楼主 #1 2020-05-21 13:45:03
小熊猫
已发帖子: 71
v3s 与f1c100s 使用SD 卡启动的话。生产需要批量复制怎么搞?
晕哥,你好, 看到这个帖子 https://whycan.cn/t_547.html
想到,一张sd卡FAT区32M 和ext4区必须需要分配掉剩余的存储空间么,这里遇到一个批量生产的问题,我们把制作好的sd启动卡,通过USB Duplicator Image Creator.exe 工具制作成了一个512M大小的image文件,然后将这个image 文件通过Win32DiskImager.exe工具进行批量制作启动SD卡,我们使用的是512M的闪迪的sd卡,但是文件系统加内核镜像加起来并没有512M,实际差不多不到200M,想知道通过什么方法可以把这个image文件大小制作成实际大小的,但是SD卡还是使用512M的,这样生产起来效率高一些,不然复制一张卡得2分多钟,有点慢呢。
群里有实际用v3s 和f1c100s 作批量产品的么,有遇到过这种问题的么
#2 2020-05-21 13:50:41
已发帖子: 3,409
Re: v3s 与f1c100s 使用SD 卡启动的话。生产需要批量复制怎么搞?
咦, 前面那个帖子我在最后跟帖回复你了。
感觉理论上, 可以不需要那大的image文件, 因为进入linux之后还是可以通过命令扩容, 不过还没有测试过。
#3 2020-05-21 13:54:02
已发帖子: 3,409
https://blog.csdn.net/u010801439/article/details/77676668
搜了一下, fdisk 命令是可以的,
但是强烈不建议你这么做, 卡多大, 就做多大的Image 文件省事。
何况你的卡也才512M而已。
楼主 #4 2020-05-21 14:18:36
小熊猫
已发帖子: 71
搜了一下, fdisk 命令是可以的,
何况你的卡也才512M而已。
是啊,电脑通过usb 读卡器 的时候智能选择整个磁盘,不能选择固定大小,选择固定大小后,就加载出错,目前没仔细看日志,屏幕一直显示logo,进不了系统!
#5 2020-05-21 14:20:09
已发帖子: 3,409
你是要用 512M TF卡 量产吗?现在市场上硬没有这种容量的卡了吧?
楼主 #6 2020-05-21 14:56:34
小熊猫
已发帖子: 71
有啊,刚刚买了1K呀,512M 我还嫌多呢,256刚刚好觉得,2者价格差2块钱吧
#7 2020-05-21 14:58:38
什么牌子呢?有链接吗?我去围观。
楼主 #8 2020-05-21 15:04:47
小熊猫
已发帖子: 71
楼主 #9 2020-05-21 15:06:11
小熊猫
已发帖子: 71
这个回帖怎么上传图片呀
#10 2020-05-21 15:13:46
已发帖子: 3,409
#11 2020-05-21 15:15:43
用 Win32DiskImager.exe 烧录贼快, 512M 刷一下就烧完了。
#12 2020-05-21 15:16:35
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
楼主 #13 2020-05-21 15:17:23
小熊猫
已发帖子: 71
需要2分多钟,读写速度3M到4M的那有嗖的一声那么快
楼主 #14 2020-05-21 15:22:35
小熊猫
已发帖子: 71
拉轰的脚踏车 wrote:
TF卡是接触式的,一两年之后触点氧化, 等着一批一批的返修机器吧。
我擦,以后再说,spi nor flash 太小,放QT 库加字库什么的,不够呀
#15 2020-05-21 15:24:08
已发帖子: 3,409
软件上面做下处理, 第一个分区16M, 第二个分区64M, 第三个分区第一个开机之后格式化.
第一次开机,格式化第三个分区,并挂载。
这样你只要做一个 16+64M = 80M 的image烧录文件了。
楼主 #16 2020-05-21 15:37:06
小熊猫
已发帖子: 71
第一次开机,格式化第三个分区,并挂载。
赞赞,尝试一下。
#17 2020-05-21 16:12:59
tianyun923
刚买了一个zero,TF卡启动需要配置些什么了???
楼主 #18 2020-05-21 16:27:00
小熊猫
已发帖子: 71
https://whycan.cn/t_561.html
https://www.kancloud.cn/lichee/lpi0/345051
https://whycan.cn/t_3019.html#p25005
#19 2020-05-22 00:18:21
垃圾电脑
最近刚好在做4418的板子,uboot不支持网络功能,也是在考虑如何SD卡生产。
#20 2020-05-23 00:17:33
seanz
第一次开机,格式化第三个分区,并挂载。
以前见过这样效果的,终于知道了是怎么实现的了
