47
@晕哥
晕哥,我的U盘ext4分区是7G,根文件系统rootfs.rar大小是144M
楼主 #40 2019-01-08 17:01:52
已发帖子: 9,523
那没理由超大,感觉还是你操作出了问题。
#41 2019-01-09 10:07:15
Jmhh247
已发帖子: 262
Jmhh247 wrote:
如果执行出错那要尝试静态链接.
-static
你也是用这个帖子的固件吗
我回头编译试试
tinyalsa,测试正常,上传一下静态编译的固件,给有需要的人测试。
参考这两个帖子:https://whycan.cn/t_490.html https://whycan.cn/t_489.html
点我下载tinyalsa_static.zip
移植方法:
1.把bin里面的文件,复制到开发板的根文件系统的bin目录下;
2.把lib里面的文件,复制到开发板的根文件系统的lib目录下。
使用示例:
tinymix set 1 20 设置音量
tinymix set 2 1
tinymix contents
tinyplay xxx.wav
注意事项(重要):
使用耳机的话,设置声音那里,最好设小一点,建议设30以下。。。
一开始,我照搬大家,设成63,然后耳机响的那一刻,我都想哭了。。。
编辑说明:第一次上传文件,忘添加名称了,现在好了
最近编辑记录 Jmhh247 (2019-01-09 10:10:36)
楼主 #42 2019-01-09 10:28:03
已发帖子: 9,523
@Jmhh247 感谢分享, debugdump 感谢有你!
#43 2019-01-11 10:54:06
Jmhh247
已发帖子: 262
这会是什么原因,是固件没有SSH服务吗
是的, 没有 ssh service,
打包进去就可以了
编译了 dropbear,用这个帖子里的固件测试正常,可以用putty通过ssh登陆开发板。
现在上传一下我编译好的 dropbear,给有需要的人测试。
点我下载编译好的 dropbear_bin_tar.gz
移植方法:
1.首先解压
tar -xzvf dropbear_bin.tar.gz
2.移植到开发板
进入dropbear目录,把bin 和 sbin目录里的文件,都复制到开发板根文件系统的/bin目录里;
进入zlib目录,把lib目录里的libz.so,libz.so.1,libz.so.1.2.11,都复制到开发板根文件系统的/lib目录里;
3.设置开发板
cd /etc
mkdir dropbear
cd dropbear/
dropbearkey -t rsa -f dropbear_rsa_host_key
dropbearkey -t dss -f dropbear_dss_host_key
4.启动dropbear
dropbear
到这里,如果一切正常,就可以通过ssh登陆开发板啦
注意事项:
如果登陆出现:
login as: root
root@192.168.101.90's password:
Access denied
Access denied
这可能是因为ssh登陆,需要账户必须有密码, 而这个固件默认无密码。
为账户增加密码即可,使用命令:
passwd
周末如果有时间,可以开帖详细记录下编译dropbear的过程。
#44 2019-02-19 10:56:30
john78
已发帖子: 223
LZ的这个 用SD卡后 CONFIG_BOOTARGS中的mtdparts=spi32766.0?
这个是否有错?如果用SD卡,不用后面的文件系统,这个mt-id 怎么获取?
楼主 #45 2019-02-19 11:04:35
已发帖子: 9,523
没有错,mtdparts是原来给flash驱动生成分区用的,你可以删除。
只用sd卡删除这个mtdparts 也没问题。
#46 2019-02-19 11:32:05
john78
已发帖子: 223
假如,我不在SD中中文件系统,就想和SPI的FLASH一样用这个mtdparts.
这个给参数该怎么设置?
楼主 #47 2019-02-19 12:08:01
已发帖子: 9,523
这个给参数该怎么设置?
不用 sd卡,只用 flash?
#48 2019-02-19 12:12:20
john78
已发帖子: 223
这个给参数该怎么设置?
不用 sd卡,只用 flash?
