楼主 #1 2020-03-11 13:41:05
dycbaba
已发帖子: 98
要做这样的一个东西,全志那个cpu比较合适?V3s?
网络接口:标准RJ45接口
网络协议:TCP/IP、UDP、IGMP、RTP
音频采样率:16K~48K Hz
音频模式:16位立体声CD音质
广播音频格式:MP3、WAV
输出频率:20 Hz~20K Hz
音频码流:16Kb~192Kb
谐波失真:< 0.5%
信噪比:≥ 90dB
扬声器阻抗功率:8Ω,2W
MIC 输入灵敏度:10mV
显示屏尺寸:7英寸(85.9x154mm)
显示屏分辨率:800x480像素
整机功耗:< 5W
工作电压:DC12V~24V
工作温度:-10℃ ~ +60℃
工作湿度:10% ~ 90%
分机尺寸:121x217x32mm
面板尺寸:121x217x11mm
手持尺寸:107x40x16.2mm
手持线长:1米
#2 2020-03-11 13:48:58
歌以咏志
已发帖子: 219
Re: 要做这样的一个东西,全志那个cpu比较合适?V3s?
V3s自带的声卡有点渣, 语音勉强能听,播放音乐就算了吧。
#3 2020-03-11 14:06:01
显示不是问题,声卡看样子得I2S外扩,v3s没有i2s,S3L有
#4 2020-03-11 14:08:48
春风吹又生
已发帖子: 62
新唐N32926, NUC97x 都带Ethernet, LCD, I2S,不过性价比没全志好。
#5 2020-03-11 16:53:18
Jmhh247
已发帖子: 262
感兴趣,占位。
#6 2020-03-11 21:46:01
qq2459072
海思HI3516EV200 有可能满足。
#7 2020-03-11 22:52:33
Mitko
已发帖子: 219
I have currently an inquiry for something similar, but it requires high reliability.
Initially, I was considering ESP32, various audio apps have been ported such as The ESP-Voice-Assistant SDK (https://github.com/espressif/esp-va-sdk), but currently looking at Realtek IoT products. Realtek has both IoT Control (https://www.realtek.com/en/products/communications-network-ics/category/802-11b-g-n) and IoT Video (https://www.realtek.com/en/products/communications-network-ics/category/iot-video) products.
I have not tested extensively Allwinner V3S but probably something like Atmel ATSAMA5D225C (https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATSAMA5D225C-D1M) might be preferable.
#8 2020-03-12 08:47:45
晕哥小弟
已发帖子: 311
我也想问下,如果上面的这个界面,使用QT做,还是littleVGL做好点?
#9 2020-03-12 08:52:59
staunchheart
已发帖子: 232
感觉中科世为的Z11不错,适合你这个需求。我了解到的价格有些小贵,看你的量。
另外这段时间在看联阳的方案,也还不错。
主要看你的量,和可接受的成本。
#10 2020-03-12 09:02:37
allwinner代理
已发帖子: 25
R11
#11 2020-03-12 09:05:18
allwinner代理 wrote:
R11
R11 没 Ethernet 吧?
楼主 #12 2020-03-12 09:49:15
dycbaba
已发帖子: 98
另外这段时间在看联阳的方案,也还不错。
主要看你的量,和可接受的成本。
z11没有以太网 似乎就是f1c100
#13 2020-03-12 09:59:20
staunchheart
已发帖子: 232
dycbaba wrote:
z11没有以太网 似乎就是f1c100
Z11有以太网,就是V3S。
Z6S是F1C100S,Z6是F1c200S
楼上朋友推荐的R11才是没有以太网的。
最近编辑记录 staunchheart (2020-03-12 09:59:56)
#14 2020-03-12 10:16:30
staunchheart wrote:
Z11有以太网,就是V3S。
楼上朋友推荐的R11才是没有以太网的。
大概知道全志为什么要搞这么多马甲了,
因为代理Z系列的,可能不能代理V系列的,但是又想出V系列货,
那怎么办呢,弄马甲啊,多简单。
#15 2020-03-12 10:20:01
医院应该价格不敏感吧,感觉新唐更合适
#16 2020-03-12 10:29:28
staunchheart
已发帖子: 232
我现在在了解联阳的方案。
基于OPENRTOS的,硬件可定制性强。
这个开发框架是ITE自己提供的。
我了解到的价格还是很便宜的。
#17 2020-03-12 10:39:26
allwinner代理
已发帖子: 25
R11 emac吗?
smartcar wrote:
R11 没 Ethernet 吧?
