楼主 #1 2018-07-10 22:37:02
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
权威 ucgui 学习资料, µC/GUI3.98源码下载, VC6.0绿色版下载
uCGUI 简介.pdf
uCGUI的性能与资源占用.pdf
第01章 uCGUI的介绍.pdf
第02章 入门指南.pdf
第03章 仿真器.pdf
第04章 文本显示.pdf
第05章 显示数值.pdf
第06章 2-D图形库.pdf
第07章 字体.pdf
第08章 位图转换器.pdf
第09章 颜色.pdf
第10章 存储设备.pdf
第11章 运行模式:单、多任务.pdf
第12章 视窗管理器(WM).pdf
第13章 窗口对象(控件).pdf
第14章 对话框.pdf
第15章 抗锯齿.pdf
第16章 Unicode.pdf
第17章 Shift-JIS支持.pdf
第18章 输入设备.pdf
第19章 与时间相关的函数.pdf
第20章 底层配置.pdf
第21章 高层次配置.pdf
第22章 LCD驱动程序.pdf
第23章 LCD驱动API函数.pdf
第24章 性能和资源占用.pdf
ucgui 3.98源码 带 memdev(内存设备):uCGUI3_98_with_memdev.rar
VC6绿色版下载: vc++6.0_green.7z
上面这个ucgui3.98代码用 VC2015打开直接奔溃,所以上传一个VC6绿色版本给大家下载.
2018-08-06:
VC2015奔溃原因是VS的插件导致, 卸载就解决了奔溃问题,但是VC2015打开项目之后也要折腾很久才能正常编译、链接、运行。
2018-08-07:
SDL版本 ucgui3.98可执行程序下载: ucgui398_memdev.7z
2018-08-10:
超级酷界面 ucgui3.90a 源码下载: uCGUI_V390a_demo_very_nice.rar
#2 2018-07-11 13:51:58
xujun
已发帖子: 33
Re: 权威 ucgui 学习资料, µC/GUI3.98源码下载, VC6.0绿色版下载
整齐
#3 2018-07-12 07:01:31
jianfengxixi
谢谢分享。。。。。。。。。
#4 2018-07-12 09:49:46
awfans
已发帖子: 264
请教大神们, emwin/ucgui的内存设备(memdev)可以用来干嘛?
楼主 #5 2018-07-12 09:50:53
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
内存设备
内存设备是绘图操作中独立于硬件的目标设备。
若已创建内存设备 (通过调用 GUI_MEMDEV_Create())并生效 (通过调用
GUI_MEMDEV_Select())则所有的绘图操作均在内存中执行。仅当完成所有操作之后,才
会在画面上显示最终结果。该动作通过调用 GUI_MEMDEV_CopyToLCD() 来完成。
内存设备可用于:
• 避免 (向显示器直接绘图而产生的)闪烁效果,
• 作为解压图像的容器,
• 用于旋转操作 (GUI_MEMDEV_Rotate())和缩放操作 (图 7),
• 用于淡入淡出效果,
• 用于窗口动画,
• 用于透明效果。
由于内存设备需要使用大量内存空间 (参见 表 7 中的 “ 内存设备 ” 组件,如果有条件的话建
议使用外部存储器。
参考: zh.DM00089670.pdf
#6 2018-07-13 15:06:05
basicdev
已发帖子: 159
学习学习,果然权威。
#7 2018-07-25 20:37:41
egsen
已发帖子: 31
请问ucGUI在NANO上用Linux移植,是怎么移植?
#8 2018-07-25 20:41:54
egsen
已发帖子: 31
有这样的例子可以照搬照样来学习?