不用FLASH,用SD卡,直接读写,不用分区(不想用户在电脑上看到文件系统)
#49 2019-02-19 12:46:02
用 ext4 文件系统,对小白来说基本没办法打开了
#50 2019-02-19 14:51:59
john78
已发帖子: 223
只找到这个说明
mtdparts
mtdparts=fc000000.nor_flash:1920k(linux),128k(fdt),20M(ramdisk),4M(jffs2),38272k(user),256k(env),384k(uboot)
要想这个参数起作用,内核中的mtd驱动必须要支持,即内核配置时需要选上Device Drivers ---> Memory Technology Device (MTD) support ---> Command line partition table parsing
mtdparts的格式如下:
mtdparts=<mtddef>[;<mtddef]
<mtddef> := <mtd-id>:<partdef>[,<partdef>]
<partdef> := <size>[@offset][<name>][ro]
<mtd-id> := unique id used in mapping driver/device
<size> := standard linux memsize OR "-" to denote all remaining space
<name> := (NAME)
因此你在使用的时候需要按照下面的格式来设置:
mtdparts=mtd-id:<size1>@<offset1>(<name1>),<size2>@<offset2>(<name2>)
这里面有几个必须要注意的:
a. mtd-id 必须要跟你当前平台的flash的mtd-id一致,不然整个mtdparts会失效 怎样获取到当前平台的flash的mtd-id?
在bootargs参数列表中可以指定当前flash的mtd-id,如指定 mtdids:nand0=gen_nand.1,前面的nand0则表示第一个flash
b. size在设置的时候可以为实际的size(xxM,xxk,xx),也可以为'-'这表示剩余的所有空间。
相关信息可以查看drivers/mtd/cmdlinepart.c中的注释找到相关描述。
a. mtd-id 必须要跟你当前平台的flash的mtd-id一致,不然整个mtdparts会失效 怎样获取到当前平台的flash的mtd-id?----- 不明白
楼主 #51 2019-02-19 14:59:14
已发帖子: 9,523
@john78 你是想把 sd 卡 当 flash 用?
#52 2019-02-19 16:11:50
john78
已发帖子: 223
是的,spi的flash容量小,实在不行就老实用文件系统了
楼主 #53 2019-02-19 16:17:27
已发帖子: 9,523
可以用 sd nand芯片, eMMC芯片(BGA封装, 20元起)也可以.
#54 2019-05-07 14:43:34
jackghl
各位达人,我Linux新手,下载了V3s_TFCard,按照步骤写好TF卡,但好像启动不了。
提示信息如下:
[    0.000000] Linux version 4.13.0-licheepi-zero+ (hexing@ubuntu) (gcc version 4.8.4 (Ubuntu/Linaro 4.8.4-2ubuntu1~14.04.1)) #46 SMP Fri Dec 15 14:36:43 CST 2017
[    0.000000] percpu: Embedded 16 pages/cpu @c3de6000 s33920 r8192 d23424 u65536
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 panic=5 mtdparts=spi32766.0:1M(uboot),64k(dtb),4M(kernel),-(rootfs) rootwait root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw  vt.global_cursor_default=0
[    0.000000] Memory: 53572K/64036K available (6144K kernel code, 222K rwdata, 1480K rodata, 1024K init, 266K bss, 10464K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[    0.000000]       .data : 0xc0a00000 - 0xc0a37b00   ( 223 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc0a3ebec - 0xc0a8153c   ( 267 kB)
[    0.000000] 	RCU event tracing is enabled.
[    0.000000] 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=1.
[    0.000194] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000431] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000468] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[    0.000485] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000610] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.000625] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.001233] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001608] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[    0.001633] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.002074] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[    0.002255] Hierarchical SRCU implementation.