#18 2020-03-12 10:42:49
allwinner代理
已发帖子: 25
R11有以太网设计可以加
#19 2020-03-12 11:00:35
其实都一个晶圆,最全引出的是S3 S3L 。
v3s没i2s,R11没以太网。
另外,S3L和V3s价格差不多。
#20 2020-03-12 12:03:38
ippen
已发帖子: 345
这种场合用v3s的音频足够了,没必要用i2s
又不是高品质的音乐播放
#21 2020-03-12 14:32:37
staunchheart wrote:
我现在在了解联阳的方案。
这个开发框架是ITE自己提供的。
我了解到的价格还是很便宜的。
ARM9? 什么价位?
#22 2020-03-12 14:56:19
staunchheart
已发帖子: 232
达克罗德 wrote:
ARM9? 什么价位?
他有两个核心,然后选型比较多。
IT9864, 参考价USD2.9
#23 2020-03-12 16:20:23
tomyqg
已发帖子: 51
staunchheart wrote:
他有两个核心,然后选型比较多。
IT9864, 参考价USD2.9
联阳这个sdk做的可以,东西挺全的,设计器源码都有,文件系统用的还是hcc的
#24 2020-03-12 18:37:40
联阳有Linux SDK吗?
#25 2020-03-13 08:44:21
jiangchun9981
已发帖子: 170
用LINUX还的考虑图形界面的选型,开发也是比较复杂的 ,而且目前没有现成的组合好的方案
另外一个选择可以考虑STM32F429或者STM32F7系列,图形界面使用touchGFX,网络或者什么全套方案都是现成的,如果原来熟悉STM32的开发流程,上手可以说是分钟的事情
实际LZ 要求,我建议楼主看看STM32H750这个芯片,带LTDC控制器,可以支持LZ要求的分辨率的屏幕,内置的RAM应该可以直接用了,基本就是单芯片的方案,不过网络可能的外置一个LAN8710(?)做PHY,也不过1块钱的事情. 开发资料什么的可以说是秒杀国产任何方案.
楼主 #26 2020-03-13 08:47:33
dycbaba
已发帖子: 98
v3s没i2s,R11没以太网。
另外,S3L和V3s价格差不多。
测试成啥样就封装成什么型号吧,比如以太网坏了就成了r11 ,i2s有缺选就是v3s
楼主 #27 2020-03-13 08:49:13
dycbaba
已发帖子: 98
不能跑linux
#28 2020-03-13 09:16:25
sinlinx
v3s可以做
#29 2020-03-13 09:41:34
jiangchun9981
已发帖子: 170
dycbaba wrote:
不能跑linux
跑LINUX就复杂了,加上GUI,各家有自己的方案,学习曲线很高,而且官方的资料你不一定拿得到
ST这个方案有FREE RTOS, 全套的简单但能完全满足LZ 的这个需求,不香吗?
LZ这个需求,我看买一块ST的开发板+官方的例程,找开发资料SDK,+开发个能跑起来带图形触摸的原形不用1小时,
国产的芯片价格是便宜点,但找SDK就要你的命了,资料都是藏着掖着的,不像ST这种恨不得把家底都透露给你让你学会.
楼主 #30 2020-03-13 13:18:51
dycbaba
已发帖子: 98
主要还有语言呼叫,用linux
跑一个sip phone很简单
#31 2020-03-13 14:03:25
phpweb
dycbaba wrote:
主要还有语言呼叫,用linux
跑一个sip phone很简单
请教嵌入式Linux下面移植哪一个 sip 代码比较好?需要服务器吗?
楼主 #32 2020-03-13 14:38:06
dycbaba
已发帖子: 98
肯定需要啊,freeswich这类的。我习惯用linphone ,可能有更好的
#33 2020-03-13 14:55:12
phpweb
收下了,感谢大佬推荐. 搜了一下freeswitch是服务器(软交换机), linphone是客户端。
#34 2020-03-13 16:32:40
jiangchun9981
已发帖子: 170
这个规模的系统,跑sip phone ,还有相关协议,看上去是现成的,但系统架构庞大,还要和你的应用集成一块,开发难度还有周期和以后的应用部署配置维护?
