楼主 # 2022-02-06 10:46:49
lmjlzyljy
君正 x2000 移植qt后无法设置断点
君正x2000开发板移植QT后,上位虚拟机用QT Creator 编写程序通过远程部署可以在开发板上直接运行程序.(debug模式)但程序设置断点调试后无响应。直接全速运行。请问各位大神是否遇到过类似问题?有无解决的办法?万分谢谢!
#1 2022-02-06 10:48:30
ubuntu
已发帖子: 343
Re: 君正 x2000 移植qt后无法设置断点
编译的时候gcc命令行有没有加 - g 参数?
楼主 #2 2022-02-06 18:06:17
lmjlzyljy
@ubuntu :您是指x2000的交叉编译工具链mips-linux-gnu-gcc吗?如果是请问在QT Creator哪里设定?不胜感谢!!!(我用QT5版本qt5.12.2)
最近编辑记录 lmjlzyljy (2022-02-06 18:11:33)
#3 2022-02-06 18:45:35
cube
已发帖子: 288
你是用 pro工程文件吗?貌似 在那里面加 -g
楼主 #4 2022-02-06 20:04:52
lmjlzyljy
在pro工程文件里添加如下内容:
QMAKE_CXXFLAGS += -g
构建后下载到开发板并调试程序依然无法在设定的断点处停止?
最近编辑记录 lmjlzyljy (2022-02-06 20:06:08)
#5 2022-02-06 20:45:48
cube
已发帖子: 288
lmjlzyljy wrote:
在pro工程文件里添加如下内容:
step by step 使用gdb调试Linux平台应用程序
https://whycan.com/t_1210.html#p7384
楼主 #6 2022-02-06 21:51:27
lmjlzyljy
cube wrote:
lmjlzyljy wrote:
在pro工程文件里添加如下内容:
按《step by step 使用gdb调试Linux平台应用程序》调试一下。配置参数如下:
显示如下:
只能在Disassemble中单步,在cpp文件看不到断点被激活。
最近编辑记录 lmjlzyljy (2022-02-06 21:52:06)
#7 2022-02-06 21:55:49
cube
已发帖子: 288
@lmjlzyljy
建议先用gdb到x2000上面本机调试试一试,然后再用远程gdb。
楼主 #8 2022-02-06 22:13:51
lmjlzyljy
cube wrote:
@lmjlzyljy
我之前已经用Eclipse C++ 的远程GDB试过了(使用和QT同样配置的mips-linux-gun-gdb和gdb-multiarch)。可以设置断点。所以还是怀疑QT没有配置好?
#9 2022-02-06 22:44:23
cube
已发帖子: 288
lmjlzyljy wrote:
cube wrote:
@lmjlzyljy
怀疑你编译的可执行程序没有带调试信息。
楼主 #10 2022-02-06 22:51:11
lmjlzyljy
@cube
有什么方法可以测试编译程序是否带调试信息?