[    0.002749] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.002764] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
[    0.002774] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[    0.002781] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.003551] devtmpfs: initialized
[    0.006692] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.006994] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cyc[    0.896270] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.0[    1.011370] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.015211] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.022872] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_cdc] to list of pending drivers
[    1.032488] input: 1c22800.lradc as /devices/platform/soc/1c22800.lradc/input/input0
[    1.041516] sun6i-rtc 1c20400.rtc: rtc core: registered rtc-sun6i as rtc0
[    1.048423] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[    1.052977] i2c /dev entries driver
[    1.058015] input: ns2009_ts as /devices/platform/soc/1c2ac00.i2c/i2c-0/0-0048/input/input1
[    1.067528] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    1.136300] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: base:0xc407b000 irq:23
[    1.184441] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.194788] mmc0: new high speed SD card at address b368
[    1.200626] sunxi-mmc 1c10000.mmc: base:0xc423b000 irq:24
[    1.207096] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.212673] usbhid: USB HID core driver
[    1.217474] mmcblk0: mmc0:b368 NCard 948 MiB
[    1.223956] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: /soc/codec-analog@01c23000 not registered
[    1.232014] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
[    1.238509]  mmcblk0: p1 p2
[    1.246742] NET: Registered protocol family 17
[    1.251321] Key type dns_resolver registered
[    1.255737] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.265108] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: framebuffer at 0x43e89000, 0x177000 bytes, mapped to 0xc4400000
[    1.275821] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: format=x8r8g8b8, mode=800x480x32, linelength=3200
[    1.292132] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[    1.304579] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
[    1.313166] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.324610] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    1.330462] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.339570] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.343436] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    1.348767] using random self ethernet address
[    1.353260] using random host ethernet address
[    1.359873] usb0: HOST MAC 16:b7:19:bf:dd:37
[    1.364189] usb0: MAC be:20:76:d4:fc:ad
[    1.368196] g_cdc gadget: CDC Composite Gadget, version: King Kamehameha Day 2008
[    1.375673] g_cdc gadget: g_cdc ready
[    1.382070] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[    1.390587] sun6i-rtc 1c20400.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:10 UTC (10)
[    1.398919] vcc5v0: disabling
[    1.401897] ALSA device list:
[    1.404860]   #0: V3s Audio Codec
[    1.410433] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[    1.419934] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[    1.751275] random: crng init done
[    2.069362] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[    2.077323] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.085489] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[    2.092928] devtmpfs: mounted
[    2.097258] Freeing unused kernel memory: 1024K
mount: you must be root
mkdir: can't create directory '/dev/pts': Permission denied
mkdir: can't create directory '/dev/shm': Permission denied
hostname: sethostname: Operation not permitted
Starting network: ip: RTNETLINK answers: Operation not permitted
ip: SIOCSIFFLAGS: Operation not permitted
FAIL
can't open /dev/console: Permission denied
楼主 #55 2019-05-07 14:56:33
已发帖子: 9,523
貌似第二个分区缺文件或者目录的权限有问题
试一下这个TF卡固件
https://whycan.cn/t_2039.html
#56 2019-05-07 17:06:35
jackghl
原来是步骤错了,先分区,再运行dd。
后面重新再做一次,先dd 再分区,可以启动。
#57 2019-07-30 09:14:27
倪家塘
@晕哥
TF卡接口可以用SDC1那组吗?
楼主 #58 2019-07-30 10:31:37
已发帖子: 9,523
哪一组都可以,但是可能不能引导系统
#59 2020-02-11 08:16:47
kakalu
谢谢,非常感谢
#60 2020-03-11 08:12:33
mcu1234mcu
yangbo wrote:
终于好了
选中这个就可以
谢谢
U-Boot SPL 2017.01-rc2-00057-g32ab180-dirty (Mar 11 2020 - 08:05:41)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2017.01-rc2-00057-g32ab180-dirty (Mar 11 2020 - 08:05:41 +0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
dotclock: 10000kHz = 10000kHz: (1 * 3MHz * 20) / 6
In:    serial@01c28000
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
reading zImage
3929224 bytes read in 675 ms (5.6 MiB/s)
11803 bytes read in 27 ms (426.8 KiB/s)
   Loading Device Tree to 42dfa000, end 42dffe1a ... OK
为啥我选中了,屏也点不亮呢,闪一下就gameover了
#61 2020-03-11 16:04:26
王佳伟
有不明白之处请跟贴留言!
晕哥,我在其他帖子看到了用sd卡直接烧系统再在板子上启动
我看的教程:http://nano.lichee.pro/build_sys/onekey.html
里面镜像我也下了这个Nano_tf_800480.dd,烧进去了。但是我插进去在板子上启动的时候一直卡在
random :crng init done.
然后就动不了了。
这里,我也不懂什么问题...我在网上找说可能是分区的问题,但是不会解决。
#62 2020-03-13 08:13:58
mcu1234mcu
yangbo wrote:
终于好了
选中这个就可以
谢谢
我也遇到了同样的问题,貌似不是这个原因,我重新做了一遍TF卡,就可以了,后来又烧写了2遍uboot,分别是选中 LCD panel backlight pwm is inverted 和没有选中,都一样,都可以点亮LCD,可能跟做卡有关系。
#63 2020-03-14 21:42:48
mcu1234mcu
我想问下,这个固件是不支持声音的吗
声音问题搞定了吗?
