楼主 #1 2019-11-05 19:28:48
ffplay
已发帖子: 92
F1C100s tina3 程序, 请教屏闪是怎么回事?
问题已解决, 在 11 楼 提供固件下载:
烧录固件下载: 11-8.zip
#2 2019-11-05 19:29:46
daydayup
已发帖子: 343
Re: F1C100s tina3 程序, 请教屏闪是怎么回事?
感觉是液晶的驱动参数不对, 都偏一边了, 启动的时候是对的吗, 只是视频播放会闪?
楼主 #3 2019-11-05 19:54:37
ffplay
已发帖子: 92
参数没问题的,启动log都显示出来了
我现在只在怀疑framebuffer的大小了
暂时还不知道在哪改,明天弄些图片刷刷再测试下
#4 2019-11-05 19:58:31
已发帖子: 9,523
你先把MP4 解码到 YUV 文件, 再把这个YUV文件在电脑播放, 看是否正常.
#5 2019-11-08 17:20:52
傅伟清
已发帖子: 39
抖动问题是由于LCD刷新频率太高,具体到不同LCD,尽量调低LCD时钟,就不会抖动了。
#6 2019-11-08 19:50:52
Jmhh247
已发帖子: 262
请问,这个tina 3是啥
#7 2019-11-08 21:26:26
jimmy
已发帖子: 316
Jmhh247 wrote:
请问,这个tina 3是啥
官方的linux bsp
#8 2019-11-09 13:54:14
dgtg
已发帖子: 276
ffplay wrote:
/files/members/1935/QQ图片20191105195154.jpg
参数没问题的,启动log都显示出来了
这个界面不错噢,请问用的是什么GUI ?
#9 2019-11-09 14:39:23
tianjjff
已发帖子: 129
jimmy wrote:
Jmhh247 wrote:
请问,这个tina 3是啥
官方的linux bsp
能分享一下bsp链接吗?git clone太慢了
#10 2019-11-11 09:31:43
傅伟清
已发帖子: 39
tianjjff wrote:
jimmy wrote:
Jmhh247 wrote:
请问,这个tina 3是啥
官方的linux bsp
这个保密的,不能挂链接出来
#11 2019-11-11 09:42:31
傅伟清
已发帖子: 39
烧录固件下载: 11-8.zip
200s华嵌40pin通用液晶点屏,视频播放不抖动的镜像,背光脚为PE6,PE9(需手动拉高
#12 2019-11-11 09:44:06
傅伟清
已发帖子: 39
dgtg wrote:
参数没问题的,启动log都显示出来了
这个不是gui,是开机logo
#13 2019-11-11 10:03:40
tianjjff
已发帖子: 129
傅伟清 wrote:
tianjjff wrote:
jimmy wrote:
官方的linux bsp
这个保密的,不能挂链接出来
请问下你是怎么获取的?是找的代理吗?
#14 2019-11-11 10:08:40
tianjjff
已发帖子: 129
ffplay wrote:
tianjjff wrote:
傅伟清 wrote:
这个保密的,不能挂链接出来
请问下你是怎么获取的?是找的代理吗?
公司的,需要找云盛签保密协议吧,具体我也不太懂,你找找朋友也许能给你,这个不对外公开挂链接会有麻烦的
明白!谢谢!
#15 2019-11-11 11:32:14
dgtg
已发帖子: 276
傅伟清 wrote:
11-8.zip200s华嵌40pin通用液晶点屏,视频播放不抖动的镜像,背光脚为PE6,PE9(需手动拉高/files/members/1833/VID_20191108_182643.mp4)
C200,这个是用官方的Linux bsp播放H264的文件吗?
楼主 #16 2019-11-11 13:43:59
ffplay
已发帖子: 92
嗯嗯,硬解的
#17 2019-11-13 09:29:58
dgtg
已发帖子: 276
ffplay wrote:
嗯嗯,硬解的
我也想玩硬解H264...
楼主 #18 2019-11-14 10:31:21
ffplay
已发帖子: 92
dgtg wrote:
我也想玩硬解H264...
搞个官方的sdk就成啦
#19 2019-11-14 14:19:33
dgtg
已发帖子: 276
ffplay wrote:
搞个官方的sdk就成啦
官方的sdk, 文件名是不是"f1c600.tar.bz2" ?
如下链接提到的官方sdk是否可以硬解H264:
https://whycan.cn/t_1014.html
#20 2019-11-14 14:41:11
已发帖子: 9,523
应该不是,这个是很久以前的sdk了。只有内核,应用层没有。
#21 2019-11-20 11:55:49
hxhlb
已发帖子: 27
傅伟清 wrote:
烧录固件下载: 11-8.zip
请问视频抖动问题如何解决的??
楼主 #22 2019-11-21 10:35:21
ffplay
已发帖子: 92
本帖问题已找出,仔细浏览一下之前的楼层!!!
#23 2019-11-21 11:02:58
hxhlb
已发帖子: 27
自己解决了,并不是LCD刷新率的问题, 而是framebuffer不够的问题. 修改sys_config.fex中的framebuffer大小, 解码720p视频播放良好.
#24 2019-11-23 12:56:55
hxhlb
已发帖子: 27
为自己的不严谨道歉, 和LCD刷新率也有关系, 也同样和framebuffer一样有关系.
#25 2019-12-28 17:03:00
tina123456
傅伟清 wrote:
烧录固件下载: 11-8.zip
200s华嵌40pin通用液晶点屏,视频播放不抖动的镜像,背光脚为PE6,PE9(需手动拉高)
奇怪了, PhoenixCard.exe 点烧录, 填出 未发现脚本错误。
#26 2019-12-28 17:16:16
tina123456
换 PhoenixCard V3.10 搞定, 点 卡启动
#27 2019-12-28 17:17:03
tina123456
[1.223]overtime
sunxi dma exit
[1.257]do_burn_from_boot usb : no usb exist
backup env check CRC fail
Now update backup env
logo addr = 0x83f00000
sunxi_read_bootlogo: read bootlogo partition successful
do not find fastboot status flag
-total partitions:8-
bootlogo    : 400000        80000
env         : 480000        40000
boot        : 4c0000        600000
rootfs      : ac0000        1900000
rootfs_data : 23c0000       1900000
misc        : 3cc0000       40000
private     : 3d00000       40000
UDISK       : 3d40000       0
disable nand error: FDT_ERR_BADPATH
## error: update_fdt_dram_para : FDT_ERR_NOTFOUND
PowerBus = 0( 2:vBus 3:acBus other: not exist)
no battery exist
sunxi_bmp_logo_display
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
   Image Name:   ARM OpenWrt Linux-3.10.65
   Data Size:    2862712 Bytes = 2.7 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   XIP Kernel Image ... OK
   reserving fdt memory region: addr=81000000 size=10000
   Using Device Tree in place at 81000000, end 8100f0df
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 3.10.65 (root@ubuntu) (gcc version 6.4.1 (OpenWrt/Linaro GCC 6.4-2017.11 2017-11) ) #158 Fri Nov 8 11:19:09 UTC 2019
[    0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
[    0.000000] Machine: Allwinner A1X (Device Tree), model: sun3iw1p1
[    0.000000] cma: CMA: reserved 32 MiB at 82000000
[    0.000000] On node 0 totalpages: 16384
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c05bffc4, node_mem_map c05ee000
[    0.000000]   Normal zone: 128 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 16384 pages, LIFO batch:3
[    0.000000] Kernel command line: enforcing=1 earlyprintk=sunxi-uart,0x01c25000 initcall_debug=0 console=ttyS0,115200 loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p7 init=/pseudo_init rdinit=/rdinit partitions=bootlogo@mmcblk0p2:env@mmcblk0p5:boot@mmcblk0p6:rootfs@mmcblk0p7:rootfs_data@mmcblk0p8:misc@mmcblk0p9:private@mmcblk0p10:UDISK@mmcblk0p1 cma=32M rootdelay=5 fb_base=0x83f00000 androidboot.serialno=0000000000000000000 boot_type=1
[    0.000000] Memory: 25920k/25920k available, 39616k reserved, 0K highmem
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc04b6f84   (4796 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc04b7000 - 0xc04d5fe4   ( 124 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc04d6000 - 0xc05c08e8   ( 939 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc05c08e8 - 0xc05ede00   ( 182 kB)
[    0.000000] NR_IRQS:256
[    0.000000] of_sunxi_clocks_init : sunxi_clk_base[0xf1c20000]
[    0.000000] pll_cpu-set_default_rate=552000000 success!