#35 2020-03-13 16:39:37
歌以咏志
已发帖子: 219
同感,如果不考虑外部接入,我觉得自己撸几行代码搞定,简简单单。
#36 2020-03-13 19:04:58
又带网络又带图形语音的系统,Linux肯定比单片机方便得多。要加功能也方便
#37 2020-03-13 22:02:01
jiangchun9981
已发帖子: 170
现在的单片机主频都跑到500M了,超过全志的F1C100,V3S也不过900M
而且带LTDC 液晶接口,配合DMD2D硬件加速,性能上可以说不比全志的这些跑LINUX差了,全志LINUX或者裸机,XBOOT这几个带图形界面能弄出硬件加速的好像不容易,
当然要带摄像头的话单片机就基本弄不了了,特别是没有硬件编解码器. 但到现在为止,全志的LINUX能弄出编解码器的好像不容易,官方的CAMDROD好像蛮好啊,但好像大家个个都弄LINUX,没明白怎么回事?
网络的话LZ 的数据量不大,单片机处理器起来完全没问题而且编程也是很简单的.
LZ这个应用场景上SIP真的是杀鸡用牛刀了,我们本地的省级三甲医院的类似系统我研究过,根本没有必要搞这么复杂
单片机有全套的MDK图形界面的工具,官方开发包完整,简单,弄全志每样都得自己琢磨,花费的时间精力?
#38 2020-03-13 22:11:46
camdroid那个基于Android的架构,大部分开发者没有Android经验,可能一脸懵x, 不需编解码的项目干脆用主线Linux了。
#39 2020-03-14 07:51:44
jiangchun9981
已发帖子: 170
官方的camdroid我看过了,真的架构非常好,编译开发基本遵循android的一套,非常容易,而且内置的例子CDR,基本功能齐全了(摄像头,编解码,图形界面等等) ,编译出来的系统又精简,毕竟原来用途就是低端的行车记录仪这个,但个人认为比你用主线LINUX+自己一个部件一个部件撸出来的要快速完善多了
就是以太网这块,没弄过不知道支持的咋样? 毕竟camdroid基于安卓的版本比较低了
#40 2020-03-14 10:58:02
单片机支持网络是不是比较难,复杂点的网络协议不好搞吧?我看楼主界面还有查询费用功能。没搞过单片机跑网络,所以有点疑问
楼主 #41 2020-03-14 11:34:04
dycbaba
已发帖子: 98
单片机不大合适,原来这个东西都是wince的
#42 2020-03-14 11:48:25
对,我第一时间也是想到Linux
#43 2020-03-14 13:04:00
jiangchun9981
已发帖子: 170
单片机基于IP的应用完全没有问题的,前提是数据量不大,基本LZ这种数据跑个几Mbps足够搞定, 单片机一般单纯的跑数据包一般有几Mbps的,这个也看具体的业务
你说的"查询费用"这些,基本算应用层的,和什么网络关系不大了,这个不管你用什么架构肯定都能实现的.
现在单片机早已不是老的印象中那种"低端"了, 可以看STM的H7,F7系列,主频高达600M了, 还有高达1G的多核的单片机,号称"跨界处理器"(NXP的RT1050,1070这些看看). 不过价格嘛,确实有点高但是工业级别的,就不要拿全志这些消费级来对比哦(但全志的芯片真的是白菜价了,我确实要流口水...)
单片机搞这个就是开发简单,快速,有全套的SDK和解决方案,厂家资料公开透明,一切尽在掌握!
不客气的说拿到开发套件,有点基础,几分钟就能开始在线DEBUG代码,快速,简单.
另外:wince时代的处理器,你看看主频多少? 当时INTEL最强的STRONG ARM ,龙珠系列,也不过216M左右,技术经过这么多年了,你想想?
#44 2020-03-14 17:06:18
jiangchun9981
已发帖子: 170
1G+的频率,双核 ,2个千兆网卡,MIPI 这些最新的数字接口, 现在的"单片机"实在强悍了,不过价钱可不便宜啊,一分钱一分货
#45 2020-03-14 17:44:35
kakatoo
已发帖子: 88
@jiangchun9981 能不要误导了好么。谁都知道单片机都破G了!!
看看价格,冷静下。 i.mx rt1052带32M的多少钱?V3S多少钱?。
再说高频单片机 哪有那么好用啊?