#64 2020-03-29 15:51:01
carl
关于分区建立的问题,为什么要创建2个分区,一个是放linux img + dtb,一个是放文件系统。难道是代码中分别找2个分区。
#65 2020-03-31 00:43:21
carl
按照晕哥的步骤做了,我的主机是Ubuntu16.04,用的是USB 的读卡器,TF卡是sandisk,16G
1.将TF卡分全部删除
2.sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=8
3.出现问题,GParted分区工具提示GPT 崩溃,继续流程
4.创建2个分区,一个32M,一个是剩下的全部,这个时候还是会提醒GPT崩溃,点击确定之后可以进行分区
5.将zimage和dtb文件拷贝到文件32M,另一个是将root.tar解压到15G的另一个分区。
以上步骤完成后,插入TF卡,没有任何的反应,怀疑是uboot没有烧进去。重复第2个步骤,然后出现找不到mmcblk2的log,VFS无法挂载
log如下:从下面的log看,
[ 1.405767] VFS: Cannot open root device "mmcblk0p2" or unknown-block(179,2): error -6
[ 1.413788] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
[ 1.422164] b300 15159296 mmcblk0
这个分区是mmcblk0,而启动命令参数是root=/dev/mmcblk0p2,难道需要改启动参数。但是我使用的晕哥的这个固件(uboot,zimage,dtb,rootfs)
DRAM:  64 MiB
In:    serial@01c28000
Net:   phy interface0
eth0: ethernet@1c30000
GUID Partition Table Entry Array CRC is wrong: 0x9e95e65e != 0xb897ee45
part_get_info_efi: *** ERROR: Invalid GPT ***
part_get_info_efi: ***        Using Backup GPT ***
reading zImage
4016104 bytes read in 642 ms (6 MiB/s)
11803 bytes read in 28 ms (411.1 KiB/s)
[    0.000430] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000467] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[    0.000483] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000611] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.000627] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.001227] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001600] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[    0.001626] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.002072] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[    0.002251] Hierarchical SRCU implementation.
[    0.002744] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.002760] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
[    0.002769] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[    0.002776] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.003541] devtmpfs: initialized
[    0.006698] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.007007] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.007033] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.007198] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.008076] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0xf0/0x250 with crng_init=0
[    0.008221] NET: Registered protocol family 16
[    0.008710] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.009845] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.009864] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.023323] SCSI subsystem initialized
[    0.023636] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.023705] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.023807] usbcore: registered new device driver usb
[    0.024055] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.024066] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.024089] PTP clock support registered
[    0.024321] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.026181] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.037007] NET: Registered protocol family 2
[    0.037605] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.037640] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.037664] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.037789] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.037840] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.038059] NET: Registered protocol family 1
[    0.038654] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.038678] RPC: Registered udp transport module.
[    0.038684] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.038689] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.040660] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[    0.049614] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.049672] Key type id_resolver registered
[    0.049679] Key type id_legacy registered
[    0.049728] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.051209] random: fast init done
[    0.054050] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    0.054076] io scheduler noop registered
[    0.054084] io scheduler deadline registered
[    0.054340] io scheduler cfq registered (default)
[    0.054354] io scheduler mq-deadline registered
[    0.054361] io scheduler kyber registered
[    0.058679] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.127895] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.131119] console [ttyS0] disabled
[    0.151398] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 36, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    0.742095] console [ttyS0] enabled
[    0.750265] m25p80 spi32766.0: unrecognized JEDEC id bytes: 00, 00, 00
[    0.756919] m25p80: probe of spi32766.0 failed with error -2
[    0.763129] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.767891] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
[    0.773685] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No regulator found
[    0.779473] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Will use internal PHY
[    0.785469] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Current syscon value is not the default 148000 (expect 38000)
[    0.795050] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled
[    0.800744] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported
[    0.807973] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors
[    0.813625] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[    0.820849] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2
[    0.825807] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[    0.832777] libphy: stmmac: probed
[    0.838129] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.844666] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.850307] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
[    0.855929] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.863906] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 26, io mem 0x01c1a000
[    0.896201] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.903457] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.907404] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.911895] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.918195] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.923767] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
[    0.930496] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.938458] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 27, io mem 0x01c1a400
[    1.011318] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.015158] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.022800] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_cdc] to list of pending drivers
[    1.032406] input: 1c22800.lradc as /devices/platform/soc/1c22800.lradc/input/input0
[    1.041447] sun6i-rtc 1c20400.rtc: rtc core: registered rtc-sun6i as rtc0
[    1.048356] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[    1.052904] i2c /dev entries driver
[    1.057933] input: ns2009_ts as /devices/platform/soc/1c2ac00.i2c/i2c-0/0-0048/input/input1
[    1.067453] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    1.136231] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: base:0xc407b000 irq:23
[    1.183269] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.193289] mmc0: new high speed SDHC card at address 0007
[    1.199310] sunxi-mmc 1c10000.mmc: base:0xc423b000 irq:24
[    1.205679] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.211346] usbhid: USB HID core driver
[    1.216082] mmcblk0: mmc0:0007 SL16G 14.5 GiB
[    1.222782] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: /soc/codec-analog@01c23000 not registered
[    1.230838] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
[    1.238750] NET: Registered protocol family 17
[    1.243320] Key type dns_resolver registered
[    1.247864] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.261903] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: framebuffer at 0x43e89000, 0x177000 bytes, mapped to 0xc4400000
[    1.272623] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: format=x8r8g8b8, mode=800x480x32, linelength=3200
[    1.288900] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[    1.301305] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
[    1.309914] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.321320] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    1.327158] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.336384] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.340276] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    1.345313] using random self ethernet address
[    1.349872] using random host ethernet address
[    1.355458] usb0: HOST MAC aa:79:94:aa:a8:cf
[    1.359890] usb0: MAC 9a:8b:a7:5b:c9:82
[    1.363775] g_cdc gadget: CDC Composite Gadget, version: King Kamehameha Day 2008
[    1.371290] g_cdc gadget: g_cdc ready
[    1.377744] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[    1.387235] sun6i-rtc 1c20400.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:57 UTC (57)
[    1.395493] vcc5v0: disabling
[    1.398554] ALSA device list:
[    1.401524]   #0: V3s Audio Codec
[    1.422170]  driver: mmcblk
[    1.428971] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,2)
[    1.437402] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 4.13.0-licheepi-zero+ #46
[    1.444698] Hardware name: Allwinner sun8i Family
[    1.449434] [<c010e22c>] (unwind_backtrace) from [<c010af9c>] (show_stack+0x10/0x14)
[    1.457180] [<c010af9c>] (show_stack) from [<c0674fd0>] (dump_stack+0x90/0xa4)
[    1.464404] [<c0674fd0>] (dump_stack) from [<c011b05c>] (panic+0xf0/0x268)
[    1.471281] [<c011b05c>] (panic) from [<c090110c>] (mount_block_root+0x19c/0x26c)
[    1.478759] [<c090110c>] (mount_block_root) from [<c09012f8>] (mount_root+0x11c/0x124)
[    1.486669] [<c09012f8>] (mount_root) from [<c090144c>] (prepare_namespace+0x14c/0x194)
[    1.494667] [<c090144c>] (prepare_namespace) from [<c0900dcc>] (kernel_init_freeable+0x1d0/0x1e0)
[    1.503529] [<c0900dcc>] (kernel_init_freeable) from [<c0686fdc>] (kernel_init+0x8/0x110)
[    1.511700] [<c0686fdc>] (kernel_init) from [<c0107358>] (ret_from_fork+0x14/0x3c)
[    1.519273] Rebooting in 5 seconds..
#66 2020-03-31 00:45:47
ubuntu
已发帖子: 344
第二个分区有问题, 或者卡坏, 或者文件系统代码没有编译进来.
#67 2020-03-31 12:10:06
carl
我换了2张卡都是不可以的。
主要问题就是出现在
1.删除所有的分区
2.烧uboot,sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=8
3.创建分区fat16,ext4之后,分别把zimage以及dtb文件拷贝,以及root.tar解压到第二个分区。
4.插入tf卡运行,此时log根本没有。怀疑是分区的时候将uboot弄没了,重新烧uboot到tf卡,此时发现TF卡已经无法挂载到ubuntu主机上。
5.怀疑是dd命令出错?还是TF卡的问题,我用的TF卡一个是16G(闪迪),一个是64G(三星)都是同样的问题,而且uboot会提示
part_get_info_efi: ERROR: Invalid GPT
part_get_info_efi: Using Backup GPT
是我哪里操作有误吗?
#68 2020-03-31 15:52:59
carl
carl wrote:
我换了2张卡都是不可以的。
主要问题就是出现在
1.删除所有的分区
是我哪里操作有误吗?
已经解决了,就是因为分区的原因,之前分区的时候将GPT 搞坏了,重新全部分区之后解决的(diskgenius重新格式化)
#69 2020-03-31 19:01:49
ubuntu
已发帖子: 344
原来如此!