[    0.000000] pll_video-set_default_rate=297000000 success!
[    0.000000] pll_ddr-set_default_rate=312000000 success!
[    0.005323] Calibrating delay loop... 275.25 BogoMIPS (lpj=1376256)
[    0.075248] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.080430] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.086406] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.092183] Setting up static identity map for 0xc03a1448 - 0xc03a14a0
[    0.101425] devtmpfs: initialized
[    0.107073] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.119415] NET: Registered protocol family 16
[    0.127432] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.135114] dump_class_init,844, success
[    0.144143] sun3iw1p1-pinctrl pio: initialized sunXi PIO driver
[    0.167742] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.173260] pwm module init!
[    0.177866] SCSI subsystem initialized
[    0.182243] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.188128] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.194019] usbcore: registered new device driver usb
[    0.199843] Linux video capture interface: v2.00
[    0.205245] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.213195] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    0.220715] Switching to clocksource sun3i high-res couter
[    0.245820] get det_vbus is fail, 84
[    0.251229] NET: Registered protocol family 2
[    0.257916] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.265026] TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[    0.271689] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
[    0.278244] TCP: reno registered
[    0.281636] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.287747] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.294833] NET: Registered protocol family 1
[    0.315103] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.321800] jffs2: version 2.2. © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.328341] msgmni has been set to 114
[    0.333870] io scheduler noop registered
[    0.338183] io scheduler cfq registered (default)
[    0.343058] [pm]aw_pm_init!
[    0.346325] [pm]valid
[    0.348814] [pm]valid
[    0.351539] [DISP]disp_module_init
[    0.406606] pll_freq=297000000HZ, lcd_dclk_freq=20000000HZ, clk_div=14
[    0.413985] *******************************
[    0.418415] ***
[    0.420291] *** LCD Panel Parameter Check
[    0.424446] ***
[    0.426312] ***             by guozhenjie
[    0.430509] ***
[    0.432380] ********************************
[    0.436833] ***
[    0.438702] *** Interface:
[    0.441274] *** Parallel HV Panel
[    0.444998] *** Lcd Frm to RGB666
[    0.448483] ***
[    0.450351] *** Timing:
[    0.452923] *** lcd_x:      800
[    0.456199] *** lcd_y:      480
[    0.459509] *** lcd_ht:     928
[    0.462786] *** lcd_hbp:    88
[    0.465974] *** lcd_vt:     525
[    0.469280] *** lcd_vbp:    32
[    0.472469] *** lcd_hspw:   48
[    0.475656] *** lcd_vspw:   3
[    0.478786] *** lcd_frame_frq:  41Hz
[    0.482502] ***
[    0.484371] *** WRN03: Recommend "lcd_dclk_frq = 29"
[    0.489521] ***
[    0.491391] *** LCD Panel Parameter Check End
[    0.495899] *******************************
[    0.500352] num_screens=1
[    0.503109] screen_id=0
[    0.505683] para->mclk[MOD_CLK_LCD1CH0]=0xc180c340
[    0.510691] para->mclk[MOD_CLK_LCD1CH1]=0xc180c440
[    0.515642] disp tv init
[    0.518346] tcon_clk=0xc180c340, tcon_clk_parent=0x0
[    0.523480] tcon_clk=0xc180c340, tcon_clk_parent=0xc1804400
[    0.529264] tve_clk=0xc180c440, tve_clk_parent=0xc1804400
[    0.534832] disp al tv init
[    0.540505] fetch script datadisp.screen2_output_type fail
[    0.546478] fetch script datadisp.screen2_output_mode fail
[    0.554831] fetch script datadisp.fb2_format fail
[    0.560090] fetch script datadisp.fb2_scaler_mode_enable fail
[    0.566316] fetch script datadisp.fb2_width fail
[    0.571472] fetch script datadisp.fb2_height fail
[    0.611445] [DISP]disp_module_init finish
[    0.629819] uart0: ttyS0 at MMIO 0x1c25000 (irq = 104) is a SUNXI
[    0.636143] sw_console_setup()1324 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[    0.644419] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[    0.657129] misc dump reg init
[    0.661968] lradc_battery_probe:lradc_battery_probe ++++++
[    0.668178] lradc_battery_dts_parse:lradc_battery_dts_parse ++++++
[    0.675071] key base: f1c23400
[    0.678656] irq num: 114 !
[    0.681664] battery_data_hw_init:battery_data_hw_init ++++++
[    0.688065] lradc_battery_probe:lradc_battery_probe ------
[    0.695747] sun3iw1p1-pinctrl pio: missing allwinner,pins property in node spi1
[    0.704714] sun3iw1p1-pinctrl pio: missing allwinner,pins property in node spi1
[    0.712963] sunxi_spi_request_gpio()1393 - SPI1 devm_pinctrl_get() failed! return -22
[    0.721703] sunxi_spi_hw_init()1481 - [spi-1] Request GPIO failed!
[    0.728592] sunxi_spi_probe()1781 - spi hw init failed!
[    0.734735] spi: probe of spi1 failed with error -1
[    0.740704] usbcore: registered new interface driver asix
[    0.746920] usbcore: registered new interface driver qf9700
[    0.753163] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.761072] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.767930] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[    0.774578] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[    0.781389] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[    0.788195] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
[    0.795124] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[    0.801930] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[    0.808637] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[    0.815502] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[    0.822132] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[    0.829071] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
[    0.835815] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[    0.842532] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[    0.849245] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[    0.856710] gpio_request failed
[    0.860217] get regulator_io is no nocare
[    0.864815] sunxi_hcd_host0 1c13000.otghci0-controller: sunxi_hcd host driver
[    0.872838] sunxi_hcd_host0 1c13000.otghci0-controller: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.884563] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.888903] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.893685] wrn: hcd is not enable, need not stop hcd
[    0.900115] sunxi_keyboard_startup: keyboard has no clk.
[    0.906693] input: sunxi-keyboard as /devices/virtual/input/input0
[    0.914543] IR SANYO protocol handler initialized
[    0.919880] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[    0.926351] sunxi cedar version 0.1
[    0.930502] VE: install start!!!
[    0.930502]
[    0.935903] cedar_ve: cedar-ve the get irq is 103
[    0.941844] VE: install end!!!
[    0.941844]
[    0.947207] google_vp9: sunxi google vp9 version 0.1
[    0.954282] sunxi-mmc sdc0: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v0.91 2018-5-29 14:19) Compiled in Nov  5 2019 at 09:00:29
[    0.966771] sunxi-mmc sdc0: Can't get vmmc regulator string
[    0.972971] sunxi-mmc sdc0: Can't get vqmmc regulator string
[    0.979327] sunxi-mmc sdc0: Can't get vdmmc regulator string
[    0.985613] sunxi-mmc sdc0: Failed getting OCR mask: 0
[    0.992793] sunxi-mmc sdc0: ***set host ocr***
[    0.998223] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.026619] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.057042] sunxi-mmc sdc0: base:0xf1c0f000 irq:106
[    1.062509] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 52, RTO !!