STM32F103超级弱鸡那种当然闭着眼睛点点 CubeMx,一会儿就完事。 但是复杂的单片机H7,你勾选下看看,哎呀这个冲突了,那个选了结果别的变灰了,接口越多价格呼呼上涨,再勾选rtos,哎呀,这个不支持,换个支持的RTOS吧,然后另外方面又不支持了。 坑绝对比全志Linux 多。
再看I.MX RT 资料全有啥用?几千页的资料,扔你,你慢慢琢磨吧,等你琢磨完了 黄花菜都凉了。 协议栈不是残缺就是各种限制,协议栈全的OS 比如Zephyr之类, 谁用起来了么? 之前用了Zephyr, 折腾了很久,坑一堆好么。 光是把SDRAM 用起来就很麻烦。
#46 2020-03-14 18:16:13
我还是不认为单片机会方便,查询数据库如果要求你走HTTPS呢?单片机不就傻眼了。没有操作系统,这几个任务同时跑起来肯定会很多问题。单片机最大的问题是复杂系统没有轮子,得自己造。
当然跑个开发板跑个demo上手很快,但是这种复杂应用特别是牵扯到网络啥的,单片机开发绝对工作量很大
#47 2020-03-14 18:25:44
小智
已发帖子: 113
全志的a33不香吗?rk3218不香吗,跑个定制化安卓不香吗
#48 2020-03-14 18:27:49
话是这么说,但是工作量可就差远了,Linux做网络应用就是几行代码的问题。gui用qt,不比单片机方便几十倍?海量控件资源。
单片机能做,但是得10万人工费几个月开发。
如果淘宝买个70元Linux开发板,楼主的功能只需要编应用,一周搞定。
#49 2020-03-15 07:23:39
jiangchun9981
已发帖子: 170
先把基本的<计算机原理>这门课整明白了再来发言吧,你搞不出来不代表别人也搞不出来
现代的"单片机"换一个说法更好:"更高集成度的SOC",是整个行业的终极梦想(但不会是唯一形态),一个芯片集成了CPU,内存,硬盘,网卡,显卡,声卡...
还有行业的趋势大家看看:
谷歌最新的安卓里面,已经逐步用FUSHION这个系统替代LINUX内核了
海思(华为)现在最新的SDK除了LINUX外,基本也都提供了liteOS这个,
鸿蒙OS这个还没看到实物就不评论了,但肯定不会再是LINUX上面的架构了
#50 2020-03-15 09:54:16
linac
不关性能的问题, 对于通用复杂系统. linux带给你的开发效率提升是数量级的.
linux为你提供了统一的开发平台,让你关注业务代码.
现在我的代码95%都是与硬件无关的, 5%与硬件相关的, 做成统一的软件接口. 在PC机上只需外接一个usb的模块. 其它与实际设备没有区别.
平时都是在PC机上开发,调试,测试. 这种感觉不要太爽. 跑个单元测试几秒钟. 遇到问题上gdb
#51 2020-03-15 11:02:07
metro
已发帖子: 445
我觉得大家在讨论前还是应该关注一下具体的业务范围会比较合适,毕竟隔行如隔山嘛。
举个例子,对于医疗器械类的应用,我觉得很多情况下H7这种级别的单片机会比同等性能(当然价格就差不少了)的应用处理器(Application Processor,例如Cortex-A系列)更适合,因为H7在这种应用场景下有以下优势:
  • 需要对产品细节进行严格控制。比如中断周期数,波形的时序要求,软件功能的自定义,这些要求肯定不是Linux内核自带的通用驱动可以完全满足的,需要高度定制化。
  • 对外设的需求比CPU的计算能力更加重要。应用处理器一般不会带非常厉害的外设,有些需求肯定难以达到,比如自带高性能ADC等,H7提供的外设(特别是模拟部分)可以超越大部分应用处理器。
  • 本身是垄断型产品,价格利润高,处理器的价格差距实际上不重要,而且高端单片机实际上可以增加破解难度(安全措施强,而且破解的人少,破解价格自然就高)。这些产品通常都不是通过走量的形式来获取利润的,所以国产芯片厂商在这方面说实话没啥优势(举个例子,大家可以了解目前国产FPGA)。
  • 设计上的其它考量,比如温度、ESD等,另外芯片数量太多一般不是什么好事。
当然原因很多,这里不再列出。大家看看H7目前主要的应用范围就清楚了:示波器、医疗器械、工控设备等等。这些都是高附加值的产品,完全撑得起H7在硬件成本和软件成本上的支出。
所以,这里会得到一个可能反直觉的结论:高端单片机有时候不是小厂商的最佳选择,反而有能力的大厂或是专精于某一领域的厂商才能玩得转这些高端单片机。如果是走量的、靠降低价格获取更多利润的产品,由于本身的需求量更大,像Linux这样的坑基本都被踩过一遍了,所以选用Linux方案的综合开发成本(包括软硬件)会更低。这实际上还是和需求紧密相关的。
最近编辑记录 metro (2020-03-15 11:26:48)
#52 2020-03-15 11:54:44
linac
只要不是变态的性能要求, 我一般都是外挂一个几块钱的单片机解决. 比如搞个微秒级的定时, 高速ADC采集, PWM等等. 与soc能通过串口, usb通讯. 好处是与PC机通用, 平台无关.
