楼主 #1 2017-12-12 22:10:22
wz
cpu 模拟的 m1卡的洗澡卡可以破解吗?
我的洗澡卡是不实名制的,50元在宿管那里买,我原以为是m1卡,所以想研究是否可以破解,我问了一个制作mfoc的作者,他说我的卡可能是cpu卡,cpu模仿的m1卡
#2 2017-12-12 22:11:14
已发帖子: 9,492
Re: cpu 模拟的 m1卡的洗澡卡可以破解吗?
如何判断是CPU卡?
#3 2017-12-12 22:13:41
已发帖子: 9,492
破解这种事不要声张,特别是周围的同学。
如果你学会了,不要传播到朋友圈,也不要试图一直免费,把技术学到才是最重要的。
否则有可能被开除,拿不到毕业证。。。
#4 2017-12-12 22:14:36
已发帖子: 9,492
如果你通过破解IC卡,三四年后找到一份非常满意的工作,那么恭喜你,你的努力没有白费!
#5 2017-12-12 22:33:45
已发帖子: 9,492
楼主 #6 2017-12-13 00:33:21
wz
如何判断是CPU卡?
我用pn532的上位机扫描这个卡,提示不支持此卡类型
楼主 #7 2017-12-13 00:34:41
wz
破解这种事不要声张,特别是周围的同学。
否则有可能被开除,拿不到毕业证。。。
嗯嗯,谢谢老哥,谢谢您的教导,我会注意的,我也满满会懂的不乱声张,做事稳重
楼主 #8 2017-12-13 00:35:45
wz
嗯嗯,嘿嘿 不过我是学美术专业的
楼主 #9 2017-12-13 00:46:09
wz
不是的,我可以正常使用pn532,也读取过别的卡,写卡也弄过,这个洗澡卡的问题是,用上位机扫,提示的是无法读取此卡,用mfoc破解卡,也提示不支持此类型,我看到mfoc上有作者的邮箱,于是我加他qq联系问这是什么原因,他说这可能是cpu仿的m1卡,防止破解。于是我就放弃这个,去弄复制我们学校的后门门禁,我读卡和写卡都成了,去刷的时候却扫失败,原因可能是m1卡0扇块无法更改,我就去b站看看有没有视频,看到了晕哥您的视频,便想加入群交流,问题我无法解答出来,因为我是一个画画专业的学生,只是热爱电脑,爱贪这些小便宜,我没办法,就qq私聊,您给了我这个网站,我本以为是无聊的论坛,没想到这是您的心血,而且做的很棒,主旨也很棒!希望您能继续坚持下去!!m1卡用pn532是无法更改0扇块吗?我想买uid卡在淘宝哪里买实惠呢?我买5个左右哪里可以包邮?这是我这几天玩nfc出现的问题,
#10 2017-12-13 07:22:41
已发帖子: 9,492
哈,第一次看到这么犀利的非理工朋友,给你点赞!
改uid的卡我晚点发淘宝链接给你,
非常抱歉,QQ上不聊是因为聊天记录根本不能被搜索引擎收录,
不能给后来入坑的同学提供有用的资料。
#11 2017-12-13 08:21:48
已发帖子: 9,492
上面是我买过的,很有外形很酷的卡。
可以改0扇区的卡都在宝贝描述上加了UID,
具体你可以旺旺与店主联系确认。
淘宝搜 苏州智能卡厂
#12 2017-12-13 11:50:12
已发帖子: 9,492
门禁卡装在手机后盖, 刷卡非常简单。
楼主 #13 2017-12-13 11:58:14
wz
/files/members/3/QQ20171213081819.png
上面是我买过的,很有外形很酷的卡。
具体你可以旺旺与店主联系确认。
淘宝搜 苏州智能卡厂
我还有一个问题,是我用同学的后门门禁卡放在pn532上用上位机扫,点击 读取m1卡按钮 就有数据,点读uid卡按钮就提示未识别uid卡,说明我要复制的卡就是m1卡,可是我提取dump文件后,写到空卡上,去刷卡没用呀
#14 2017-12-13 12:01:53
已发帖子: 9,492
确认是M1卡?
你把新卡再dump一次到文件,
比较一下原来的文件, 看是否完全一致,
如果一致,证明你写进去是对的,那说明系统有通过uid加密。
这样你需要uid卡了。
楼主 #15 2017-12-13 12:09:24
wz
确认是M1卡?
你把新卡再dump一次到文件,
比较一下原来的文件, 看是否完全一致,
这样你需要uid卡了。
#16 2017-12-13 12:20:29
已发帖子: 9,492
这个卡看前面几个扇区根本就没加密吧?
读卡设备就读了一个卡号,与机器里面存储的数据比较。
楼主 #17 2017-12-13 13:08:40
wz
这个卡看前面几个扇区根本就没加密吧?
这个两个左边的是我复制到买的m1卡里后的,右边是借来的门禁卡。果然还是要买可以复制0扇块的uid卡
#18 2017-12-13 13:49:13
已发帖子: 9,492
wz wrote:
这个卡看前面几个扇区根本就没加密吧?
对,先用可写uid 的 M1卡试一试。
有问题可以跟帖留言。
楼主 #19 2017-12-17 19:31:40
wz
wz wrote:
这个卡看前面几个扇区根本就没加密吧?
对,先用可写uid 的 M1卡试一试。
有问题可以跟帖留言。
晕哥 我买了一个uid卡 写入以后,去扫门禁 连滴滴声都没有,之前买的m1卡还有滴滴声 这是什么原因啊
#20 2017-12-17 19:40:31
已发帖子: 9,492
wz wrote:
对,先用可写uid 的 M1卡试一试。
有问题可以跟帖留言。
确认卡号相同了吗?
楼主 #21 2017-12-17 19:43:10
wz
wz wrote:
对,先用可写uid 的 M1卡试一试。
有问题可以跟帖留言。
确认卡号相同了吗?
0扇块那些全部都一模一样了
#22 2017-12-17 19:48:33
已发帖子: 9,492
wz wrote:
确认卡号相同了吗?
0扇块那些全部都一模一样了
dump出来,整个卡的数据也一模一样?
楼主 #23 2017-12-17 19:50:51
wz
wz wrote:
确认卡号相同了吗?
0扇块那些全部都一模一样了
dump出来,整个卡的数据也一模一样?
是的 主要是去扫卡连滴滴声都没有,以前m1卡0扇块的内容不一样却有滴滴声
#24 2017-12-17 20:02:02
已发帖子: 9,492
把两个dump文件打包压缩传上来,我看看
楼主 #25 2017-12-17 21:02:11
wz
嗯嗯 我等会下课了回宿舍发
#26 2017-12-17 21:53:46
已发帖子: 9,492
仅供参考。
#27 2021-12-15 19:57:14
狗屠
只有0扇区第一行有数据的ipu水卡能破解吗
已经破出key
但是一直写不进去 有点迷茫
#28 2023-06-09 20:27:02
小张
您好,我们学校的卡您好,我们学校的卡好像就是您说的这种 数据没有在16个扇区里存 那还有办法去复制洗澡卡吗好像就是您说的这种 数据没有在16个扇区里存 那还有办法去复制洗澡卡吗