[    1.069390] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 52, RTO !!
[    1.075380] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.086683] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.092931] usbcore: registered new interface driver usbmouse
[    1.102150] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.117870] sunxi-internal-codec 1c23c00.codec: ASoC: DAPM unknown pin HPOUTR
[    1.125816] sunxi-internal-codec 1c23c00.codec: ASoC: DAPM unknown pin HPOUTL
[    1.133848] sunxi-internal-codec 1c23c00.codec: ASoC: DAPM unknown pin SPKL
[    1.141634] sunxi-internal-codec 1c23c00.codec: ASoC: DAPM unknown pin SPKR
[    1.149406] sunxi-codec-machine sound.2: ASoC: DAPM unknown pin External Speaker
[    1.160071] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 5, RTO !!
[    1.170485] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 5, RTO !!
[    1.178948] sunxi-codec-machine sound.2:  sun8iw10codec <-> 1c23c00.cpudai0-controller mapping ok
[    1.188975] sunxi-codec-machine sound.2: ASoC: no sink widget found for MainMic Bias
[    1.197663] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 5, RTO !!
[    1.203511] sunxi-codec-machine sound.2: ASoC: Failed to add route External MainMic -> direct -> MainMic Bias
[    1.214568] sunxi-codec-machine sound.2: ASoC: no source widget found for MainMic Bias
[    1.223399] sunxi-codec-machine sound.2: ASoC: Failed to add route MainMic Bias -> direct -> MIC1P
[    1.233375] sunxi-codec-machine sound.2: ASoC: no source widget found for MainMic Bias
[    1.242197] sunxi-codec-machine sound.2: ASoC: Failed to add route MainMic Bias -> direct -> MIC1N
[    1.253035] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 5, RTO !!
[    1.260717] ipip: IPv4 over IPv4 tunneling driver
[    1.267274] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
[    1.272703] ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver
[    1.280381] TCP: cubic registered
[    1.284076] Initializing XFRM netlink socket
[    1.289011] NET: Registered protocol family 17
[    1.294023] NET: Registered protocol family 15
[    1.299590] VFP support v0.3: not present
[    1.305013] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 16 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.316462] [LCD]lcd_module_init
[    1.324108] enhance_en=1
[    1.327094] matrixresult:(0x0, 0x3c4, 0x0, 0x0)
[    1.332272] pll_freq=297000000HZ, lcd_dclk_freq=20000000HZ, clk_div=14
[    1.339624] clk_div=14
[    1.342256] [DISP] disp_sys_gpio_request,line:303:    disp_sys_gpio_request failed, gpio_name=lcd_gpio_0, gpio=2043, ret=-517
[    1.355389] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 16 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.369007] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 16 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.380510] [LCD]open, step 0 finish
[    1.413764] mmc0: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable.
[    1.422878] [LCD]open, step 1 finish
[    1.426993] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 16 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[    1.437796] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 16 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[    1.448878] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 16 width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
[    1.459844] mmc0: new high speed SD card at address 00c3
[    1.466725] mmcblk0: mmc0:00c3 E1161 1.85 GiB
[    1.473562]  mmcblk0: p1 p2 p3 < p5 p6 p7 p8 p9 p10 >
[    1.486632] [LCD]open, step 2 finish
[    1.596772] sun3iw1p1-pinctrl pio: missing allwinner,pins property in node pwm1
[    1.604945] platform pwm1.1: pinctrl_get failed!
[    1.616571] ------------[ cut here ]------------
[    1.621737] WARNING: at drivers/gpio/gpiolib.c:126 gpio_to_desc+0x28/0x4c()
[    1.629543] invalid GPIO -517
[    1.632835] Modules linked in:
[    1.636241] CPU: 0 PID: 9 Comm: kworker/0:1 Not tainted 3.10.65 #158
[    1.643364] Workqueue: events start_work
[    1.647815] Backtrace:
[    1.650597] [<c0013328>] (dump_backtrace+0x0/0x104) from [<c0013534>] (show_stack+0x18/0x1c)
[    1.660014]  r7:0000007e r6:c046537b r5:00000009 r4:c185bda8
[    1.666355] [<c001351c>] (show_stack+0x0/0x1c) from [<c039e350>] (dump_stack+0x20/0x28)
[    1.675347] [<c039e330>] (dump_stack+0x0/0x28) from [<c001b9dc>] (warn_slowpath_common+0x54/0x70)
[    1.685270] [<c001b988>] (warn_slowpath_common+0x0/0x70) from [<c001ba30>] (warn_slowpath_fmt+0x38/0x40)
[    1.695846]  r9:c05d2a78 r8:c046626f r7:00000001 r6:00000000 r5:c18bf6c0
r4:fffffdfb
[    1.704647] [<c001b9f8>] (warn_slowpath_fmt+0x0/0x40) from [<c018dc20>] (gpio_to_desc+0x28/0x4c)
[    1.714428]  r3:fffffdfb r2:c046536a
[    1.718508] [<c018dbf8>] (gpio_to_desc+0x0/0x4c) from [<c018dc90>] (gpio_get_value_cansleep+0x10/0x18)
[    1.728918] [<c018dc80>] (gpio_get_value_cansleep+0x0/0x18) from [<c019e78c>] (disp_sys_gpio_set_direction+0x20/0xb8)
[    1.740798] [<c019e76c>] (disp_sys_gpio_set_direction+0x0/0xb8) from [<c01b4cc0>] (disp_lcd_gpio_set_direction+0xa8/0xc8)
[    1.752995]  r5:c18bf6c0 r4:c1814000
[    1.757041] [<c01b4c18>] (disp_lcd_gpio_set_direction+0x0/0xc8) from [<c01b06bc>] (bsp_disp_lcd_gpio_set_direction+0x38/0x44)
[    1.769629]  r7:c1814000 r6:c05d2800 r5:00000001 r4:00000000
[    1.775971] [<c01b0684>] (bsp_disp_lcd_gpio_set_direction+0x0/0x44) from [<c01bb1d8>] (sunxi_lcd_gpio_set_direction+0x20/0x30)
[    1.788663]  r5:00000000 r4:00000003
[    1.792688] [<c01bb1b8>] (sunxi_lcd_gpio_set_direction+0x0/0x30) from [<c01be924>] (LCD_bl_open+0x28/0x3c)
[    1.803475] [<c01be8fc>] (LCD_bl_open+0x0/0x3c) from [<c0198340>] (drv_lcd_enable+0xa0/0xe0)
[    1.812925] [<c01982a0>] (drv_lcd_enable+0x0/0xe0) from [<c019848c>] (start_work+0x10c/0x1cc)
[    1.822420]  r9:c05d2a78 r8:c046628c r7:00000001 r6:c046621c r5:c05d2cec
r4:00000000
[    1.831231] [<c0198380>] (start_work+0x0/0x1cc) from [<c0031cc0>] (process_one_work+0x1e8/0x330)
[    1.841040] [<c0031ad8>] (process_one_work+0x0/0x330) from [<c0031e38>] (process_scheduled_works+0x30/0x34)
[    1.851897] [<c0031e08>] (process_scheduled_works+0x0/0x34) from [<c0032b78>] (worker_thread+0x1e0/0x358)
[    1.862555]  r5:c04e2bd0 r4:c1822e40
[    1.866604] [<c0032998>] (worker_thread+0x0/0x358) from [<c0037cf8>] (kthread+0xa8/0xb4)
[    1.875616] [<c0037c50>] (kthread+0x0/0xb4) from [<c000f930>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
[    1.884553]  r7:00000000 r6:00000000 r5:c0037c50 r4:c1849e7c
[    1.890893] ---[ end trace bb8af4bfaf6c8774 ]---
