楼主 #1 2018-02-25 06:59:17
已发帖子: 9,523
step by step 把 LittleVGL porting到新唐N32903上去裸奔
这是我选用的开发板。
楼主 #2 2018-02-25 07:00:10
已发帖子: 9,523
Re: step by step 把 LittleVGL porting到新唐N32903上去裸奔
留位
楼主 #3 2018-02-25 07:00:12
已发帖子: 9,523
留位
楼主 #4 2018-02-25 07:00:18
已发帖子: 9,523
keil 默认不支持匿名结构体,
加上这就好了
#pragma anon_unions
楼主 #5 2018-02-25 07:01:42
已发帖子: 9,523
发现gcc 支持的二进制常量,在keil里面并不支持。
搜一搜有没有办法通过参数设置来支持。
楼主 #6 2018-02-25 07:06:26
已发帖子: 9,523
发现并不是只有我一个人问这种问题:
如何输入二进制数字?
布尔表示法IAR Kickstart c编译器
然而得出的结论是mdk并不支持gcc这种扩展, 标准的ansi C是没这东东的。
楼主 #7 2018-02-25 07:10:51
已发帖子: 9,523
还好要改的不是很多, 集中在 lv_txt.c
做一个宏定义,
#define B0b10000000 0b10000000
#define B0b11100000 0b11100000
#8 2018-03-07 11:45:58
kgp0213
已发帖子: 149
站位,等更新
楼主 #9 2018-03-14 08:44:46
已发帖子: 9,523
早弄好了,但是当时忘记做笔记了,
但是没有适配触摸屏和按键,
我这记性早忘记步骤了,
看来 野火RT1052移植 littlevgl 要写更详细的记录才行了。
楼主 #10 2018-03-18 22:25:37
已发帖子: 9,523
本站网友100积分以上,也就是说发100个帖子,不限主题与回复,可以免费获取整个工程源码,
如果您是土豪,也可以支付人民币100元用于小站建设。
#11 2018-03-23 14:50:53
chaoking
顶楼主。。
#12 2018-04-10 10:18:59
正准备买MCUzone的新唐开发板。话说晕哥移植littlevgl效果如何?卡不卡顿?
#13 2018-04-10 10:31:38
kgp0213
已发帖子: 149
买9.9吧,一点都不卡
#14 2018-04-10 11:20:06
kgp0213 wrote:
买9.9吧,一点都不卡
9.9是指什么?荔枝派Nano?已买
楼主 #15 2018-04-10 11:21:29
已发帖子: 9,523
对, 9.9的licheepi nano开发板用全志f1c100s, 资源挺不错,比新唐性能好。
楼主 #16 2018-04-10 11:22:12
已发帖子: 9,523
达克罗德 wrote:
kgp0213 wrote:
买9.9吧,一点都不卡
9.9是指什么?荔枝派Nano?已买
那收到开发板一起到 debugdump来挖坑。
#17 2018-04-10 14:51:04
达克罗德 wrote:
kgp0213 wrote:
买9.9吧,一点都不卡
9.9是指什么?荔枝派Nano?已买
最近本职工作很闲,收到板子就可以大搞一段时间了,到时候一定发帖共享我的学习成果。关注本论坛一段时间了,才注册,发现这里气氛真的很好,晕哥很活跃也很开放,感觉找到组织了!
楼主 #18 2018-04-10 15:01:06
已发帖子: 9,523
哈, 欢迎加入挖坑网,有坑一起挖, 挖挖更健康。
#19 2018-05-30 14:59:17
gary
已发帖子: 54
能移植到972 上吗?接MCU屏
楼主 #20 2018-05-30 15:10:24
已发帖子: 9,523
gary wrote:
能移植到972 上吗?接MCU屏
可以, 和屏没有关系。
#21 2018-06-04 15:28:53
xinxiaoci
已发帖子: 71
100积分有点多啊 ! 这要到什么时候了
楼主 #22 2018-06-04 17:20:59
已发帖子: 9,523
你有板子吗?
我发给你.
QQ 516333132
#23 2018-06-04 19:54:24
xinxiaoci
已发帖子: 71
你有板子吗?
我发给你.
QQ 516333132
谢谢了,没有板子,现在精力有限,等我把s3c2440玩通了在找你要,嘿嘿!
最近编辑记录 xinxiaoci (2018-06-04 19:56:18)
楼主 #24 2018-06-10 22:34:18
已发帖子: 9,523
收到捐款100,
感谢慕名前来的网友!
#25 2018-06-11 17:21:52
木子猫
已发帖子: 63
关注 关注
#26 2018-06-12 14:38:28
beyondabcd
已发帖子: 44
还有新贴吗
#27 2018-06-13 15:59:03
arphone
已发帖子: 92
关注一下
#28 2018-06-30 16:34:03
xujun
已发帖子: 33
支持一下
#29 2018-07-05 09:41:19
19697805
已发帖子: 77
大佬,这个GUI优化的话,是不是从打点,DMA和2D图形加速?在972的平台上
楼主 #30 2018-07-05 11:16:37
已发帖子: 9,523
对.
#31 2018-07-05 18:43:12
19697805
已发帖子: 77
对.
大佬能否指导下怎么加DMA,我对这个芯片跟GUI不是很熟悉
#32 2018-12-28 21:04:11
ysaty
想来参考一下,第一次接触这个gui。
#33 2018-12-29 08:15:45
sblpp
已发帖子: 165
开始发帖积攒积分!
#34 2018-12-29 14:49:18
Lvy
已发帖子: 107
972酷客开发板已经移植了,还出了一部教程呢!你可以去他们的淘宝店看看。
gary wrote:
能移植到972 上吗?接MCU屏
#35 2019-01-03 11:20:23
ap0405209
是否已经进行了加速和优化?
楼主 #36 2019-01-03 11:22:04
已发帖子: 9,523
ap0405209 wrote:
是否已经进行了加速和优化?
这个还没有加上去.
#37 2019-01-18 20:21:24
jw__liu
先 mark 等 买了板子再玩儿
#38 2019-03-10 11:28:36
tink
已发帖子: 32
mark
