楼主 # 2021-07-28 15:21:31
启明云端
已发帖子: 19
乐鑫代理启明云端分享:SigmastarSSD201/202 7寸智慧屏,【启明云端广告专帖】
触觉智能是启明云端旗下公司,一直致力于工业控制类嵌入式产品研发,在工业控制、工业物联网、电力电子、智慧城市等领域积累了大量的客户和技术经验。
7寸智慧屏主板,是基于 SigmaStar SSD201/SSD202 SoC(ARM Cortex A7 内核)的超小型SOM(System On Module)模块。主频高达1.2GHz,256KB L2-缓存,内置双MAC、一个PHY,支持双100M以太网接口等。内存管理支持DMA引擎。集成H.264/AVC和H.265/HEVC解码器,支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码。
7寸智慧屏支持TTL屏显示驱动接口、TF卡座、以太网MAC、音频接口、喇叭接口、USB2.0和WIFI。主要应用于智能楼宇室内机、智能家居中控、86盒家庭中控、电梯楼层显示器、IP网络广播设备和语音识别设备等等。
规格参数如下:
· CPU:SigmaStar SSD201/SSD202,ARM® Cortex-A7 双核处理器,主频高达 1.2GHz
· 视频处理器:支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码,H.265/HEVC解码器,I/P/B切片,所有帧内预测模式,所有内部预测模式,支持最大分辨率HD(1920x1080)/60帧解码
· 内存:内置DDR2/DDR3存储器,支持自动刷新和自刷新模式,默认64MB(最大支持128MB)
· 存储器:支持1/2/4位SPI-NOR/SPI-NAND Flash,默认128MB(最大支持512MB)
· 系统:Linux
· 以太网:1路10/100Mbps半双工/全双工以太网
· WIFI: 配套Singmaster wifi芯片(SSW101B),性能高,空旷传输500米距离
· 显示,视频输出接口:- 1 x RGB , 支持 FHD(1920x1080)/60帧解码输出,默认配1024*600 IPS RGB模组
· 音频:1 x 左右声道扬声器(PH-4座子)
· 串口:1x DEBUG(PM_UART),1 x RS232,1 x RS485
· USB:1x USB 2.0(USB母座)
· TF卡:1 x Micro SD卡标准(支持SDIO2.0)
· RTC:1220纽扣电池,维护方便
· 扩展接口:4 x GPIO
· 电源输入:默认USB TYPE-C供电,可选4.5~30V DC @1A 供电
· PCBA尺寸:122mm x 73mm
#1 2021-09-03 11:23:04
已发帖子: 3,409
Re: 乐鑫代理启明云端分享:SigmastarSSD201/202 7寸智慧屏,【启明云端广告专帖】
楼主你好,本站不拒绝广告,但是请不要全发广告,多参与技术交流。
另外还请把以后所有广告发到此帖,无需再开新帖,感谢合作支持。
楼主 #2 2021-09-03 14:04:27
启明云端
已发帖子: 19
启明云端分享:该模块可满足智能电网、远程医疗等物联网应用的需求
概述
WT8266-S2 WiFi 模块是由启明云端科技开发的、低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制模块。可满足智能电网、楼宇自动化、安防、智能家居、远程医疗等物联网应用的需求。
该模块核心处理器 ESP8266 在较小尺寸封装中集成了业界领先的 Tensilica L106 超低功耗 32 位微
型 MCU,带有 16 位精简模式,主频⽀持 80 MHz 和 160 MHz,支持 RTOS,集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA,带 IPEX 连接头。
该模块支持标准的 IEEE802.11 b/g/n 协议,完整的 TCP/IP 协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。
主要特性
• 工作电压:3.3V
• 工作环境温度:-40-85°C
• CPU Tensilica L106
o RAM 50KB(可用)
o Flash 16Mbit/32Mbit
• 系统
o 802.11 b/g/n
o 内置 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,带有 16 位精简模式,主频支持 80 MHz 和 160
MHz,支持 RTOS
o WIFI @2.4 GHz,支持 WPA/WPA2 安全模式
o 超小尺寸模组 18.6mm*15.0mm
o 内置 10 bit 高精度 ADC
o 内置 TCP/IP 协议栈
o 内置 TR 开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络
o 内置 PLL、稳压器和电源管理组件 802.11b 模式下+ 20 dBm 的输出功率
o 支持天线分集
o 深度睡眠保持电流为 20uA,关断电流小于 5uA
o 可以兼作应用处理器 SDIO 2.0、SPI、UART
o STBC、1x1 MIMO、2x1 MIMO A-MPDU 、A-MSDU 的聚合和 0.4 s 的保护间隔
o 2ms 之内唤醒、连接并传递数据包
o 待机状态消耗功率小于 1.0mW (DTIM3)
o 支持 AT 远程升级及云端 OTA 升级
o 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式
系统框图
引脚描述
楼主 #3 2021-09-07 17:43:03
启明云端
已发帖子: 19
“出圈”易开发的智能86盒有多牛?