[    1.896012] ------------[ cut here ]------------
[    1.901206] WARNING: at drivers/gpio/gpiolib.c:126 gpio_to_desc+0x28/0x4c()
[    1.908960] invalid GPIO -517
[    1.912246] Modules linked in:
[    1.915646] CPU: 0 PID: 9 Comm: kworker/0:1 Tainted: G        W    3.10.65 #158
[    1.923830] Workqueue: events start_work
[    1.928230] Backtrace:
[    1.931001] [<c0013328>] (dump_backtrace+0x0/0x104) from [<c0013534>] (show_stack+0x18/0x1c)
[    1.940405]  r7:0000007e r6:c046537b r5:00000009 r4:c185bda0
[    1.946814] [<c001351c>] (show_stack+0x0/0x1c) from [<c039e350>] (dump_stack+0x20/0x28)
[    1.955735] [<c039e330>] (dump_stack+0x0/0x28) from [<c001b9dc>] (warn_slowpath_common+0x54/0x70)
[    1.965661] [<c001b988>] (warn_slowpath_common+0x0/0x70) from [<c001ba30>] (warn_slowpath_fmt+0x38/0x40)
[    1.976234]  r9:c05d2a78 r8:c046626f r7:00000001 r6:00000000 r5:c18bf6c0
r4:00000000
[    1.985042] [<c001b9f8>] (warn_slowpath_fmt+0x0/0x40) from [<c018dc20>] (gpio_to_desc+0x28/0x4c)
[    1.994838]  r3:fffffdfb r2:c046536a
[    1.998896] [<c018dbf8>] (gpio_to_desc+0x0/0x4c) from [<c018e860>] (gpio_direction_output+0x14/0x20)
[    2.009111] [<c018e84c>] (gpio_direction_output+0x0/0x20) from [<c019e798>] (disp_sys_gpio_set_direction+0x2c/0xb8)
[    2.020744]  r5:c18bf6c0 r4:fffffdfb
[    2.024784] [<c019e76c>] (disp_sys_gpio_set_direction+0x0/0xb8) from [<c01b4cc0>] (disp_lcd_gpio_set_direction+0xa8/0xc8)
[    2.036982]  r5:c18bf6c0 r4:c1814000
[    2.041028] [<c01b4c18>] (disp_lcd_gpio_set_direction+0x0/0xc8) from [<c01b06bc>] (bsp_disp_lcd_gpio_set_direction+0x38/0x44)
[    2.053602]  r7:c1814000 r6:c05d2800 r5:00000001 r4:00000000
[    2.059983] [<c01b0684>] (bsp_disp_lcd_gpio_set_direction+0x0/0x44) from [<c01bb1d8>] (sunxi_lcd_gpio_set_direction+0x20/0x30)
[    2.072669]  r5:00000000 r4:00000003
[    2.076724] [<c01bb1b8>] (sunxi_lcd_gpio_set_direction+0x0/0x30) from [<c01be924>] (LCD_bl_open+0x28/0x3c)
[    2.087525] [<c01be8fc>] (LCD_bl_open+0x0/0x3c) from [<c0198340>] (drv_lcd_enable+0xa0/0xe0)
[    2.096946] [<c01982a0>] (drv_lcd_enable+0x0/0xe0) from [<c019848c>] (start_work+0x10c/0x1cc)
[    2.106397]  r9:c05d2a78 r8:c046628c r7:00000001 r6:c046621c r5:c05d2cec
r4:00000000
[    2.115216] [<c0198380>] (start_work+0x0/0x1cc) from [<c0031cc0>] (process_one_work+0x1e8/0x330)
[    2.125019] [<c0031ad8>] (process_one_work+0x0/0x330) from [<c0031e38>] (process_scheduled_works+0x30/0x34)
[    2.135901] [<c0031e08>] (process_scheduled_works+0x0/0x34) from [<c0032b78>] (worker_thread+0x1e0/0x358)
[    2.146546]  r5:c04e2bd0 r4:c1822e40
[    2.150561] [<c0032998>] (worker_thread+0x0/0x358) from [<c0037cf8>] (kthread+0xa8/0xb4)
[    2.159634] [<c0037c50>] (kthread+0x0/0xb4) from [<c000f930>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
[    2.168550]  r7:00000000 r6:00000000 r5:c0037c50 r4:c1849e7c
[    2.174854] ---[ end trace bb8af4bfaf6c8775 ]---
[    2.180031] gpiod_direction_output: invalid GPIO
[    2.185152] [DISP] disp_sys_gpio_set_direction,line:413:    gpio_direction_output fail!
[    2.194073] ------------[ cut here ]------------
[    2.199286] WARNING: at drivers/gpio/gpiolib.c:126 gpio_to_desc+0x28/0x4c()
[    2.207043] invalid GPIO -517
[    2.210330] Modules linked in:
[    2.213731] CPU: 0 PID: 9 Comm: kworker/0:1 Tainted: G        W    3.10.65 #158
[    2.221916] Workqueue: events start_work
[    2.226271] Backtrace:
[    2.229091] [<c0013328>] (dump_backtrace+0x0/0x104) from [<c0013534>] (show_stack+0x18/0x1c)
[    2.238487]  r7:0000007e r6:c046537b r5:00000009 r4:c185bda8
[    2.244862] [<c001351c>] (show_stack+0x0/0x1c) from [<c039e350>] (dump_stack+0x20/0x28)
[    2.253833] [<c039e330>] (dump_stack+0x0/0x28) from [<c001b9dc>] (warn_slowpath_common+0x54/0x70)
[    2.263748] [<c001b988>] (warn_slowpath_common+0x0/0x70) from [<c001ba30>] (warn_slowpath_fmt+0x38/0x40)
[    2.274318]  r9:c05d2a78 r8:c046626f r7:00000001 r6:00000000 r5:c18bf6c0
r4:00000001
[    2.283120] [<c001b9f8>] (warn_slowpath_fmt+0x0/0x40) from [<c018dc20>] (gpio_to_desc+0x28/0x4c)
[    2.292924]  r3:fffffdfb r2:c046536a
[    2.296970] [<c018dbf8>] (gpio_to_desc+0x0/0x4c) from [<c018e44c>] (gpio_set_value_cansleep+0x14/0x20)
[    2.307367] [<c018e438>] (gpio_set_value_cansleep+0x0/0x20) from [<c019e888>] (disp_sys_gpio_set_value+0x18/0x4c)
[    2.318804]  r5:c18bf6c0 r4:c1814000
[    2.322839] [<c019e870>] (disp_sys_gpio_set_value+0x0/0x4c) from [<c01b4bf8>] (disp_lcd_gpio_set_value+0xa8/0xc8)
[    2.334303] [<c01b4b50>] (disp_lcd_gpio_set_value+0x0/0xc8) from [<c01b0678>] (bsp_disp_lcd_gpio_set_value+0x38/0x44)
[    2.346132]  r7:c1814000 r6:c05d2800 r5:00000001 r4:00000000
[    2.352517] [<c01b0640>] (bsp_disp_lcd_gpio_set_value+0x0/0x44) from [<c01bb1a8>] (sunxi_lcd_gpio_set_value+0x20/0x30)
[    2.364435]  r5:00000000 r4:00000003
[    2.368486] [<c01bb188>] (sunxi_lcd_gpio_set_value+0x0/0x30) from [<c01be934>] (LCD_bl_open+0x38/0x3c)
[    2.378882] [<c01be8fc>] (LCD_bl_open+0x0/0x3c) from [<c0198340>] (drv_lcd_enable+0xa0/0xe0)
[    2.388329] [<c01982a0>] (drv_lcd_enable+0x0/0xe0) from [<c019848c>] (start_work+0x10c/0x1cc)
[    2.397819]  r9:c05d2a78 r8:c046628c r7:00000001 r6:c046621c r5:c05d2cec
r4:00000000
[    2.406640] [<c0198380>] (start_work+0x0/0x1cc) from [<c0031cc0>] (process_one_work+0x1e8/0x330)
[    2.416401] [<c0031ad8>] (process_one_work+0x0/0x330) from [<c0031e38>] (process_scheduled_works+0x30/0x34)
[    2.427269] [<c0031e08>] (process_scheduled_works+0x0/0x34) from [<c0032b78>] (worker_thread+0x1e0/0x358)
[    2.437932]  r5:c04e2bd0 r4:c1822e40
[    2.441946] [<c0032998>] (worker_thread+0x0/0x358) from [<c0037cf8>] (kthread+0xa8/0xb4)
[    2.451000] [<c0037c50>] (kthread+0x0/0xb4) from [<c000f930>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
[    2.459935]  r7:00000000 r6:00000000 r5:c0037c50 r4:c1849e7c
[    2.466238] ---[ end trace bb8af4bfaf6c8776 ]---
[    2.471396] [LCD]open, step 3 finish
[    2.477054] [LCD]lcd_module_init finish
[    2.481843] usb_serial_number:20080411
[    2.486755] file system registered
[    2.493270] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    2.501089] android_usb gadget: Number of LUNs=3
[    2.506223]  lun0: LUN: removable file: (no medium)
[    2.511693]  lun1: LUN: removable file: (no medium)
[    2.517151]  lun2: LUN: removable file: (no medium)
[    2.523472] android_usb gadget: android_usb ready
[    2.528888] drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
[    2.536066] ALSA device list:
[    2.539467]   #0: audiocodec
[    2.543484] Waiting 5sec before mounting root device...