#70 2020-05-11 22:23:38
yinyehua
用全志的PhoenixCard制作启动卡
#71 2020-05-11 22:24:26
yinyehua
上传文件太慢了,改天再上传了。
#72 2020-05-13 00:36:53
mawmanager
最后Linux卡在这一段要怎么解决呢
[    1.186769] Exception stack(0xc182dfb0 to 0xc182dff8)
[    1.191881] dfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
[    1.200121] dfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    1.208313] dfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
[    1.214983] ---[ end trace aef8a221958f96a8 ]---
[    1.219677] musb-sunxi 1c13000.usb: Error unknown readb offset 128
[    1.225980] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: musb_init_controller failed with status -22
[    1.233890] musb-hdrc: probe of musb-hdrc.1.auto failed with error -22
[    1.241075] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_cdc] to list of pending drivers
[    1.250174] i2c /dev entries driver
[    1.282067] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: base:0x8820c3be irq:18
[    1.289515] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.295154] usbhid: USB HID core driver
[    1.310809] NET: Registered protocol family 17
[    1.315518] Key type dns_resolver registered
[    1.322155] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.333978] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    1.348742] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    1.355589] ALSA device list:
[    1.358717]   #0: Loopback 1
[    1.362556] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[    1.371354] cfg80211: failed to load regulatory.db
[    1.376979] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
#73 2020-05-21 11:23:08
小熊猫
已发帖子: 71
有不明白之处请跟贴留言!
坑哥,你好,一张sd卡FAT区32M 和ext4区必须需要分配掉剩余的存储空间么,这里遇到一个批量生产的问题,我们把制作好的sd启动卡,通过USB Duplicator Image Creator.exe 工具制作成了一个512M大小的image文件,然后将这个image 文件通过Win32DiskImager.exe工具进行批量制作启动SD卡,我们使用的是512M的闪迪的sd卡,但是文件系统加内核镜像加起来并没有512M,实际差不多不到200M,想知道通过什么方法可以把这个image文件大小制作成实际大小的,但是SD卡还是使用512M的,这样生产起来效率高一些,不然复制一张卡得2分多钟,有点慢呢。。
#74 2020-05-21 11:26:22
已发帖子: 3,410
感觉理论上可以不需要那大的image,因为进入linux之后还是可以通过命令扩容。
#75 2020-05-28 10:16:22
iceskull
卡分区的问题。。。以前遇见过。。。后来就是从新格式就好了
#76 2020-06-02 22:28:33
小恶魔
没爬梯用git实在是太慢了 直接用坑哥的文件吧
#77 2020-06-04 11:27:35
chenshengwei
TF卡做启动,比spi flash速度怎么样
#78 2020-06-06 02:17:53
gzclh
git太慢了,直接来下载晕哥的资料比较实在。多谢多谢。
#79 2020-07-17 17:22:04
selected
根文件系统编译的时候,会下载很多第三方资源吗??都是90M的大小,而且几kb每秒的下载,编译一下午啦
#80 2020-10-27 16:30:53
只爱阿萨姆
[ 1.491909] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 1.509044] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: VBUS_ERROR in b_idle (80, <SessEnd), retry #0, port1 00000100
[ 1.523016] Starting init: /sbin/init exists but couldn't execute it (error -5)
[ 1.531902] Starting init: /bin/sh exists but couldn't execute it (error -5)
[ 1.539077] Kernel panic - not syncing: No working init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/admin-guide/init.rst for guidance.
[ 1.553232] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 4.13.0-licheepi-zero+ #46
[ 1.560529] Hardware name: Allwinner sun8i Family
[ 1.565267] [<c010e22c>] (unwind_backtrace) from [<c010af9c>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 1.573013] [<c010af9c>] (show_stack) from [<c0674fd0>] (dump_stack+0x90/0xa4)
[ 1.580238] [<c0674fd0>] (dump_stack) from [<c011b05c>] (panic+0xf0/0x268)
[ 1.587111] [<c011b05c>] (panic) from [<c06870d4>] (kernel_init+0x100/0x110)
[ 1.594156] [<c06870d4>] (kernel_init) from [<c0107358>] (ret_from_fork+0x14/0x3c)
[ 1.601728] Rebooting in 5 seconds..
被这个Starting init: /sbin/init exists but couldn't execute it 困扰一天了,整套用的都是晕哥提供的不知道哪里出错了,奔溃
#81 2021-04-02 23:03:25
yelong98
已发帖子: 97
本人新人入门,问一个白痴问题,先dd到tf卡的bin文件,在后面分区操作中会被保留还是怎么操作?我看进行地一个32M分区的时候,不知道是不是跳过了dd进去的内容,感谢各位分享
#82 2021-04-03 03:08:50
yelong98
已发帖子: 97
折腾到半夜,可以串口登录了,但是启动时候lcd可以看到uboot企鹅logo和版本号,然后就不显示,串口后台可以登录,怎么可以让lcd在启动后也正常显示呢?