如何使家庭更加智能化?如何使结构更具有美感?如何用小成本实现大改变?智能86盒为您揭晓答案。
智能86盒可以将多个终端设备进行整合并控制协调,具有易开发、高拓展、互动性强的特点,完全不需要担心自己不会使用。
如果您是具备电子工程师的基础,那么您也可以对86盒进行开发与应用,极大提高家庭空调、灯光、窗帘等等的家居产品智能度,为您提供简便的服务与科技的美感。
在满足以上基础功能的同时,启明云端在基于不同场景、不同需求、不同受众群体之上,运用开发系统推出了彩屏化86盒三大解决方案。
RTOS操作系统
代表芯片:ESP32
芯片特点:成本低、连接丰富、自带wifi和蓝牙功能
方案优点:成本优、开发相对简单
Linux操作系统
代表芯片:Sigmastar SSD201/202D
芯片特点:支持图形加速,内置DDR
方案优点:相较于RTOS开发出更多特效、性价比高
Android操作系统
代表芯片:瑞芯微PX30/全志A133
芯片特点:性能强大
方案优点:开发简单,通用性强、生态强大
基于这三个方案,可以在启明云端的8ms.xyz开发平台,高效便捷开发出属于自己的智能86盒产品。
楼主 #4 2021-09-14 14:28:55
启明云端
已发帖子: 19
启明云端分享:“明”送秋波,用极具性价比方案让“86”盒出圈!
“明”送秋波,用极具性价比方案让“86”盒出圈,创易栈与启明云端联合推出直播,直播间更有豪礼相送!
86盒自带WIFI\蓝牙,还可以选配在线、离线语音交互,可触控、可语音,你能将众多智能产品功能,集合在一个小巧便捷的智能面板上。
目前启明云端针对86面板,可以提供公板产品或是板+屏方案,同时可拓展 App 和云控制。在配套开发软件平台上,你可以上我们的8ms嵌入式开发工具平台进行产品的快速开发。
楼主 #5 2021-10-08 14:06:10
启明云端
已发帖子: 19
启明云端分享:S系列1.54寸串口屏重磅来袭
今天小编为大家介绍的是S系列1.54寸串口屏,他究竟有什么过人之处呢,一起来看看吧~
WT154-S2MT1是启明云端针对市场IOT应用需求,基于乐鑫ESP32-S2与国产芯高效开发平台8ms(8ms.xyz)设计开发的一款串口屏。
方案采用1.54寸IPS彩屏,分辨率240×240 ,开发板结构采用最小尺寸多种定位固定方式,支持WIFI,用户可以通过对开发板的扩展接口进行串口通讯、按键、usb摄像头等功能的开发调试,极大缩短用户产品开发周期。
方案常被应用于带屏咖啡机、无叶风扇、电吹风、电磁炉、养生壶、扫地机等智能小家电产品,也可作为传统段码屏产品升级首选。
有任何的问题与建议可以在下方留言哦~
楼主 #6 2021-11-10 16:13:40
启明云端
已发帖子: 19
方案分享:2.4寸串口屏与充电桩的CP组合
随着新能源的兴起,电动汽车逐渐出现在大众视野,电动汽车以车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶,对环境影响相对较小,而电动汽车的兴起,也使充电桩变得尤为重要。
作为电动汽车的能量来源,充电桩功能类似于加油站里的加油机,可以在固定的地面或者墙壁,根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。
充电桩上装有彩屏人机交互操作界面,用户可刷卡使用进行相应的充电方式等等,彩屏会显示充电量、费用、充电时间等数据,如果说充电桩是主体,电力是主力,那么彩屏就充当纽带作用,他将数据可视化,让充电变得更加便捷与智能。
而2.4寸串口屏可完美适配充电桩,它支持WIFI和蓝牙,优秀的触摸与显示功能可以带给用户更加优质的体验。
截止至2020年6月底,全国各类充电桩保有量高达132.2万个,数量位居全球首位,在需求量如此庞大的市场下,串口屏的需求也持续增长,这不仅是对于串口屏生产技术的考验,也是对其性能、生产规模的考验,而2.4寸串口屏在其中绝对经得起时间的考验。
楼主 #7 2021-11-11 14:43:20
启明云端
已发帖子: 19
启明云端分享:3.5寸的彩屏方案与料理机的完美组合
料理机是集打豆浆、磨干粉、榨果汁、打肉馅、刨冰等功能于一身,用于制作果汁、豆浆、果酱、干粉、刨冰、肉馅等多种食品的家用电器,是榨汁机变得比较多元化后的产物。