[    4.266548]
[    4.266548] insmod_device_driver
[    4.266548]
[    4.273675] device_chose finished 77!
[    7.564677] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 179:7.
[    7.576416] devtmpfs: mounted
[    7.580752] Freeing unused kernel memory: 120K (c04b7000 - c04d5000)
mount: mounting pstore on /sys/fs/pstore failed: No such file or directory
[    8.819231] EXT4-fs (mmcblk0p8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Mount Failed: formating /dev/by-name/rootfs_data to ext4 ...
mke2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
[    8.917625] mmc0:mmc_do_erase: erase from 58458112 to 59506176 arg 0x00000000
[    8.938732] mmc0:mmc_do_erase: erase from 59506688 to 84672000 arg 0x00000000
[    9.554995] EXT4-fs (mmcblk0p8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   10.546135] mmc0:mmc_do_erase: erase from 85196800 to 101973504 arg 0x00000000
[   10.634000] mmc0:mmc_do_erase: erase from 101974016 to 1994911232 arg 0x00000000
[   21.331844] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
mount: mounting /dev/mmcblk0p1 on /mnt/SDCARD failed: Resource busy
e2fsck: Cannot continue, aborting.
[   22.367526] [VFE]cci_init end
[   22.429610] [VFE]Welcome to Video Front End driver
[   22.435423] [VFE]csi0 probe end!
[   22.450936] [VFE]csi_init end
[   22.465754] [VFE]sunxi_isp_platform_register end
[   22.482684] [VFE]mipi_init end
[   22.486113] [VFE]flash_init end
[   22.497925] sun3iw1p1-pinctrl pio: pin PE0 already requested by uart0; cannot claim for csi0
[   22.507525] sun3iw1p1-pinctrl pio: pin-128 (csi0) status -22
[   22.513822] sun3iw1p1-pinctrl pio: could not request pin 128 on device pio
[   22.521519] sunxi_vfe csi0: Error applying setting, reverse things back
[   22.533718] [VFE]pdev->id = 0
[   22.537169] [VFE]dev->cci_sel = 0
[   22.540848] [VFE]dev->csi_sel = 0
[   22.544519] [VFE]dev->mipi_sel = 0
[   22.548382] [VFE]dev->isp_sel = 0
[   22.552241] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_power_en from device_tree failed
[   22.559680] /soc/vfe@0/dev@1: could not find phandle
[   22.565192] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_reset from device_tree failed
[   22.572244] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_pwdn from device_tree failed
[   22.579161] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_flash_used from device_tree failed
[   22.586644] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_flash_type from device_tree failed
[   22.594111] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_flash_en from device_tree failed
[   22.601403] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_flash_mode from device_tree failed
[   22.608884] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_flvdd from device_tree failed
[   22.615926] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_flvdd_vol from device_tree failed
[   22.623333] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_af_pwdn from device_tree failed
[   22.642726] vfe_resource_request: csi irq(112) enable
[   22.650836] [VFE]vfe_init end
[   22.656933] [VFE]probe_work_handle start!
[   22.663142] sun3iw1p1-pinctrl pio: pin PE0 already requested by uart0; cannot claim for csi0
[   22.672688] sun3iw1p1-pinctrl pio: pin-128 (csi0) status -22
[   22.679042] sun3iw1p1-pinctrl pio: could not request pin 128 on device pio
[   22.686749] sunxi_vfe csi0: Error applying setting, reverse things back
[   22.704923] [VFE_ERR]vip0 request pinctrl handle for device [csi0] failed!
[   22.734790] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[   22.743050] [VFE]v4l2 subdev register input_num = 0
[   22.748520] [VFE]vfe sensor detect start! input_num = 0
[   22.754362] [VFE]Find sensor name is "gc0308", i2c address is 42, type is "YUV" !
[   22.762709] [VFE]Sub device register "gc0308" i2c_addr = 0x42 start!
[   22.772129] Bluetooth: Core ver 2.16
[   22.785647] [VFE_ERR]request i2c adapter failed!
[   22.790930] [VFE_ERR]vfe sensor register check error at input_num = 0
[   22.798152] [VFE]V4L2 device registered as (null)
[   22.804463] NET: Registered protocol family 31
[   22.809554] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   22.826118] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   22.831748] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   22.837553] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[   22.854858] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   22.861871] sun3iw1p1-pinctrl pio: pin PE0 already requested by uart0; cannot claim for csi0
[   22.871471] sun3iw1p1-pinctrl pio: pin-128 (csi0) status -22
[   22.877833] sun3iw1p1-pinctrl pio: could not request pin 128 on device pio
[   22.885469] sunxi_vfe csi0: Error applying setting, reverse things back
[   22.898072] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   22.903997] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   22.916569] [VFE_ERR]vip0 request pinctrl handle for device [csi0] failed!
[   22.924324] [VFE]probe_work_handle end!
[   22.931914] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   22.957487] usbcore: registered new interface driver btusb
[   22.986227] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
[   22.991349] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
[   22.996730] Bluetooth: HCI BCSP protocol initialized
[   23.007671] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[   23.014325] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[   23.039815] ==icn85xx_init 3281    20150319!!!!!!!!
[   23.045370] ctp_fetch_sysconfig_para: ctp is not used
[   23.051131] =========script_get_item_err============
[   23.056743] icn85xx_ts_init: ctp_fetch_sysconfig_para err.
