楼主 #1 2019-12-25 16:52:40
豆豆麻麻
请问荔枝派zero在系统启动时PG0设置了高电平
系统启动时PG0、PG1、PG2都被设置了高电平,请问在哪里设置的,我需要更改为低电平
#2 2019-12-25 17:01:01
已发帖子: 9,523
Re: 请问荔枝派zero在系统启动时PG0设置了高电平
https://github.com/Lichee-Pi/linux/blob/zero-4.13.y/arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dts
        leds {
                compatible = "gpio-leds";
                blue_led {
                        label = "licheepi:blue:usr";
                        gpios = <&pio 6 1 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* PG1 */
                green_led {
                        label = "licheepi:green:usr";
                        gpios = <&pio 6 0 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* PG0 */
                        default-state = "on";
                red_led {
                        label = "licheepi:red:usr";
                        gpios = <&pio 6 2 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* PG2 */
楼主 #3 2019-12-25 17:16:01
豆豆麻麻
        leds {
                blue_led {
                green_led {
                red_led {
这个文件我已经更改过了,都是给的低电平,但是我系统启动后,还是变成了高电平
楼主 #4 2019-12-25 17:21:54
豆豆麻麻
我是这样配置的
#5 2019-12-25 17:22:28
已发帖子: 9,523
把这一段全删了
楼主 #6 2019-12-25 17:46:35
豆豆麻麻
好的好的,我先试一下,谢谢大神
楼主 #7 2019-12-26 11:54:22
豆豆麻麻
问题解决了,可能是因为我一开始把defaul-state=“on”给注释掉了,因为这个导致我的设置没有生效,把这句话启用就好了