#9 2018-07-25 20:44:17
egsen
已发帖子: 31
不久把ucgui-3.90a移植到了Linux下,还是写个总结吧。。。
       ucgui的可移植性很高,只需要做很少的改动就可以移植到各个平台,移植到Linux下也一样。
       首先编辑GUIConf.h这个文件:
#ifndef GUICONF_H
#define GUICONF_H
#define GUI_OS    (1)                                          /* Compile with multitasking support */
#define GUI_SUPPORT_TOUCH     (0)                 /* Support a touch screen (req. win-manager), for linux */
#define GUI_SUPPORT_UNICODE     (1)              /* Support mixed ASCII/UNICODE strings, for linux */
#define GUI_DEFAULT_FONT     &GUI_Font6x8
#define GUI_ALLOC_SIZE     25*1024                  /* Size of dynamic memory */
#define GUI_SUPPORT_CURSOR        (1)                 /* for linux*/
#define GUI_WINSUPPORT     1                           /* Window manager package available */
#define GUI_SUPPORT_MEMDEV     1                 /* Memory devices available */
#define GUI_SUPPORT_AA     1                           /* Anti aliasing available */
#endif /* Avoid multiple inclusion */
     接着修改LCDConf.h文件,因为我们直接使用framebuffer设备,所以只需要修改LCDConf.h文件的前面部分即可:
#define LCD_XSIZE (720)                                    /* X-resolution of LCD, Logical coor. for linux */
#define LCD_YSIZE (576)                                    /* Y-resolution of LCD, Logical coor. for linux */
#define LCD_BITSPERPIXEL (16)                           /* for linux */
#define LCD_SWAP_RB    (1)                                    /* for linux, actually 1555 format */
#define LCD_FIXEDPALETTE    (555)                       /* for linux, actually 1555 format */
#define LCD_CONTROLLER (-1)                            /* for linux */
       接下来修改LCDDummy.c,添加对framebuffer的支持:
/* for linux framebuffer */
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/fb.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/ioctl.h>
static struct fb_var_screeninfo vinfo;
static struct fb_fix_screeninfo finfo;
static char *pFrameBuffer = NULL;
void LCD_L0_SetPixelIndex(int x, int y, int PixelIndex)
      /* Convert logical into physical coordinates (Dep. on LCDConf.h) */
      #if LCD_SWAP_XY | LCD_MIRROR_X| LCD_MIRROR_Y
      int xPhys = LOG2PHYS_X(x, y);
      int yPhys = LOG2PHYS_Y(x, y);
      #else
      #define xPhys x
      #define yPhys y
      int location = 0;
      location = (x + vinfo.xoffset) * (vinfo.bits_per_pixel >> 3) + (y+vinfo.yoffset) * finfo.line_length;
      *(short*)(pFrameBuffer + location) = (short)PixelIndex;    /* 16bpp */
      return;
unsigned int LCD_L0_GetPixelIndex(int x, int y)
      LCD_PIXELINDEX PixelIndex;
      #else
      #define xPhys x
      #define yPhys y
      /* Read from hardware ... Adapt to your system */
          int location = 0;
          PixelIndex = *(short*)(pFrameBuffer + location);    /* 16bpp */
      return PixelIndex;
int LCD_L0_Init(void)
     int f_fbDev;
     int ScreenSize;
     static struct fb_bitfield g_r16 = {10, 5, 0};
     static struct fb_bitfield g_g16 = {5, 5, 0};
     static struct fb_bitfield g_b16 = {0, 5, 0};
     static struct fb_bitfield g_a16 = {15, 1, 0};
     f_fbDev = open("/dev/fb0", O_RDWR);
     if (f_fbDev <= 0)
           printf("Error: cannot open framebuffer device.\n");
           return (-1);
     if (ioctl(f_fbDev, FBIOGET_VSCREENINFO, &vinfo) < 0)
          printf("Error reading variable information.\n");
            close(f_fbDev);
          return (-1);
    vinfo.xres = vinfo.xres_virtual = 720;
    vinfo.yres = 576;
     vinfo.yres_virtual = 576*2;
     vinfo.transp= g_a16;
     vinfo.red = g_r16;
     vinfo.green = g_g16;
     vinfo.blue = g_b16;
     vinfo.bits_per_pixel = 16;
     if (ioctl(f_fbDev, FBIOPUT_VSCREENINFO, &vinfo) < 0)
            printf("Put variable screen info failed!\n");
            close(f_fbDev);
            return -1;
     if (ioctl(f_fbDev, FBIOGET_FSCREENINFO, &finfo))
           printf("Error reading fixed information.\n");
           return -1;
     printf("xres is %d\n, yres is %d\n", vinfo.xres, vinfo.yres);
