楼主 #1 2020-10-26 00:19:12
逸俊晨晖
已发帖子: 151
荔枝派zero配置DLNA客户端进行B站投屏和网易云推送音乐
基本思路:
B站投屏和网易云推送音乐是通过DLNA协议实现的 它可以把B站视频和网易云音乐推送到同一网络下支持DLNA的设备
为荔枝派zero配置DLNA客户端需要用到组件gmrender-resurrect 可在buildroot里添加组件 而gmrender-resurrect基于gstreamer1.0实现
我们已经实现了使用gstreamer1.0调用openmax硬解H264
B站通过DLNA投屏时会发送flv封装的H264流 类似于直播
也就是说 我们可以用gstreamer硬解B站投屏视频
联网使用荔枝派zero配套的wifi模块rtl8723bs
视频显示使用配套的800*480屏幕
音频播放使用USB声卡
前置参考:
  1. gstreamer硬解码 https://whycan.com/t_5398.html
  2. rtl8723bs联网 https://whycan.com/t_652.html
  3. USB声卡 https://whycan.com/t_2400.html
buildroot配置:
进入buildroot
make menuconfig
-> Target packages
-> Libraries
-> Networking
liburiparser libhttpparser libsoup libupnpp
-> Target packages
-> Libraries
-> Networking
-> libcurl (BR2_PACKAGE_LIBCURL [=y])
-> SSL/TLS library to use (<choice> [=y])
GnuTLS
-> Target packages
-> Networking applications
lftp
HTTP protocol
-> Target packages
-> Libraries
-> Crypto
gnutls
OpenSSL compatibility library
install tools
-> Target packages
-> Audio and video applications
-> gstreamer 1.x
gst1-plugins-good
id3demux
flv
mpg123
souphttpsrc
gst1-plugins-bad
id3tag
mpegdemux
faad
fbdev
gst1-libav取消选择
gst-omx
-> Target packages
gmrender-resurrect
注意:
gmediarender在启动时会注册所有gstreamer检测到的插件 其中gst1-libav是ffmpeg的所有编解码器 会占用非常大的资源 所以要取消选择 否则无法正常播放 之前试了下 开了它要额外占用6-70M的swap区RAM 这里也可以不取消 直接在荔枝派系统上删除
rm /usr/lib/gstreamer-1.0/libgstlibav.so
进入buildroot的gstreamer修改过的插件目录进行删除标记 否则新添加或者删除的组件不会生效
cd output/build/gst1-plugins-good-1.16.0 rm .stamp_built .stamp_configured .stamp_target_installed
cd ../gst1-plugins-bad-1.16.0/
rm .stamp_built .stamp_configured .stamp_target_installed .stamp_staging_installed
cd ../gst1-libav-1.16.0/
cd ../../../
rm output/target/usr/lib/gstreamer-1.0/libgstlibav.so
make
编译构建烧录
进入荔枝派zero系统
配置好wifi联网
配置gst-omx硬解码注册
vi /etc/xdg/gstomx.conf
可以发现有两个omxh264dec
第一个把它优先级改为0
rank=0
第二个把它所有键值对替换成
type-name=GstOMXH264Dec
core-name=/usr/lib/libOmxCore.so
component-name=OMX.allwinner.video.decoder.avc
rank=256
in-port-index=0
out-port-index=1
hacks=no-component-role;no-disable-outport
保存退出
:wq
先用此命令确定gstreamer可以正常播放音视频
gst-launch-1.0 filesrc location=bad_apple.mp4 ! qtdemux name=demux demux.audio_0 \
! queue ! decodebin ! audioconvert ! audioresample ! alsasink \
demux.video_0 ! queue ! h264parse ! omxh264dec ! videoconvert ! videoscale ! fbdevsink
接下来可以通过gmediarender运行DLNA客户端了
gmediarender -f "licheePi Zero" --gstout-videosink=fbdevsink --gstout-audiosink=alsasink
B站投屏操作:
手机打开B站搜索bad apple视频打开
点一下视频使其右上角出现TV图标
点击TV图标
点击出现的licheePi Zero设备
网易云推送操作:
点击左上角三条杠
点击设置 直接拉倒最下面
点击连接DLNA设备
点击选择DLNA设备
win10自带播放器推送操作:
在PC上右键一个mp3文件
选择播放到设备
选择licheePi Zero
(如果没找到设备 则再次右键 选择播放到设备 荔枝派zero刚开DLNA客户端可能要重复这个操作几次)
找不到licheePi Zero?
