楼主 #1 2020-07-14 00:26:47
openkl
F1C100S主线Linux编译运行NES模拟器 InfoNES SDL
一、编译及修改
1.首先要完成Linux和buildroot的编译工作,可以参考本坛的教学贴,我用的是主线Linux:linux-f1c100s-480272lcd-test 和 buildroot-2017.08.tar.gz。
2.解压InfoNES097JRC1_SDL.tar.gz
3.修改InfoNES097JRC1_SDL/sdl/Makefile文件
*注意:这里的:/home/linux/ALLWINNER_F1C100S/buildroot-2017.08/output/host/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc
/home/linux/ALLWINNER_F1C100S/buildroot-2017.08/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabi/sysroot/usr/bin/sdl-config
为我的buildroot编译输出的目录,需根据你的实际情况进行修改。
  CC = /home/linux/ALLWINNER_F1C100S/buildroot-2017.08/output/host/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc
  CCFLAGS = `/home/linux/ALLWINNER_F1C100S/buildroot-2017.08/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabi/sysroot/usr/bin/sdl-config --cflags` -O3 -pipe
  LDFLAGS = `/home/linux/ALLWINNER_F1C100S/buildroot-2017.08/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabi/sysroot/usr/bin/sdl-config --libs`
4.修改InfoNES097JRC1_SDL/sdl/InfoNES_System_SDL.cpp文件
*注意:这里的480, 272为LCD分辨率,需根据你使用的LCD分辨率具体进行修改。
  Line123: screen = SDL_SetVideoMode(480, 272, 16, SDL_HWSURFACE | SDL_DOUBLEBUF);
5.编译InfoNES
  #cd InfoNES097JRC1_SDL/sdl
  #make
然后将编译生成的InfoNES复制到/usr/games目录下(其他目录也可以)
二、运行
1.登陆Lichee Pi
Lichee login:root
Password:licheepi
2.运行InfoNES
*注意必须export SDL_NOMOUSE=1,否则会出现SDL_Init出错。
这里的Contra.nes为NES模拟器测试ROM文件名。
  #export SDL_NOMOUSE=1
  #cd /usr/games
  #./InfoNES "Contra.nes"
三、目前存在的BUG
1.没有声音。
在初始化音频函数的时候报错:ALSA lib pcm_dmix.c:1063:(snd_pcm_dmix_open) unable to create IPC semaphore
2.画面显示不正常。
因为NES模拟器输出的是256*240的8位图像,所以需要对图像进行转换,才能正确显示,等下次有时间再弄吧:)
最近编辑记录 openkl (2020-07-14 00:28:56)
#2 2020-07-14 12:43:23
EE道来
已发帖子: 35
Re: F1C100S主线Linux编译运行NES模拟器 InfoNES SDL
这个好,一直想玩就是没有整起来。之前还打算弄一块A13来玩nes,先来围观学习
期待后续上图和视频~
#3 2020-07-14 14:27:13
我思故我在
已发帖子: 244
好帖,感谢楼主分享,请问有没有美图分享?
#4 2020-07-26 13:56:50
嵌入式冲
已发帖子: 138
openkl wrote:
一、编译及修改
5.编译InfoNES
  #make
二、运行
1.登陆Lichee Pi
Lichee login:root
Password:licheepi
2.运行InfoNES
  #cd /usr/games
三、目前存在的BUG
1.没有声音。
2.画面显示不正常。
请问出现编译没有安装C++编译器,怎么解决呢,buildroot已经使能C++了
#5 2020-07-26 22:43:18
MyCuphead
没记错的话,infoNES输出的图像,是按照rgb555的模式来的,需要移位一下才能在rgb565的lcd上正确显示颜色,不过我是裸机搞的,不知道linux下需不需要修改。
#6 2020-07-27 09:22:19
zhouyu2019
可以直接移植掌机miyoo的模拟器,别说nes了,街机啥的都能玩,github有源码,不过可能程序有点老不是最新的。
#7 2020-08-23 16:39:01
小果果
已发帖子: 61
make clean一把再重新make
#8 2021-08-19 18:04:20
mikasa
最近正在搞240*240的spilcd 移植nes,回头试试去
#9 2022-07-01 16:27:59
黑蛋
求一份代码
#10 2022-07-21 16:37:13
鱼尾
所在地: 杭州
已发帖子: 51
miyoo模拟器有源码吗
#11 2022-07-22 20:32:47
blade_cheng
确实是这样,之前在新唐的N32905上跑info-nes,跑起来屏上的颜色是绿的