     ScreenSize = vinfo.xres * vinfo.yres * (vinfo.bits_per_pixel >> 3);
     pFrameBuffer =(char *)mmap(0, ScreenSize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED,f_fbDev, 0);
     if ((long)pFrameBuffer == -1)
           printf("Error: failed to map framebuffer device to memory.\n");
             close(f_fbDev);
           return (-1);
     至此,LCDDummy.c修改完毕。
     接下来添加鼠标支持,新建一个GUI_MOUSE_DriverLinux.c代替原来的GUI_MOUSE_DriverPS2.c,这里的思路是用一个线程来读取鼠标设备:
void *ThreadReamMouse(void)
     int ret;
     int fd;
     fd_set readfs;
     int maxfd = 0;
     char temp[3];
      fd = open ("/dev/mouse0",O_RDWR);
      if (fd < 0)
               printf ("%s open failed\n", "/dev/mouse0");
               return NULL;
       printf("open %s success, fd is %d\n", "/dev/mouse0", fd);
       maxfd = fd + 1;
       for (; ;)
                FD_ZERO(&readfs);
                FD_SET(fd, &readfs);
                ret = select(maxfd, &readfs, NULL, NULL, NULL);
                if (ret < 0)
                      printf("select failure!\n");
                      return NULL;
              if (FD_ISSET(fd, &readfs))
                          * 读取鼠标
                        _NumBytesInBuffer = read(fd, _abInBuffer, sizeof(_abInBuffer));
                       if ((_NumBytesInBuffer == 3) && ((_abInBuffer[0] & 0x0c) == 0x08))
                               _EvaPacket();
                               //printf("Get mouse data!\n");
void GUI_MOUSE_DRIVER_PS2_Init(void)
           pthread_t pidReadMouse;
           _NumBytesInBuffer = 0;
           pthread_create(&pidReadMouse, NULL, (void *)ThreadReamMouse, NULL);
           printf("Create thread sucess!\n");
     GUI_MOUSE_DRIVER_PS2_Init()函数需要在哪里调用呢?不调用的话,鼠标没法用啊。增加GUI_X_Linux.c文件:
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
void GUI_X_ExecIdle(void)
       usleep(1000);
       return;
int GUI_X_GetTime(void)
       struct timeval tv;
        int tm;
        gettimeofday(&tv, NULL);
        tm = tv.tv_sec*1024 + tv.tv_usec/1024;
       return tm;
void GUI_X_Delay(int Period)
       while(Period--)
               usleep(1000);
       return;
void GUI_X_Unlock(void)
        pthread_mutex_unlock(&mutex);
        return;
void GUI_X_Lock(void)
       pthread_mutex_lock(&mutex);
       return;
U32 GUI_X_GetTaskId(void)
       pthread_t id;
       id = pthread_self();
       printf("GUI_X_GetTaskId %d \n", (U32)id);
       return ((U32)id);
void GUI_X_InitOS(void)
       printf("GUI_X_InitOS\n");
       GUI_MOUSE_DRIVER_PS2_Init();                                 /* create read mouse thread for linux */
       return;
      至此,该修改的文件都修改完毕了,可以开始编译了。但是ucgui的工程一般是在windows下编译的,在Linux下交叉编译需要写Makefile,按照Linux的惯例,在每个文件夹下增加Makefile,如下:
CC = arm-linux-gcc
CFLAGS=-I../Core -I../../Config/ -I../WM/
#all c files at current directory
SRCS:=$(wildcard *.c)
#replace .c to .o in SRCS
OBJS:=$(SRCS:%.c=%.o)
all:$(OBJS)
%.o : %.c
         $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
.PHONY : clean
clean:
         rm *.o
     再增加一个编译gui库的Makefile:
SUBDIRS=AntiAlias ConvertMono Font LCDDriver MemDev Widget ConvertColor Core JPEG MultiLayer WM
LIBOBJS=
LIBOBJS+=$(wildcard AntiAlias/*.o)
LIBOBJS+=$(wildcard ConvertMono/*.o)
LIBOBJS+=$(wildcard Font/*.o)
LIBOBJS+=$(wildcard LCDDriver/*.o)
LIBOBJS+=$(wildcard MemDev/*.o)
LIBOBJS+=$(wildcard ConvertColor/*.o)
LIBOBJS+=$(wildcard Core/*.o)
LIBOBJS+=$(wildcard JPEG/*.o)
LIBOBJS+=$(wildcard MultiLayer/*.o)
LIBOBJS+=$(wildcard WM/*.o)
LIBOBJS+=$(wildcard Widget/*.o)
all:
         for name in $(SUBDIRS); do (cd $$name && make && cd ../) done
         make guilib
.PHONY:guilib
guilib:
         arm-linux-ar rv libucgui.a $(LIBOBJS)
.PHONY:clean
clean:
         @rm -f libucgui.a
         @for name in $(SUBDIRS); do (cd $$name && make clean && cd ../) done
       至此,整个移植过程就告一段落,直接make 就可以了。。。
这样正确吗
楼主 #10 2018-07-25 20:50:21
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
你的流程基本没太大问题, 现在有什么问题吗?