[   23.080914] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   23.096540] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   23.102321] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   23.177505] ======== XRADIO WIFI OPEN ========
[   23.182481] [XRADIO] Driver Label:XR_V02.15.40  Nov  5 2019 08:48:48
[   23.201364] [XRADIO] Allocated hw_priv @ c1390fa0
[   23.316521] ------------[ cut here ]------------
[   23.321687] Kernel BUG at c02a37fc [verbose debug info unavailable]
[   23.328641] Internal error: Oops - BUG: 0 [#1] ARM
[   23.333950] Modules linked in: xradio_wlan(+) xradio_core xradio_mac rfcomm icn85xx_ts hidp hci_uart btusb bnep bluetooth vfe_v4l2 gc0308 vfe_io videobuf2_dma_contig videobuf2_memops videobuf2_core snd_pcm_oss snd_mixer_oss snd_seq_device ecb cmac
[   23.358367] CPU: 0 PID: 103 Comm: kmodloader Tainted: G        W    3.10.65 #158
[   23.366575] task: c1ae4dc0 ti: c19fe000 task.ti: c19fe000
[   23.372594] PC is at sunxi_mmc_rescan_card+0x14/0x3c
[   23.378337] LR is at xradio_sdio_detect+0x1c/0x90 [xradio_core]
[   23.384917] pc : [<c02a37fc>]    lr : [<bf169af0>]    psr: a0000013
[   23.384917] sp : c19ffd78  ip : c19ffd88  fp : c19ffd84
[   23.397645] r10: 00000010  r9 : 00000000  r8 : bf17fa30
[   23.403438] r7 : c1391224  r6 : c1391220  r5 : 00000001  r4 : bf17f930
[   23.410676] r3 : ffff93ec  r2 : c18bc180  r1 : c061f780  r0 : ffffffea
[   23.417914] Flags: NzCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment user
[   23.425826] Control: 0005317f  Table: 810f8000  DAC: 00000015
[   23.432193]
[   23.432193] PC: 0xc02a377c:
[   23.436928] 377c  c0484a27 e1a0c00d e92dd830 e24cb004 e1a05000 e2814010 e2801c01 e1a00004
[   23.446043] 379c  ebfcfbd5 e2851070 e1a00004 ebfcfbd2 e5951080 e1a00004 ebfcfbcf e5951080
[   23.455152] 37bc  e1a00004 e2811010 ebfcfbcb e5951080 e1a00004 e2811020 ebfcfbc7 e2851084
[   23.464262] 37dc  e1a00004 ebfcfbc4 e89da830 e1a0c00d e92dd800 e24cb004 e3500004 9a000000
[   23.473370] 37fc  e7f001f2 e59f3018 e7933100 e3530000 0afffffa e3a01000 e5930000 ebffae09
[   23.482478] 381c  e89da800 c05d9cf4 e1a0c00d e92dd830 e24cb004 e1a04000 e1a00001 e1a05001
[   23.491588] 383c  ebf5f727 e59f304c e593c000 e080000c e59422a8 e592103c e3110c02 0a000003
[   23.500696] 385c  e593c000 e04cc000 e35c0000 bafffff7 e59432a8 e593003c e2100c02 089da830
[   23.509806]
[   23.509806] SP: 0xc19ffcf8:
[   23.514540] fcf8  c05c5f00 c04e26d0 c19ffd34 c05c5f00 00000000 c02a3800 a0000013 ffffffff
[   23.523649] fd18  c19ffd64 bf17fa30 c19ffd84 c19ffd30 c000f58c c000a024 ffffffea c061f780
[   23.532757] fd38  c18bc180 ffff93ec bf17f930 00000001 c1391220 c1391224 bf17fa30 00000000
[   23.541865] fd58  00000010 c19ffd84 c19ffd88 c19ffd78 bf169af0 c02a37fc a0000013 ffffffff
[   23.550973] fd78  c19ffda4 c19ffd88 bf169af0 c02a37f8 00000000 bf17fcc8 c1391220 c1391224
[   23.560080] fd98  c19ffdec c19ffda8 bf16b57c bf169ae4 00000000 c04e198c c04e19a8 00000000
[   23.569189] fdb8  00000000 00000010 c19ffdec c1390fa0 bf193000 c05c0900 c1390320 00000000
[   23.578297] fdd8  00000000 00000010 c19ffe3c c19ffdf0 bf154a20 bf16b524 bf1910c0 00000000
[   23.587404]
[   23.587404] IP: 0xc19ffd08:
[   23.592137] fd08  00000000 c02a3800 a0000013 ffffffff c19ffd64 bf17fa30 c19ffd84 c19ffd30
[   23.601242] fd28  c000f58c c000a024 ffffffea c061f780 c18bc180 ffff93ec bf17f930 00000001
[   23.610352] fd48  c1391220 c1391224 bf17fa30 00000000 00000010 c19ffd84 c19ffd88 c19ffd78
[   23.619460] fd68  bf169af0 c02a37fc a0000013 ffffffff c19ffda4 c19ffd88 bf169af0 c02a37f8
[   23.628568] fd88  00000000 bf17fcc8 c1391220 c1391224 c19ffdec c19ffda8 bf16b57c bf169ae4
[   23.637678] fda8  00000000 c04e198c c04e19a8 00000000 00000000 00000010 c19ffdec c1390fa0
[   23.646788] fdc8  bf193000 c05c0900 c1390320 00000000 00000000 00000010 c19ffe3c c19ffdf0
[   23.655897] fde8  bf154a20 bf16b524 bf1910c0 00000000 00000000 00000010 c19ffe2c c19ffe10
[   23.665007]
[   23.665007] FP: 0xc19ffd04:
[   23.669741] fd04  c05c5f00 00000000 c02a3800 a0000013 ffffffff c19ffd64 bf17fa30 c19ffd84
[   23.678850] fd24  c19ffd30 c000f58c c000a024 ffffffea c061f780 c18bc180 ffff93ec bf17f930
[   23.687957] fd44  00000001 c1391220 c1391224 bf17fa30 00000000 00000010 c19ffd84 c19ffd88
[   23.697062] fd64  c19ffd78 bf169af0 c02a37fc a0000013 ffffffff c19ffda4 c19ffd88 bf169af0
[   23.706171] fd84  c02a37f8 00000000 bf17fcc8 c1391220 c1391224 c19ffdec c19ffda8 bf16b57c
[   23.715278] fda4  bf169ae4 00000000 c04e198c c04e19a8 00000000 00000000 00000010 c19ffdec
[   23.724383] fdc4  c1390fa0 bf193000 c05c0900 c1390320 00000000 00000000 00000010 c19ffe3c
[   23.733492] fde4  c19ffdf0 bf154a20 bf16b524 bf1910c0 00000000 00000000 00000010 c19ffe2c
[   23.742602]
[   23.742602] R1: 0xc061f700:
[   23.747334] f700  00000080 00000000 00000000 00200020 00000001 00100100 00200200 c1801d80
[   23.756438] f720  00000080 00000000 00000000 00080008 00000001 00100100 00200200 c1801c00
[   23.765543] f740  00004080 00000000 00000000 00080008 00000001 00100100 00200200 c1801b80
[   23.774647] f760  00008000 00000000 00000000 ffffffff 00000000 c006d494 00000001 c061f740
[   23.783753] f780  00000080 00000000 00000000 800a000a 00000001 00100100 00200200 c1801680
[   23.792859] f7a0  00000080 00000000 00000000 801a001a 00000001 00100100 00200200 c1876680
[   23.801963] f7c0  00000080 00000000 00000000 002a002a 00000001 00100100 00200200 c1801e00
[   23.811069] f7e0  00000080 00000000 00000000 00150015 00000001 00100100 00200200 c1801d00
[   23.820177]
[   23.820177] R2: 0xc18bc100:
[   23.824909] c100  00000000 0000000e 00000000 00000017 00000000 00000019 befc5ea1 0000001f
[   23.834016] c120  befc5fec 0000000f befc5eb1 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[   23.843122] c140  00000000 00000000 00000000 0000005c 0000000b 00000000 c04edeb8 00000000
[   23.852228] c160  00000000 00000000 b6f1b000 0000008d 00000000 c1b3a500 00000000 00000000
[   23.861335] c180  c18bca80 c1ae80c0 c1ae80b0 c001749c c00848fc b6fda000 00000000 bf000000
[   23.870442] c1a0  00000000 b6fda000 becd6000 c113c000 00000000 00000000 0000000b 00000000