如果很变态的性能, 那你也只能选H7之类,没有讨论余地.
通用复杂系统很少考虑破解问题. 没有客户敢买的仿制的.
最近编辑记录 linac (2020-03-15 11:55:12)
#53 2020-03-15 11:54:57
楼主这个需求虽然是医院用的,但是明显是个非关键的通用应用,牵扯到网络图形和音频,本来就适合MPU而不是MCU。高端单片机应该适合的是高度实时控制的应用
#54 2020-03-15 11:57:21
metro
已发帖子: 445
确实是,所以在设计产品前一定要考虑清楚定位,有可能你的需求是比较小众的,这种时候再考虑比较偏门的方案也不迟。
#55 2020-03-15 12:01:46
metro
已发帖子: 445
对,所以我强调的是医疗器械,楼主这个需求显然和医疗器械关系不大,实际上属于消费类电子产品。
之所以有这个例子,是因为之前和同学交流的时候,他们提到他们实验室有做电刺激仪器(原谅我第一反应是某磁暴步兵)的项目,综合考虑看来确实要用高端单片机或是FPGA比较合适(可能还要考虑自己写硬件的稳定性)。所以脱离需求谈条件就是耍流氓嘛。
楼主 #56 2020-03-15 18:32:53
dycbaba
已发帖子: 98
这个要求没有那么高,都不用器械认证的
#57 2020-03-15 20:26:52
kakatoo
已发帖子: 88
@metro 赞同的你的分析。 高端单片机 是高附加值的行业作为专用任务处理器来用。 就这个项目看 显然不是啥高端医疗仪器。
@jiangchun9981 计算机原理 其实跟这事儿没啥关系吧 smile 。 虽然我觉得大家应该开的课名是 《组成原理》或者《系统结构》.
还有Fuchsia 不是 Fushion 哦 。 对这个系统持保留意见,还没有实际可用设备呢。Fuchsia也不是给单片机用的。 就个人而言,事实上并不看好Zircon这样的用约束型C++写的内核。
不太清楚,你的观点是 觉得 Linux应该在小型设备上被更小型的OS取代,还是应用处理器AP 应该被高频MCU取代呢? 如果是前者,我是赞成的,但是我觉得并不会被什么liteOS取代,而更可能是类似Zephyr这样的。如果是后者,我其实想先知道AP 和 MCU 到底有什么本质区别?是有没有MMU么?还是集成度? 像V3S 这种把内存SIP 到芯片上的集成度 难道不比 I.mx rt 这种高(RT 跑个稍微大点的程序 也要外扩SPI ROM啊,也要SDRAM啊)。如果全志再给类似V3S里面SIP一个512M的nand,多整几个接口。 这个算MCU 还是AP啊?我觉得MCU就是用来处理专用任务的,没有MMU也不是啥成本考虑,只是MMU的用法在时间上没法精确度量。
最近编辑记录 kakatoo (2020-03-15 20:38:51)
#58 2020-03-22 21:11:14
nixoncheng
我觉得国产芯片的主要问题是生态不够,初学者没有持别好找的和质量高的资源!上手较难。当然,有量的不在这个讨论中。有量的客户,厂家会提供好的技术支持。我们这种DIY的,基本上没办法。前段时间,买了个LICHEE ZERO,就想配个5寸的屏,搞个HMI,与下位机,通过RS232通讯,用QT写界面。一点有用的资源都找不到! 当然,自己也有问题,本身也比较菜。
#59 2020-03-24 12:49:01
dgtg
已发帖子: 275
楼上几位讨论得很热烈!
学习了!