注意:
手机和荔枝派zero要连接到同一个局域网
并且这个局域网不能是这个手机开的热点
比如手机A开热点 荔枝派zero连接上 那么手机A将看不到荔枝派
此时手机B再连接上手机A热点 那么手机B就能看到荔枝派
所以最好将手机和荔枝派都连接到一个路由器wifi上 不要手机开热点
手机开热点 PC和荔枝派zero连接上后 PC可以推送音视频给荔枝派zero
最近编辑记录 逸俊晨晖 (2020-10-26 00:31:38)
楼主 #2 2020-10-26 00:22:55
逸俊晨晖
已发帖子: 151
Re: 荔枝派zero配置DLNA客户端进行B站投屏和网易云推送音乐
操作演示:
楼主 #3 2020-10-26 01:47:47
逸俊晨晖
已发帖子: 151
镜像和使用方法
zero配置DLNA镜像和使用方法.zip
最近编辑记录 逸俊晨晖 (2020-10-26 01:50:12)
#4 2020-10-26 08:23:19
motoedy
膜拜大佬,这个厉害了!
#5 2020-10-26 09:14:18
tianjjff
已发帖子: 129
大佬牛逼!膜拜!!!
#6 2020-11-12 10:21:16
dragoniye
已发帖子: 39
mark一下 慢慢学习
#7 2020-11-12 10:49:06
willX
已发帖子: 48
这个厉害了,V3S的硬解确实厉害,不知道openmax能移植到f1c200s上不?如果可以的话,做个支持DLNA的电子相框,确实不错。
#8 2020-11-20 15:45:07
小熊猫
已发帖子: 71
赞赞
#9 2020-11-20 19:07:44
powerpan
已发帖子: 53
我们用 S3 做了个专业的。
FluxBB bbcode S3车载
#10 2020-11-24 09:27:04
xfdr0805
已发帖子: 350
膜拜大佬,这个厉害了! airplay要是支持那就全了
#11 2020-11-24 11:50:39
powerpan
已发帖子: 53
我们是专业的,一直都支持 airplay,github下载代码就行了
但是airplay声音不好。。。。可能故意有损的
#12 2020-11-24 13:49:20
dgtg
已发帖子: 275
这个厉害了! 膜拜大佬!
#13 2020-12-18 16:21:29
shunshn
逸俊晨晖 wrote:
镜像和使用方法
用的这个镜像,本地播放很好,投屏卡的厉害,投屏没走硬解?
#14 2021-01-14 11:44:55
b7376811
已发帖子: 27
大佬,你的显示是用simplefb还是drm?
楼主 #15 2021-01-15 01:38:43
逸俊晨晖
已发帖子: 151
shunshn wrote:
逸俊晨晖 wrote:
镜像和使用方法
怀疑有没走硬件 你可以把omx注册的硬解码器优先级改0试试
楼主 #16 2021-01-15 01:39:18
逸俊晨晖
已发帖子: 151
荔枝派官方的linux5.2内核 应该是drm
#17 2021-01-16 17:42:31
小智
已发帖子: 113
#18 2021-02-20 10:38:48
sy373466062
已发帖子: 133
学习了,这样子的话,也可以将视屏投屏到Linux电脑上了。
#19 2021-03-22 11:52:31
xfdr0805
已发帖子: 350
感谢大佬,搞定DLNA了,AIRPLAY怎么弄? 我只需要音频
最近编辑记录 xfdr0805 (2021-03-22 14:46:59)
#20 2021-03-26 11:50:26
b7376811
已发帖子: 27
  • 不通过:与技术无关
#21 2021-08-13 09:54:14
loveme758
这不是一般得强啊,什么原理都能用DLNA吗?大佬,能讲讲吗?