[   23.879550] c1c0  c18bc1c0 c18bc1c0 c18bc1c8 c18bc1c8 00000035 00000123 00000123 00000000
[   23.888658] c1e0  00000000 000000fe 000000fb 00000022 00000000 00000001 00010000 0007d408
[   23.897767]
[   23.897767] R3: 0xffff936c:
[   23.902501] 936c  ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
[   23.911611] 938c  ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
[   23.920716] 93ac  ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
[   23.929821] 93cc  ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
[   23.938926] 93ec  ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
[   23.948034] 940c  ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
[   23.957136] 942c  ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
[   23.966241] 944c  ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
[   23.975347]
[   23.975347] R6: 0xc13911a0:
[   23.980082] 11a0  00000000 00000000 00000000 00000011 c13911b0 c13911b0 c13911b8 c13911b8
[   23.989190] 11c0  ffffffe0 c13911c4 c13911c4 bf155678 bf152628 c1390fa0 c103ee00 c1390320
[   23.998298] 11e0  bb32e074 e07415ef 16efbb32 bb32e074 0000166f 00000000 00000000 00000000
[   24.007408] 1200  00000000 00000000 c103ee10 c1982a80 00000001 c1391214 c1391214 c1982cc0
[   24.016514] 1220  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[   24.025621] 1240  ffffffa2 00000000 bf17f4f8 bf17f588 00000000 00000000 bf17f684 00000000
[   24.034726] 1260  c1391260 c1391260 b1000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[   24.043832] 1280  00000000 00000000 00000000 c05c5f00 bf1620e8 c1390fa0 ffffffff 00000000
[   24.052942]
[   24.052942] R7: 0xc13911a4:
[   24.057675] 11a4  00000000 00000000 00000011 c13911b0 c13911b0 c13911b8 c13911b8 ffffffe0
[   24.066785] 11c4  c13911c4 c13911c4 bf155678 bf152628 c1390fa0 c103ee00 c1390320 bb32e074
[   24.075893] 11e4  e07415ef 16efbb32 bb32e074 0000166f 00000000 00000000 00000000 00000000
[   24.084999] 1204  00000000 c103ee10 c1982a80 00000001 c1391214 c1391214 c1982cc0 00000000
[   24.094106] 1224  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 ffffffa2
[   24.103214] 1244  00000000 bf17f4f8 bf17f588 00000000 00000000 bf17f684 00000000 c1391260
[   24.112319] 1264  c1391260 b1000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[   24.121426] 1284  00000000 00000000 c05c5f00 bf1620e8 c1390fa0 ffffffff 00000000 ffffffe0
[   24.130541] Process kmodloader (pid: 103, stack limit = 0xc19fe1b8)
[   24.137490] Stack: (0xc19ffd78 to 0xc1a00000)
[   24.142326] fd60:                                                       c19ffda4 c19ffd88
[   24.151407] fd80: bf169af0 c02a37f8 00000000 bf17fcc8 c1391220 c1391224 c19ffdec c19ffda8
[   24.160489] fda0: bf16b57c bf169ae4 00000000 c04e198c c04e19a8 00000000 00000000 00000010
[   24.169569] fdc0: c19ffdec c1390fa0 bf193000 c05c0900 c1390320 00000000 00000000 00000010
[   24.178650] fde0: c19ffe3c c19ffdf0 bf154a20 bf16b524 bf1910c0 00000000 00000000 00000010
[   24.187732] fe00: c19ffe2c c19ffe10 c039c458 c001d4f0 bf18087c c19fe000 bf193000 c05c0900
[   24.196812] fe20: bf1910c0 00000000 00000000 00000010 c19ffe54 c19ffe40 bf193020 bf154918
[   24.205894] fe40: c19fe000 bf193000 c19ffe94 c19ffe58 c000a4d4 bf193010 c19ffe84 bf191078
[   24.214976] fe60: c19fff48 c103ea00 bf1910c0 bf191078 c19fff48 c103ea00 bf1910c0 c103eae8
[   24.224058] fe80: 00000000 00000010 c19fff44 c19ffe98 c0054e5c c000a3c8 bf191084 00007fff
[   24.233139] fea0: c0051fc8 00000000 c19ffecc 000123b7 bf1911b8 c497c814 c00529c0 00000028
[   24.242221] fec0: c19fe000 bf191084 c008ada8 c008a4e0 ff000000 000000d2 c0055498 00000000
[   24.251300] fee0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[   24.260379] ff00: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 ffffffff b6ee5470
[   24.269459] ff20: 000123b7 00000864 00000080 c000fa28 c19fe000 00000000 c19fffa4 c19fff48
[   24.278542] ff40: c0055518 c0053a1c c497c000 00000864 c497c5e4 c497c558 c497c490 000001cc
[   24.287620] ff60: 0000020c 00000000 00000000 00000000 0000000e 0000000f 00000009 00000000
[   24.296699] ff80: 00000006 00000000 00000000 00000000 00000000 00000004 00000000 c19fffa8
[   24.305779] ffa0: c000f8a0 c0055458 00000000 00000000 b6ee5470 00000864 000123b7 0000b307
[   24.314859] ffc0: 00000000 00000000 00000004 00000080 00000864 00000000 b6ecc5d0 00000000
[   24.323941] ffe0: be988c2c be988c10 00011ae8 b6f1f4cc 60000010 b6ee5470 00000000 00000000
[   24.333000] Backtrace:
[   24.335975] [<c02a37e8>] (sunxi_mmc_rescan_card+0x0/0x3c) from [<bf169af0>] (xradio_sdio_detect+0x1c/0x90 [xradio_core])
[   24.348367] [<bf169ad4>] (xradio_sdio_detect+0x0/0x90 [xradio_core]) from [<bf16b57c>] (sbus_sdio_init+0x68/0x1cc [xradio_core])
[   24.361192]  r7:c1391224 r6:c1391220 r5:bf17fcc8 r4:00000000
[   24.367754] [<bf16b514>] (sbus_sdio_init+0x0/0x1cc [xradio_core]) from [<bf154a20>] (xradio_core_init+0x118/0x578 [xradio_core])
[   24.380713] [<bf154908>] (xradio_core_init+0x0/0x578 [xradio_core]) from [<bf193020>] (init_module+0x20/0x3c [xradio_wlan])
[   24.393085] [<bf193000>] (init_module+0x0/0x3c [xradio_wlan]) from [<c000a4d4>] (do_one_initcall+0x11c/0x148)
[   24.404072]  r5:bf193000 r4:c19fe000
[   24.408073] [<c000a3b8>] (do_one_initcall+0x0/0x148) from [<c0054e5c>] (load_module+0x1450/0x1a3c)
[   24.418022] [<c0053a0c>] (load_module+0x0/0x1a3c) from [<c0055518>] (SyS_init_module+0xd0/0xd4)
[   24.427698] [<c0055448>] (SyS_init_module+0x0/0xd4) from [<c000f8a0>] (ret_fast_syscall+0x0/0x2c)
[   24.437532]  r6:00000004 r5:00000000 r4:00000000
[   24.442679] Code: e92dd800 e24cb004 e3500004 9a000000 (e7f001f2)
[   24.449442] ---[ end trace bb8af4bfaf6c8777 ]---
Segmentation fault
-- run rc.final --
insmod F1C200s-board
[   24.723592] android_usb: already disabled
[   24.866700] adb_open
[   24.869164] adb_bind_config
app start...
-- wifi connect --
/etc/init.d/rcS: /etc/init.d/rc.final: line 13: wifi_connect1: not found
-- end --
 _____  _              __     _
|_   _||_| ___  _ _   |  |   |_| ___  _ _  _ _
  | |   _ |   ||   |  |  |__ | ||   || | ||_'_|
  | |  | || | || _ |  |_____||_||_|_||___||_,_|
  |_|  |_||_|_||_|_|  Tina is Based on OpenWrt!