#60 2020-03-24 13:41:27
路人甲
已发帖子: 202
代理机制问题,可以说也是全志的问题,
假如某个代理花巨资搞开发板培育市场,
其他代理就租个小房子卖芯片,
你想想谁的成本更低,
开发时哪家技术好找哪家 ,
量产时哪家便宜找哪家,
这种情况下劣币驱良币,
优秀的代理商活不下去,都变成了佛系代理了。
#61 2020-03-24 21:47:33
wurst
不知楼主开发得怎样?这是来邦的呼叫系统,我之前也做过,不过是用A33跑Android
#62 2020-03-24 21:56:32
路人乙
已发帖子: 57
A33 BOM会贵一点,而且 Android启动有点慢吧?
#63 2020-03-27 10:03:06
allwinner代理
已发帖子: 25
点赞
路人甲 wrote:
代理机制问题,可以说也是全志的问题,
假如某个代理花巨资搞开发板培育市场,
其他代理就租个小房子卖芯片,
你想想谁的成本更低,
开发时哪家技术好找哪家 ,
量产时哪家便宜找哪家,
这种情况下劣币驱良币,
#64 2020-03-27 11:17:51
sochip索智科技-全志代理商方案商
已发帖子: 61
分析的很贴切
路人甲 wrote:
代理机制问题,可以说也是全志的问题,
假如某个代理花巨资搞开发板培育市场,
其他代理就租个小房子卖芯片,
你想想谁的成本更低,
开发时哪家技术好找哪家 ,
量产时哪家便宜找哪家,
这种情况下劣币驱良币,
楼主 #65 2020-03-27 11:52:47
dycbaba
已发帖子: 98
a33没有以太网
楼主 #66 2020-03-27 11:53:20
dycbaba
已发帖子: 98
没有开始干呢,在调研方案
#67 2020-07-03 18:10:16
夜风已冷
V3S,全志芯片没有之一;
找我,包你满意
最近编辑记录 夜风已冷 (2020-07-03 18:10:36)
#68 2020-07-24 09:03:42
allwinner代理
已发帖子: 25
有量产了么
#69 2020-07-24 09:26:28
642242855
已发帖子: 213
看了你们说那么多,感觉还是看个人,如果自己熟悉linux那确实全志的是很不错,如果以前项目都没用过LINUX,我感觉那还是选自己 擅长的
#70 2020-07-30 09:21:53
winminwu
已发帖子: 21
确实!还有很多应该都是习惯裸机开发的
#71 2020-07-31 11:26:54
iki1120
已发帖子: 41
这种带稍微复杂图形界面的,考虑成本相差不多 一律上Android,搞个嵌入式GUI,头都要撸秃。这个别说全志a33,就是一个a13都够了。
Android开发就一个app完事,开发难度跟嵌入式GUI比起来不知道低到哪里去了。即使招人,也是Android app人又多又便宜。
#72 2020-07-31 11:34:29
路人甲
已发帖子: 202
littlevgl 效果赶上Android了,同时又省ROM和RAM
#73 2020-10-05 21:35:13
dashulin
夜风已冷 wrote:
V3S,全志芯片没有之一;
找我,包你满意
全套搞定?
#74 2020-10-08 00:28:40
笨企鹅
已发帖子: 38
dashulin wrote:
夜风已冷 wrote:
V3S,全志芯片没有之一;
找我,包你满意
全套搞定?
讨论半年了,做了吗?想多少钱解决问题?
单机成本想压缩到多少?软件开发给多少费用?
#75 2020-10-08 09:16:09
arychen
已发帖子: 275
如果是定制案,量不大,算了不要折腾了,肯定像上面说的上android的,一定要有原厂标准案的,不要用非原厂的方案做。A33之类的也不贵不差几十块DDR的钱。
#76 2020-10-08 09:16:39
arychen
已发帖子: 275
有设计器的源码参考吗?
tomyqg wrote:
staunchheart wrote:
他有两个核心,然后选型比较多。
IT9864, 参考价USD2.9
#77 2020-10-08 14:38:36
shawn.d
已发帖子: 164
这个帖热闹
#78 2022-02-06 09:09:59
xiongxinjian
已发帖子: 43
项目搞定了吗?最终用什么方案?
#79 2022-08-06 13:34:26
笔走天下
已发帖子: 126
IT9864 是哪家的芯片,有手册吗
#80 2023-07-31 11:22:46
sunlifang159
xiongxinjian wrote:
项目搞定了吗?最终用什么方案?
同问,最后项目怎么样了?
#81 2025-02-24 16:33:10
daimin
也不看看这是什么场合用的,干嘛要播放音乐?能有声音报警就可以了!