#83 2021-12-10 11:10:38
542396750@qq.com
已发帖子: 163
TB买了两张2G的TF卡,都出现ext4无法挂载的问题
https://whycan.com/t_2586.html
#84 2021-12-12 15:16:10
liinux
操作了一遍还是不行,不知道自己在哪个坑里没有出来,还要继续找
#85 2021-12-13 23:20:05
jack123321
  • 不通过:其他
#86 2022-01-25 10:39:51
sliver_cyh
楼主,您好,
DRAM: 64 MiB
DRAM: 64 MiB
我的插入TF卡,USB上电,运行到这个,就没了,必须得按下复位键,然后又重新打印这一串,能帮忙看下着是啥原因吗?怎么没执行下去?
#87 2022-08-06 16:34:17
gsdtz_
感谢晕哥,烧录一下子变简单了
#88 2022-08-09 00:08:12
realsunnyp
感谢晕哥,烧录一下子变简单了
#89 2023-01-06 02:33:02
安佑
晕哥 这个有详细的编译视频教程么
#92 2023-06-06 20:30:13
xiapan
晕哥和各位大佬 有谁做过SD NAND 主线uboot+主线linux 的方案,今天淘了一个创世的SD NAND 4Gbit 的,准备以TF 卡接口来启动,这样是否可行?
#93 2023-06-10 00:01:13
jiabuda
已发帖子: 24
其实f1c100s对于tf卡是不是有一定限制?我用了几张很差的廉价tf卡,启动不了linux,用三星的SDHC的16G卡就一切正常。
只是觉得用个16G的卡跑几兆的东西,很蛋疼
#95 2024-01-31 13:14:40
wl989898
按照这个步骤我烧写了UBOOT成功了,我是先分区后烧的UBOOT也是可以的
#96 2024-02-01 12:56:08
wl989898
Linux内核启动成功,值得庆祝
DRAM: 64 MiB
dotclock: 33000kHz = 33000kHz: (1 3MHz 66) / 6
In: serial@01c28000
Net: phy interface0
reading zImage
4016104 bytes read in 636 ms (6 MiB/s)
11803 bytes read in 29 ms (397.5 KiB/s)
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Lichee Pi Zero with Dock
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 15883
[ 0.000000] vmalloc : 0xc4000000 - 0xff800000 ( 952 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xc3e89000 ( 62 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0700000 (7136 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc0900000 - 0xc0a00000 (1024 kB)
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=1
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (virt).
[ 0.000017] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000183] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000417] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000454] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.000469] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000597] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.000611] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.001213] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.001599] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.001623] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.002061] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[ 0.002237] Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.002731] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.002747] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
[ 0.002757] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[ 0.002764] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.003528] devtmpfs: initialized
[ 0.006657] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.006954] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.006981] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.007149] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.008018] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0xf0/0x250 with crng_init=0
[ 0.008160] NET: Registered protocol family 16
[ 0.008646] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.009779] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.009797] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.023302] SCSI subsystem initialized
[ 0.023613] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.023685] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.023788] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.024038] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.024050] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.024074] PTP clock support registered
[ 0.024302] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.026192] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.036937] NET: Registered protocol family 2
[ 0.037527] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.037561] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.037584] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.037712] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.037760] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.037983] NET: Registered protocol family 1
[ 0.038563] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.038584] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.038590] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.038596] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.040552] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[ 0.049508] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.049561] Key type id_resolver registered
[ 0.049568] Key type id_legacy registered
[ 0.049617] jffs2: version 2.2. (NAND) ? 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.051107] random: fast init done
[ 0.053940] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[ 0.053965] io scheduler noop registered
[ 0.053972] io scheduler deadline registered
[ 0.054223] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.054237] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.054245] io scheduler kyber registered
[ 0.058599] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 0.127379] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.130632] console [ttyS0] disabled
[ 0.150911] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 36, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[ 0.741614] console [ttyS0] enabled
[ 0.749825] m25p80 spi32766.0: unrecognized JEDEC id bytes: 00, 00, 00
[ 0.756472] m25p80: probe of spi32766.0 failed with error -2
[ 0.762672] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.767429] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