#11 2018-07-25 20:53:01
egsen
已发帖子: 31
在nano怎么下载
#12 2018-07-25 20:54:56
egsen
已发帖子: 31
Linux下放在哪个目录?
楼主 #13 2018-07-25 21:05:13
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
和Linux没有关系, 你把Makefile写好就可以了, 如果不会Makefile语法, 就用gcc命令行一行搞定也行.
类似这种:
gcc -o demo AA.c BB.c DD.c -lpthread
#14 2018-07-26 08:39:03
lcfmax
已发帖子: 319
谢谢分享了,不错
楼主 #15 2018-07-26 08:42:09
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
egsen 说:
在nano怎么下载
sunxi-fel,本站可以搜一下。
#16 2018-07-28 21:15:30
egsen
已发帖子: 31
ucgui在Linux需要下载安装吗?
楼主 #17 2018-07-28 21:25:20
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
egsen 说:
ucgui在Linux需要下载安装吗?
一句话说不清楚,
如果会VC/Qt 你最好能移植模拟器(实现画点即可),
这样移植到linux(framebuffer)几乎没有难度。
楼主 #18 2018-07-28 21:26:15
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
你能提出这样的问题,说明进步空间还挺大,加油吧。
#19 2018-07-31 22:35:37
abc3240660
已发帖子: 100
现在都是emwin啦
#20 2018-08-07 14:52:41
我在 pudn 下载的版本不支持 memdev, 试一试楼主的版本。
#21 2018-08-08 18:16:31
dgtg
已发帖子: 255
好资料!
#22 2018-08-10 10:07:25
酷炫汽车仪表盘!
#23 2018-08-10 10:09:03
落雁
已发帖子: 62
终于找到五指棋的 ucgui demo 了,感谢楼主.
#24 2018-08-10 11:28:08
落雁
已发帖子: 62
请问大家如何去掉 ucgui 串口的标题条?
#25 2018-08-10 11:29:42
在窗口回调函数中:
WM_INIT_DIALOG 消息中执行 FRAMEWIN_SetTitleVis
static void _cbCallBack(WM_MESSAGE* pMsg)
    WM_HWIN hWin = pMsg->hWin;
    switch(pMsg->MsgId)
    case WM_INIT_DIALOG:
        FRAMEWIN_SetTitleVis(hWin, 0);
#26 2018-08-13 08:35:27
三哥
已发帖子: 67
好贴,好网站
#27 2019-10-23 16:46:01
27bao
谢谢分享!!!
#28 2019-10-31 09:45:34
Aysi
好东西,谢谢分享d=====( ̄▽ ̄*)b
#29 2020-04-17 15:52:08
whsj215294062
有这样的例子可以照搬照样来学习?
#30 2020-04-17 19:10:32
gdfsli
已发帖子: 28
vc++6.0文件失效了吗?
#31 2020-04-17 21:40:01
liuchangyin
已发帖子: 204
ucgui 3.9.8是经典版本,之后好像就不开源了
楼主 #32 2020-04-17 22:44:17
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,250
gdfsli 说:
vc++6.0文件失效了吗?
一楼的下载链接已修复: VC6绿色版下载: vc++6.0_green.7z
#33 2020-04-17 22:52:44
mark
已发帖子: 21
谢谢分享, rtt上可以用下
#34 2020-04-17 23:18:54
gdfsli
已发帖子: 28
可以下载了,没想到vc6竟然这么小
#35 2020-04-18 21:03:56
Bison
谢谢分享,还是VC6经典
#36 2020-04-18 22:08:43
qw_yj@163.com
谢谢分享
#37 2020-04-18 22:40:05
fane
已发帖子: 22
谢谢分享,好资料!
#38 2020-04-19 09:44:09
LinjieGuo
已发帖子: 569
谢谢分享
#39 2020-07-28 22:50:07
xiaoerge
研究研究,看看字库,UCGUI和emwin同源?
#40 2021-05-10 17:11:11
szchen2006
已发帖子: 216
  • 不通过:与技术无关
#41 2021-05-10 17:13:08
john78
已发帖子: 220
VC6绿色版下载,哪还能下?
#42 2021-05-10 17:17:59
wechat微信:whycan_cn
所在地: 你猜
已发帖子: 3,378
john78 说:
VC6绿色版下载,哪还能下?
有空我传上去。
#43 2022-02-19 19:03:30
dykxjh
已发帖子: 154
谢谢分享,一直想学习ucgui的,占楼怕以后找不到了
#45 2024-03-22 22:09:25
banzhangzzw
vc++6.0太难用了,代码跳转不方便,没有相同项高亮功能。