随着智能家居的兴起,人们对于家电的期望与需求不断提高,智能料理机在生活中使用率持续增长,成为了厨房里必不可少的智能家电。
下图是某品牌的主厨料理机,应用了启明云端3.5寸的彩屏方案。 内置WIFI网络和食谱平台,触摸搜索即可查看千万菜谱。静音无油烟,还可以一机多用。
接下来小编为大家介绍一下用启明云端方案做的 3.5寸串口屏。
硬件参数:
显示屏:3.5 英尺 LCD 屏幕, 分辨率:320*480
SoC:ESP32-WROVER-B 模组
CPU:双核 Xtensa® 32-bit LX6 MCU
Wi-Fi:2.4 GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n 协议
蓝牙:符合 v4.2 BR/EDR 和低功耗蓝牙标准
电源:DC 5V/2A
工作温度:–20 ~ +85 °C
尺寸:98mmx51mm
启明云端推出的3.5寸串口屏方案,常被应用于带屏咖啡机、电磁炉、养生壶、等智能小家电产品,也可作为传统段码屏产品升级首选。
具体也可观看视频:https://www.bilibili.com/video/BV1WK411n7Sp?share_source=copy_web
基于乐鑫3.5寸智能屏作为启明云端的标准产品,你可以搭载8ms嵌入式开发工具平台,免开发环境搭建,一键克隆素材中心的UI或零代码快速完成GUI开发,大大缩短你的产品开发周期。
8ms平台(8ms.xyz)是一个为开发者提供的免费的跨平台快速原型开发工具集,平台简化了开发难度,解决了开发者耗时的环境搭建部份,大大减少了开发时间。
平台提倡低代码,低代码化,你只需在平台创建工程后,就可以在设计器实现UI设计,在积木(Blockly)实现逻辑设计。代码编译成功后,通过烧录工具ESP-T01,将整个工程下载到串口屏即可。
楼主 #8 2021-11-12 16:25:10
启明云端
已发帖子: 19
随着新能源战略的部署和实施,电动汽车成为主流出行交通工具已经成为必然趋势,随着电动汽车的普及,充电桩应用也将大规模的安装至公共楼宇、商场、公共停车场及居民小区停车场或充电站内。
而从充电桩形态来看,有大的一体柜机,也有小型装于墙面的壁挂机,无论哪种形态,充电桩串口屏应用逐步成为标配,因为通过串口屏可以显示充电量、费用、充电时间等数据,友好的HMI人机界面能实现充电桩的简便使用。
目前充电桩串口屏大多采用7寸、10.1寸居多,当前行业市场竞争激烈,竞争机制使成本控制成为焦点。为此启明云端特推出基于乐鑫ESP32-C3的高性价比的低成本小尺寸串口屏方案:如1.54寸、2.0寸、2.4寸、2.8寸,为充电桩特别是小型可移动式充电桩应用提供切实可行的HMI人机交互解决方案。
ESP32-C3系列小尺寸串口屏特点:
ESP32-C3 是一款安全稳定、低功耗、低成本的物联网SOC,搭载 RISC-V 32 位处理器,支持 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth 5 (LE)。同时因其对 Wi-Fi 和 Bluetooth 5 (LE) 的双重支持,可实现app,微信,web,蓝牙等多种联网方式,降低了设备配网难度。ESP32-C3串口屏还可根据客户需求增加对wifi mesh功能的支持扩展网络覆盖范围适用于广泛的物联网应用场景。
接口丰富
启明云端基于ESP32-C3系列小尺寸串口屏,接口丰富,支持无线WIFI、蓝牙,可选触摸屏版本,满足用户各样的通讯需求。
FOTA服务
支持固件版本差分升级(FOTA)服务,无需拆机,可以通过固件在线差分升级方式进行软件的bug修复,功能升级。
楼主 #9 2021-11-17 13:54:58
启明云端
已发帖子: 19
启明云端ESP32-C3智能写字板应用解决方案
随着我们的生活越来越智能化,小朋友的教育也开始与科技相辅相成,智能写字板就是传统教育与智能科技的完美融合,在目前的生产生活中,写字板充当的角色也不仅仅是小孩子的专属,学生党和上班族也越来越频繁的使用,用来充当草稿纸、记录笔记等等。
针对智能写字板,启明云端基于ESP32-C3推出了蓝牙、WIFI实时同传,实现终端产品与云端数据同步的解决方案。蓝牙接收到智能写字板书写数据后通过WIFI传到云端,同步传到服务器。云端下发的数据WiFi接收后通过蓝牙透传给终端蓝牙设备,实现蓝牙设备与云端的数据通信。
方案特点:
Led状态灯控制:可显示设备是否正常运行。
按键事件监控:可以通过按键来进行不同的功能,同时监测设备是否正常运行。
Wifi掉线重连、TCP掉线重连机制、心跳包机制:网络断开后可以自动重连。
Ble配网、多个WiFi配置信息记录、指定设备连接:可以检测到多个网络,可以指定其中一个网络进行连接。
服务器与设备连接状态同步;
协议数据处理;
方案支持开机30秒自动配网,wifi功能模块在开机后会自动监测是否存储过以前的wifi信息,如果没有存储过wifi信息,30秒内未与WiFi配对成功会开启蓝牙配网。服务器也会与设备状态同步,如果服务器断开连接,设备也会自动断开,可完全避免信息泄露的问题。同时方案还涵盖了wifi信息的记录与删除,满足日常生活中对于网络的基本需求与功能。
该方案可使用WT32C3-S5 WiFi模块,该模块是一款低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制模块。可满足智能家电、 智慧农业、智能家居、远程医疗等物联网应用的需求。
该模块核心处理器 ESP32-C3 在较小尺寸封装中集成了业界领先的 RISC-V 32 位单核处理器, 主频最高支持 160 MHz,PCB 板载天线。
该模块支持标准的 IEEE802.11 b/g/n 协议,低功耗蓝牙 5.0(Bluetooth LE):Bluetooth 5、Bluetooth mesh。用户可以使用该模块为现有的设备添加蓝牙配网及联网功能,也可以构建独立的网络控制器
楼主 #10 2022-04-06 19:00:06
启明云端
已发帖子: 19
【启明智显分享】2.4寸旋钮屏在家用健身器材上的妙用
现如今,随着人们生活质量的提高,人们在满足了温饱居住问题以外,对身体素质的要求也开始注重起来了。以往人们提升身体素质的途径一般通过户外跑步、健身来达成,或者前往健身房,借助健身房的器材对自己的身体进行一定的训练。
但这两种形式难免在通勤上需要一定的付出,再加上随着当今科技与社会的进步,社会建设朝着城市化的趋势迅猛发展,导致户外运动的场所对于人们来说有了更多的限制,所以家用健身器材,例如家用跑步机、动感单车等器材的出现,很好的满足了人们对于健身来说触手可及的需求。
健身器材的智能化,能让用户有更优质的体验,例如串口屏在跑步机或者动感单车上的应用,器材的操作与信息可直接通过屏幕实现了操作和呈现,让用户简单明了地去了解和操作器材。可见串口屏在健身器材的领域有着很广泛的潜在市场。
针对这一需求,启明智显基于[乐鑫ESP32-S3]与国产芯高效开发平台8ms, 设计开发了一款2.4寸旋钮串口屏方案!
一、基本功能:
可通过旋转进行功能档位的选择。当旋转至想要选定的档位后通过按压实现即可选择成功;方案同时支持延时自动确定等方式。
二、显示功能(UI):
 档位显示:可通过数字或者代表图案来呈现,例如:-3、-2、-1、0、1、2、3、4、5、6或者A、B、C等
 显示方法:旋转到指定档位,确认后显示高亮或者变色,或专业放大选定高亮或变色等,同时可以搭配确认音效;
 待机显示:旋转屏待机时,可显示实时日期、星期和时间;添加温湿度传感,可同时显示实时温度;
 待机状态:当器材进入待机状态时,可自动调为黑屏或者暗屏
 在线语音唤醒:例如百度在线语音,识别完成的文字可以通过MQTT传到客户云端,由客户云端unit解析后在mqtt下发到设备。在线语音我们将按baidu要求处理好设备端的数据,包括按160ms切片,websocket链接等
 离线语音唤醒: 唤醒词唤醒后,通过预设的离线语音指令,比如开启慢跑模式,通过串口或485控制设备,如果需要云端解析下发控制指令,则通过MQTT下发控制指令给客户的云端即可;所以的唤醒串口屏氛围灯会以不同的颜色展现。
 支持485或继电器控制设备,继电器只需要选择3.3V就能触发12V或24V即可,支持路数可选1-8路
旋钮屏不仅基本功能齐全,外形还简洁美观,与健身器材的结合体现了健身器材的大气和智能化,向人机交互的目标迈了一大步。不难想象得到,旋钮屏除了和健身器材配合,当遇上智能家居时,例如洗衣机、空气炸锅、烤箱等智能家居产品,会碰撞出怎样的火花呢?
#11 2022-04-10 21:22:36
楹蓝
原来启明云端一直在坑网啊,,。。
#12 2022-10-30 09:40:10
Iven
已发帖子: 61
搭建环境都劝退了很多人