[ 0.773223] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No regulator found
[ 0.779007] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Will use internal PHY
[ 0.785001] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Current syscon value is not the default 148000 (expect 38000)
[ 0.794579] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled
[ 0.800274] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported
[ 0.807502] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors
[ 0.813155] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[ 0.820380] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2
[ 0.825339] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[ 0.832313] libphy: stmmac: probed
[ 0.837683] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.844221] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.849858] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
[ 0.855474] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.863449] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 26, io mem 0x01c1a000
[ 0.896208] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.903462] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.907411] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.911909] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.918203] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.923779] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 0.930511] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.938470] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 27, io mem 0x01c1a400
[ 1.011310] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.015147] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.022757] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_cdc] to list of pending drivers
[ 1.032347] input: 1c22800.lradc as /devices/platform/soc/1c22800.lradc/input/input0
[ 1.041369] sun6i-rtc 1c20400.rtc: rtc core: registered rtc-sun6i as rtc0
[ 1.048276] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[ 1.052827] i2c /dev entries driver
[ 1.057872] input: ns2009_ts as /devices/platform/soc/1c2ac00.i2c/i2c-0/0-0048/input/input1
[ 1.067370] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[ 1.136243] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: base:0xc407b000 irq:23
[ 1.181709] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 1.189887] mmc0: new SDHC card at address 0001
[ 1.195020] mmcblk0: mmc0:0001 SD16G 14.8 GiB
[ 1.199910] sunxi-mmc 1c10000.mmc: base:0xc423b000 irq:24
[ 1.206361] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.211937] usbhid: USB HID core driver
[ 1.218401] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: /soc/codec-analog@01c23000 not registered
[ 1.226459] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
[ 1.232863] mmcblk0: p1 p2
[ 1.239084] NET: Registered protocol family 17
[ 1.243647] Key type dns_resolver registered
[ 1.248194] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.259671] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: framebuffer at 0x43e89000, 0x177000 bytes, mapped to 0xc4400000
[ 1.270353] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: format=x8r8g8b8, mode=800x480x32, linelength=3200
[ 1.286648] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[ 1.299046] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
[ 1.307654] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[ 1.319098] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[ 1.324864] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.334025] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.338001] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 1.343149] using random self ethernet address
[ 1.347724] using random host ethernet address
[ 1.353263] usb0: HOST MAC 86:ea:3a:db:1c:dd
[ 1.357728] usb0: MAC ba:23:53:3d:44:90
[ 1.361628] g_cdc gadget: CDC Composite Gadget, version: King Kamehameha Day 2008
[ 1.369152] g_cdc gadget: g_cdc ready
[ 1.375511] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[ 1.385094] sun6i-rtc 1c20400.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:01:42 UTC (102)
[ 1.393521] vcc5v0: disabling
[ 1.396551] ALSA device list:
[ 1.399517] #0: V3s Audio Codec
[ 1.404919] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 1.414445] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[ 1.524068] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[ 1.534519] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 1.542732] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[ 1.551738] devtmpfs: mounted
[ 1.555995] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 1.743770] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
buildroot login: root
cd /
ls
bin lib lost+found opt run tmp
dev lib32 media proc sbin usr
etc linuxrc mnt root sys var
#97 2024-02-01 18:14:52
sxlyq_666
已发帖子: 76
想把uboot文件从sd卡读出来,有什么好办法吗? 原来的包括源文件以及编译好的都格式化掉了。
#98 2025-05-04 17:17:30
ryanpham
Hello I create the image as guideline from but I met a problem as image bellow:
Could you please help me
最近编辑记录 ryanpham (2025-05-04 17:20:08)
楼主 #99 2025-05-04 17:53:23
已发帖子: 9,523
ryanpham wrote:
/files/members/16486/Untitled.jpegHello I create the image as guideline from but I met a problem as image bellow:
(V3s/V3x/S3/S3L/R11通吃)小智V3x开发板smallwitpi lite u-boot/linux/buildroot测试
https://whycan.com/t_7248.html
#100 2025-12-13 14:27:29
97
哥
为什么我的串口插着荔枝派开发版一上电就断开链接并且找不的该串口了 板子链接的链接线看着是正常的并且usb串口也·正常在其他板子上能正常使用
#101 2026-05-07 08:59:05
M3pao
已发帖子: 19
谁有二手的荔枝派,我收一个玩玩
楼主 #102 2026-05-07 09:20:05
已发帖子: 9,523
M3pao 说:
谁有二手的荔枝派,我收一个玩玩
闲鱼