#22 2022-01-21 09:38:05
秦皇岛岛主
已发帖子: 59
  • 不通过:其他
#23 2022-01-21 13:23:57
xiongxinjian
已发帖子: 43
优秀,给你点赞👍👍
#24 2022-05-16 15:12:36
zhou
楼主MPEG-1 Layer 3这个插件在Buildroot哪个位置选择 另外我查了下 下面有存在typefindfunctions: audio/mpeg: mp3, mp2, mp1, mpga
ERROR [1970-01-01 08:47:40.794009 | gstreamer] uridecodebin1: Error: Your GStreamer installation is missing a plug-in. (Debug: ../gst/playback/gsturidecodebin.c(1027): no_more_pads_full (): /GstPlayBin:play/GstURIDecodeBin:uridecodebin1:
no suitable plugins found:
../gst/playback/gstdecodebin2.c(4720): gst_decode_bin_expose (): /GstPlayBin:play/GstURIDecodeBin:uridecodebin1/GstDecodeBin:decodebin1:
Missing decoder: MPEG-1 Layer 3 (MP3) (audio/mpeg, mpegversion=(int)1, layer=(int)3, parsed=(boolean)false)
ERROR [1970-01-01 08:47:40.799390 | gstreamer] source: Error: Internal data stream error. (Debug: ../libs/gst/base/gstbasesrc.c(3127): gst_base_src_loop (): /GstPlayBin:play/GstURIDecodeBin:uridecodebin1/GstSoupHTTPSrc:source:
streaming stopped, reason not-linked (-1))
/ # gst-inspect-1.0 | grep audio
autodetect: autoaudiosink: Auto audio sink
autodetect: autoaudiosrc: Auto audio source
typefindfunctions: audio/x-musepack: mpc, mpp, mp+
typefindfunctions: audio/x-au: au, snd
typefindfunctions: audio/qcelp: qcp
typefindfunctions: audio/x-imelody: imy, ime, imelody
typefindfunctions: audio/midi: mid, midi
typefindfunctions: audio/riff-midi: mid, midi
typefindfunctions: audio/mobile-xmf: mxmf
typefindfunctions: audio/x-ttafile: tta
typefindfunctions: audio/x-mod: 669, amf, ams, dbm, digi, dmf, dsm, gdm, far, imf, it, j2b, mdl, med, mod, mt2, mtm, okt, psm, ptm, sam, s3m, stm, stx, ult, umx, xm
typefindfunctions: audio/x-ac3: ac3, eac3
typefindfunctions: audio/x-dts: dts
typefindfunctions: audio/x-gsm: gsm
typefindfunctions: audio/x-m4a: m4a
typefindfunctions: application/x-pn-realaudio: ra, ram, rm, rmvb
typefindfunctions: audio/x-wav: wav
typefindfunctions: audio/x-aiff: aiff, aif, aifc
typefindfunctions: audio/x-svx: iff, svx
typefindfunctions: audio/x-paris: paf
typefindfunctions: audio/x-nist: nist
typefindfunctions: audio/x-voc: voc
typefindfunctions: audio/x-sds: sds
typefindfunctions: audio/x-ircam: sf
typefindfunctions: audio/x-w64: w64
typefindfunctions: audio/x-rf64: rf64
typefindfunctions: audio/x-shorten: shn
typefindfunctions: audio/x-amr-nb-sh: amr
typefindfunctions: audio/x-amr-wb-sh: amr
typefindfunctions: audio/iLBC-sh: ilbc
typefindfunctions: audio/x-sbc: sbc
typefindfunctions: audio/x-sid: sid
typefindfunctions: audio/x-flac: flac
typefindfunctions: audio/x-vorbis: no extensions
typefindfunctions: application/x-ogm-audio: no extensions
typefindfunctions: audio/x-speex: no extensions
typefindfunctions: audio/x-celt: no extensions
typefindfunctions: audio/aac: aac, adts, adif, loas
typefindfunctions: audio/x-spc: spc
typefindfunctions: audio/x-wavpack: wv, wvp
typefindfunctions: audio/x-wavpack-correction: wvc
typefindfunctions: audio/x-caf: caf
typefindfunctions: audio/x-nsf: nsf
typefindfunctions: audio/x-gym: gym
typefindfunctions: audio/x-ay: ay
typefindfunctions: audio/x-gbs: gbs
typefindfunctions: audio/x-vgm: vgm
typefindfunctions: audio/x-sap: sap
typefindfunctions: audio/x-kss: kss
typefindfunctions: audio/x-xi: xi
typefindfunctions: audio/audible: aa, aax
typefindfunctions: audio/x-tap-tap: tap
typefindfunctions: audio/x-tap-dmp: dmp
wavparse: wavparse: WAV audio demuxer
audioconvert: audioconvert: Audio converter
audioresample: audioresample: Audio resampler
mpg123: mpg123audiodec: mpg123 mp3 decoder
最近编辑记录 zhou (2022-05-17 09:24:46)
#27 2023-05-15 13:12:13
merlin
大佬,我的zero设备上用 gst-launch-1.0可以播放本地是视频,也有声音。
gmediarender 运行时,它可以收到B站的投屏,但只能听到声音,没有视频。
请问可以指点一下为什么吗?
#28 2023-05-16 09:47:40
merlin
请问可以指点一下为什么吗?
已解决
这是因为gstomx.conf的第二个[omxh264dec],其中rank误设置成0导致的,设置成256即可。
