在文件系统没有看到有关pekoff的字符
axp209? 你是怎么配置的?
axp203 参照这个去配置的 https://whycan.cn/t_583.html
我是看的axpV1.1版本的文档
看了下文档里面 我的内核里面 没有这两个设置项
感觉可能是驱动版本差异造成的
你说的版本是内核版本吗 还是aXP203驱动了
驱动,你在 tovalds 的 仓库看下修改记录
不懂你说的tovalds 是什么意思 晕哥麻烦你稍微详细点哦哦
看下驱动是不是这个文件:
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/mfd/axp20x-i2c.c
这个文件的修改记录:
https://github.com/torvalds/linux/commits/master/drivers/mfd/axp20x-i2c.c
看了驱动就是这个文件 然后在我新修改 添加的 我里面也都有
晕哥 要不用你的电脑配置下 看看是不是有下图的带箭头的参数配置
上面这个菜单怎么进入?
上面那个菜单是 https://whycan.cn/t_583.html 从这里下载过来的文档 里面的介绍文档,