 Tina Linux (Neptune, 5C1C9C53)
root@TinaLinux:/#
终于启动。
#28 2019-12-28 17:19:14
qinxiongxu
已发帖子: 88
请问tina 3 SDK驱动支持TVOUT吗?
#29 2019-12-28 17:20:50
tina123456
应该支持的,盲摸坑中。
楼主 #30 2019-12-28 17:32:17
ffplay
已发帖子: 92
改不改framebuffer有影响吗,我没测试出来,就改刷新频率就可以不抖正常播了,你改了有没有什么提升呀
#31 2019-12-28 17:34:24
tina123456
搞了一天,终于在 tiny200 看到一点点希望了,感谢楼主提供的固件。
楼主 #32 2019-12-30 15:59:19
ffplay
已发帖子: 92
volume2019-12-27.zip
200s播放器,可支持LRADC按键控制音量加减,默认循环播放(有没有大佬解决了循环播放跳转事件太长的问题)
#33 2019-12-30 23:03:15
Biftor
已发帖子: 34
200s播放器,可支持LRADC按键控制音量加减,默认循环播放(有没有大佬解决了循环播放跳转事件太长的问题)/files/members/1935/VID_20191230_152602.mp4
Hello
Could you please share the tina sdk sources, some how?
I will be grateful.
I really need it.
Thanks.
楼主 #34 2019-12-31 09:29:20
ffplay
已发帖子: 92
Biftor wrote:
Hello
I will be grateful.
I really need it.
Thanks.
Try to contact Yunsheng Technology Co., Ltd,they will give you permission to download。
#35 2019-12-31 14:21:43
Biftor
已发帖子: 34
Thank you,
Do you mean this http://www.yunshengec.com/en/contact.html company?I am asking because i have doubt about it, it seems their majority not related.
最近编辑记录 Biftor (2019-12-31 14:22:09)
楼主 #36 2020-01-02 09:35:39
ffplay
已发帖子: 92
Biftor wrote:
Thank you,
The full name of the company is “深圳市云盛科技有限公司”.Sorry,I don't know which is the official website.You should check it.
#37 2020-01-03 20:02:07
hxhlb
已发帖子: 27
请问您这个显示启动图片怎么实现的? 改的UBOOT代码吗? 我的tina的UBOOT怎么不支持呢?
楼主 #38 2020-01-16 11:56:21
ffplay
已发帖子: 92
纠正一下错误,这个开机图片是全志的minigui
#39 2020-03-21 01:39:25
qinxiongxu
已发帖子: 88
这个固件可以输出TVOUT吗?
#40 2020-04-13 10:29:29
1066950103
已发帖子: 61
烧录固件下载: 11-8.zip
这个视频播放的例子代码在那里的啦 咋个用呢
#41 2020-04-15 17:08:16
1066950103
已发帖子: 61
sys_config.fex 里面的framebuffer 怎么修改呢
#42 2020-04-15 18:06:17
1066950103
已发帖子: 61
我发现默认的 居然没有打开这些引脚
lcdhsync = port:PD20<2><0><3><default>
lcdvsync = port:PD21<2><0><3><default>
打开了 开机界面不抖动了,放视频还是抖动 而且发现颜色是反的 估计是我硬件颜色问题
#43 2020-04-15 18:14:41
1066950103
已发帖子: 61
播放打印出来的日志
ERROR  : awplayer <__LayerQueueBuffer:765>: *** picNode is full when queue buffer
DEBUG  : awplayer <QueueBufferToShow:1360>: video pts(0.133)
DEBUG : tsoundcontrol <setSoundDeviceParams:121>: alsa-init: chunksize set to 940
DEBUG : tsoundcontrol <setSoundDeviceParams:130>: alsa-init: fragcount=8
DEBUG : tsoundcontrol <setSoundDeviceParams:140>: setSoundDeviceParams():sc->alsa_can_pause = 0
error  : fbm.c <FbmReturnPicture:932>:invalid frame status, a picture being returned,                 but bUsedByRender=0, bInValidPictureQueue=0, bAlreadyDisplayed=0.
error  : fbm.c <FbmReturnPicture:933>:**picture[0x3344c0],id[7]
warning: cedarc <ReturnPicture:1525>:FbmReturnPicture return fail,            it means the picture being returned it not one of this FBM.
是不是解码内存不够 然后视频播放才卡顿的呢
#44 2020-05-14 09:15:39
name272
大神,哪里有源代码仓库
#45 2020-05-17 23:10:34
grantho
已发帖子: 74
看了下开机打印,fps下降到41
#46 2020-05-17 23:12:02
有梦的地方
已发帖子: 284
grantho wrote:
看了下开机打印,fps下降到41
不开呢帧率多少?打印信息多吗?
#47 2020-05-18 00:54:34
grantho
已发帖子: 74
有梦的地方 wrote:
不开呢帧率多少?打印信息多吗?
我指的是开机的log
[    0.418415] ***
[    0.424446] ***
[    0.430509] ***
[    0.436833] ***
[    0.448483] ***
[    0.482502] ***
[    0.489521] ***
这里显示41Hz,这里是显示屏的fps,会影响图形界面的流畅程度,不是编解码的。具体我没测,只是烧写了一下楼主的固件。
最近编辑记录 grantho (2020-05-18 00:56:48)
#48 2020-06-03 10:19:23
dasg
目前调试tina中,59fps,minigui和qt都不会导致屏幕抖动,但是硬解mp4必须降频到36fps,才可以基本流畅播放,而且不同的mp4文件,有的还是会有块状的闪烁,不知道该怎么解决
#49 2020-06-03 19:49:40
grantho
已发帖子: 74
请问你用的是什么板子?时序配置是怎样的?我的是tiny200,超过fps超过41就会抖,开机画面也抖
#50 2020-06-24 13:25:55
skypub
已发帖子: 0
不错很好的文章~
#51 2020-12-21 10:55:38
tianjjff
已发帖子: 129
tina我测试720p播放还好,几个文件都不会抖动,但是播放800*480的,就会局部闪动,720p反而不会有,不知道咋回事
#52 2020-12-23 11:34:51
shaoshengli
tina3 pack 打包提示DTS错误,是少了什么包没有安装吗
#53 2021-04-03 16:45:37
无根浮萍
已发帖子: 62
请问framebuffer是改哪个地方呢,我现在 lcd_dclk_freq 改到20M左右,静态显示会消停一下,但是播放视频又抖了。
#54 2021-04-30 16:08:15
mxfh
为啥我的tina3.5改完,播放视频还是会抖呢,烧录11楼的固件就不会
#55 2021-07-25 21:33:34
jshxcn
已发帖子: 21
傅伟清 wrote:
烧录固件下载: 11-8.zip
能分享一下设备树和sys_config.fex文件吗
#56 2022-05-23 22:26:49
njitnjit
所在地: 眼中有码
已发帖子: 19
参数没问题的,启动log都显示出来了
默认颜色R和B反了,我修改了: sys_config.fex中 lcd_rb_swap = 0(默认为 1);可以使RED和BLUE颜色交换
效果是:
最近编辑记录 njitnjit (2022-05-23 22:32:35)
#59 2025-09-11 13:47:26
15092897939
C100方案如何修改按键啊
#60 2025-09-11 14:04:42
LinFneg
有人F1C200S接过黑白摄像头嘛?我现在配置CSI接口为原始数据直通模式,出来的图像少了1/3,初始化BUF为静态图像就没问题,可以正常显示,所以我猜测大概率是CSI接口的问题,这个是我的配置。
#61 2025-10-15 18:19:36
hameyou
已发帖子: 270
这个闪屏问题需要打补丁
#62 2026-08-06 13:27:02
geekchun
已发帖子: 93
有没有大佬直到怎么根本上解决这个问题
